Black 300 incl. Einspeiser ersteigert, ein Schnäppchen
Re: Black 300 incl. Einspeiser ersteigert, ein Schnäppchen
Beitragvon Ekofun » So 22. Mai 2011, 20:05
dann haben Sie Glück in Unglick gehabt,es tut mir Leid um Mimosen aber glükliche Weise Windrad ist heill geblieben,ist nicht auseinnader gflogen,Gozedank.
Ich habe schon darüber geschrieben,man bekommt Angst wenn Sturm kommt,der Rotor kann auch sehr weit wegfliegen und irgendwelche Schaden machen,jezt mache die Zwei Anlage fest wenn Weterlage mir Zweifelhaft vorkommt.
Ich freue mich das es gutgegangen ist.
Beitragvon Bernd » So 22. Mai 2011, 20:15
So hat das Ding seine erste Bewährungsprobe bereits bestanden.
Eigentlich ganz praktisch das hier immer mal wieder so ein heftiges, aber nur sekundenlanges Unwetter durchzieht.
So kann ich alles gleich auf Sturmfestigkeit testen. :)
Beitragvon Ilias » So 22. Mai 2011, 22:32
hui das war aber ein gewagtes abenteuer. na zum glück ist alles gut gegangen...
Ilias
Beitragvon Bernd » Do 16. Jun 2011, 08:34
Lang lang ist's her, aber das Ding ist immer noch nicht auf dem Werkstattdach.
Aber heute abend wird es wohl soweit sein. Gerade mache ich noch letzte Vorbereitungen dafür.
Eine Erfahrung kann ich jetzt schon nennen. Ein Windrad auf ein Dach zu montieren ist ungleich aufwändiger
als das gleiche Windrad einfach im Garten aufzustellen. Der Grund ist das es auf dem Dach viel schwieriger ist
etwas zu montieren oder überhaupt es erstmal auf den First zu bekommen.
Vielleicht kann ich noch heute abend oder zumindest morgen einige Bilder von dem fertig montierten Ding einstellen.
Finn hat eine sehr schöne Windfahne entworfen die das alte verostete Ding ersetzt. Auch ist die neue viel leichter
da sie aus Aluverbundmaterial gebaut wurde.
Ein Bremsmodul habe ich mir auch zwischenzeitlich geleistet. Das ist eine kleine Kiste die das Windrad vor
Überdrehzahl und damit Überspannung Richtung Wechselrichter, schützt. Ohne diese Einrichtung müsste man
im Sturm mit dem zerfetzen des Rotors rechnen. Das Bremsmodul verhindert Überdrehzahlen durch das elektrische
Überbremsen des Rotors bis hin zum Kurzschluss.
Beitragvon Ekofun » Do 16. Jun 2011, 10:51
hast Du an Static gedacht?,am Dach ist das gefärlich,will Dich nur erinenrn
auf diese wichtige Teil des Windrotorbau,die hir in Forum schläft komische Weise,wollte davon was schreiben aber will nicht immer nerven.
Achsialkraft Bei Wind 100 Kmh ist 470 N auf 1m^2!(47Kg)wechselhaft.
Beitragvon Ilias » Do 16. Jun 2011, 11:53
F1 = 0,63 * cw * A * v²
cw luftwiderstandsbeiwert, ich glaub bei einer senkrecht stehenden fläche beträgt dieser Wert ca. 1
A querschnittsfläche der fläche, entspricht dem produkt von breite/durchmesser und Höhe der fläche ( m2 )
h höhe der fläche ( m )
d durchmesser/breite der fläche ( m )
v windgeschwindigkeit ( m/s )
F1 an der fläche wirkende windkraft ( N )
danach wird der hebelarm berechnet F2 = F1 *l
F2 wirkende kraft an befestigung ( Nm )
F1 siehe oben
l länge von befestigung bis da wo kraft wirkt F1 ( m )
mit F2 kann man die kräfte ermitteln die auf die befestigung wirken. nehmen wir an das windrad wird mit 4 schrauben am boden befestigt dividiert man F2 durch 4. das ist die kraft die an jeder einzelnen schraube wirkt. auf den hintern schrauben wirken die kräfte als druckkraft und vorne die schrauben bekommen zugkraft.
da das ganze schon lang lang her ist und ich nie eine windrad berechnet habe, sind diese formeln erstmal ohne gewähr....
vielleicht gibt´s ja noch jemand der die formel oder werte korrigieren kann wenn ich völlig daneben liege
gruß
Ilias
Ilias
Beitragvon Ekofun » Do 16. Jun 2011, 16:09
Hallo Ilias,
Ahname F = 470 N.Windrad über Dachgibel 2m.Dann ist Wb= 470*2000/70=13428,6
Die Stange= Dritewurzel aus 13428,6*32/3,14=Drittewurzel aus 136852.Das ist
= 51,6mm Durchmesser für ST37(Eisen Din).
Kannst gut Static rechnen,mach deine Lenz Sturmsicher were schade das er kapput geht.
Beitragvon Bernd » Fr 17. Jun 2011, 06:06
Gilt der Wert von 470 Nm für einen sich drehenden Repeller oder für eine durchgehende Fläche, eine flache Platte ?
Gilt der Wert von 51,6mm für eine bestimmte Rohrart (Wandungsstärke ?) oder für Vollmaterial ?
Beitragvon Bernd » Fr 17. Jun 2011, 10:30
Das Ding ist nun auf dem Dach und seit heute morgen ca. 10:00 wird eingespeist.
Dabei zeigte sich ein Problem. Das Windrad zeigt bei einer bestimmten Drehzahl eine Tendenz zum Aufschwingen.
Obwohl ich mir Mühe beim Auswuchten gegeben habe und der Rotor in jeder Stellung stehen bleibt, gibt
es dennoch einen Drehzahlbereich bei der das Windrad heftig an zu wackeln fängt.
Ich glaube da muss ich noch mal nacharbeiten.
Beitragvon miniwindi » Fr 17. Jun 2011, 10:39
na ich werde das dann mal kontrollieren, wenn mein Airbus wieder flugfähig ist ... und ich in der Gegend bin.
Bernd hat geschrieben:...einen Drehzahlbereich bei der das Windrad heftig an zu wackeln fängt. ...Bernd
Wenn es der Mast sein sollte, ist er vermutlich zu dünn, bzw. die Befestigung (Dachsparren) geben nach und schwingen und nach oben verstärkt sich das vielleicht.
