Savonios-Darrieus
Savonios-Darrieus
Beitragvon bj » Di 10. Jan 2012, 17:34
Habe im August 2011 einen Darrieus – Rotor 3 Flügel D = 4,5 m H = 4,0 m mit einen
Savonios – Rotor D = 1,25 m H = 3,0 m vereint.
Als Generator einen 10 KW Gleichstommotor mit einen Getriebe 1:31 damit läuft er bei ca. 4 m/s Wind an, bei Sturm macht er ca. 30 U/min nehme keinen Strom ab habe den Generator
Kurzgeschlossen, dass er nicht zu schnell wird. Möchte irgentwan mal Strom erzeugen ab
5-40 U/min. Kann mir jemand einen Generator anbieten der brauchbar ist. Oder kann mich
jemand beim Bau eines Scheibengenerators mit einen D = ca. 1,25 m unterstützen mit der
Anordnung und Größe, der Spulen und Magneten, mechanisch habe ich kein Problem.
Vielleicht hat jemand Interesse.
Versuche noch ein Bild einzufügen.
Viele Grüße bj
schaus an und gieb mir Deine Meinung
bj
Re: Savonios-Darrieus
Beitragvon Bernd » Di 10. Jan 2012, 17:43
Hallo BJ und herzlich willkommen hier im Forum.
Da hast du dir ja gleich ein richtig grosses Vertikalwindrad gebaut, klasse !
Du schreibst das es bei Sturm mit ca. 30 U/min dreht. Ist das dann der kurz geschlossene Zustand oder
im Leerlauf ? Ich vermute letzteres.
Kannst du uns näheres zu deinem jetzigen Generator sagen ?
Was für ein Flügelprofil hast du verwendet ? Sieht mir bald aus wie das GFK Profil der Firma Fibrolux ?
Gerne würden wir Dir einen Generator berechnen. Wir sind auch sehr interessiert an weiteren Details/Bilder etc.
Beitragvon bj » Di 10. Jan 2012, 17:56
Habe schon viel von Dir gelesen.
Mein Generator hat bei 1000 U/min Erregerspanung 315V bei 3000U/min 410 V
Meine Flügel sind symetrisch habe sie selbst gefertigt aus 1mm Blech.
Gruß bj
bj
Beitragvon Bernd » Di 10. Jan 2012, 18:09
Die Generatorangaben habe ich noch nicht ganz verstanden.
Ich verstehe es so das der Generator eine von aussen zugeführte Erregerspannung benötigt um zu arbeiten.
Wenn diese anliegt erzeugt er bei 1000 U/min 315 Volt. Habe ich das so richtig verstanden ?
Du könntest auch einfach das Typenschild abfotografieren und hier zeigen.
Es ist durchaus möglich das dein jetziger Generator bereits für die Energiegewinnung oder Einspeisung zu
gebrauchen wäre und du vielleicht gar keinen neuen benötigst.
Waren die 30 U/min bei Sturm im Leerlauf gemessen ?
Beitragvon bj » Di 10. Jan 2012, 19:46
wen der Generator läuft, braucht er 1000 U/min damit er 315 V Erregerspannung hat. Habe die Erregerspannung parallel
auf plus und minus geklemmt somit kommen bei ca 15 U/min = am Generator 470 U/ min ca 12 V an.
Mir geht es darum, dass die Umdrehung nich über 40 U/min kommt wegen der Selbstzerstörung. Bei der Drehzahl ist schon
was los, und das Drehmoment ist gewaltig. Das Windrad beginnt schon unter 1 m/s Wind sich zu drehen.
Viele Grüße bj
bj
Beitragvon Bernd » Di 10. Jan 2012, 20:19
Das dein Windrad so früh zu drehen beginnt ist phantastisch. Da hat sich die Anlaufhilfe ja wirklich gelohnt.
30 U/min bei "Sturm" empfinde ich aber, trotz der riesen Grösse, als sehr wenig.
"Sturm" ist natürlich ein weiter Begriff, aber sagen wir mal es waren "nur" 12m/s.
Bei 12m/s sollte ein Darrieus mit 4m Durchmesser und einem TSR von 2 mit ca. 120 U/min rotieren.
Ohne Last sogar eher noch schneller. Das hört sich jetzt sicherlich extrem an, aber erst dann kommt
der Darrieusflügel erst so richtig in seinen Arbeitsbereich, dann wenn er sich schneller bewegt als
die Luftströmung.
Was mich mal interessieren würde wäre wie hoch wohl das zur Verfügung stehende Anlaufmoment wohl ist.
eigentlich müsste das recht gross sein durch die Savonius Rotoren.
Beitragvon stglke » Di 31. Jan 2012, 08:28
Hallo bj,
sehr interessantes Gerät,so etwas stelle ich mir auch vor,nur eine Nummer kleiner.
Wie ermittelt man das Durchmesserverhältnis des Darrieus zum Savonios?
Wie hast Du die Lagerung gestaltet?
Kann man von Dir technische Unterlagen bekommen?
Gruß Stefan
stglke
Beitragvon MaRiJonas » Di 31. Jan 2012, 09:05
beim Stöbern durchs Netz habe ich auch so eine Kombination gefunden. Dort war der Savonius etwas kleiner dimensioniert, denke ich:
http://www.huebner-giessen.com/de/geschaeftsbereich/energie-systeme/produkte/kleinwindkraftanlagen/vertikalfluegler-3-kw.html
Interessante Kombination
Richard
MaRiJonas
Beitragvon bj » Mi 1. Feb 2012, 19:06
Hallo Stefan
Die Größe hat sich vom Blechformat ergeben.
4 Scheiben D= 1250 ist 2 x Mittelformat = 2500x1250x2 mm
6 Halbschalen =1000 x 1000 mm = 3x Kleinformat 2000x1000x1 mm (gewalzt)
3 Flügel = 6x 500x2000 Gekantet u. Geschweißt = 3 x Kleinformat 2000x1000x1 mm
als Lagerung ein dickwandiges Rohr 1 m lang mit eingeschweißter Lagerbuchse für je 2 Kugellager D=60
Welle D= 60 L=1150 mm
Rechteckrohr 18m 60/30/2 für die Flügel (D=4,5m)
Wen Du mehr erfahren willst Frage mich!
Frohes schaffen
bj
bj
Beitragvon bj » So 25. Mär 2012, 07:40
Hallo Zusammen.
Hat mir mein Windrad zerlegt.
Als ich letzten Sonntag die Drehzahl im Leerlauf gemessen habe, vergaß ich den Generator wider anschließen, es kam am Abend Wind auf,
ca. 5-6 m/s das Windrad wurde so schnell und ich hatte keine Möglichkeit mehr Anzugkoppeln. Es drehte zu Schnell, und ich musste zusehen
wie sich das Windrad sich selbst zerstörte.
Werde es rep.. und eine Bremse anbauen.
bj
