Welchen elektromotor
Beitragvon mystd » Sa 28. Apr 2012, 23:51
Ich möchte gerne das: http://www.youtube.com/watch?v=IFw9zlqv6jI&feature=player_embedded windrad nachbauen. Allerding mit weniger spannweite (1,5 bis 2m) da ich es mobil einsätzen möchte. Welchen elektro motor könnt ihr für so ein vorhaben empfehlen?
mystd
Re: Welchen elektromotor
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 09:38
Du brauchst einen permanent erregten Generator/Motor mit einem Getriebe.
Alles andere ist davon abhängig wieviel Spannung die benötigst bzw. was du damit vor hast.
Beitragvon mystd » So 29. Apr 2012, 11:33
Akkus aufladen oder direkt verbrauchen. So 1kw strebe ich schon an, das original aus dem video soll 2,5kw bei ner windstärke von 2 schaffen. Das ganze sollte am besten ohne mindestgeschwindigkeit und viel leistungs-spielraum nach oben funktionieren.
mystd
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 12:48
Wenn du mit Windstärke 2 die der Beaufortskala meinst dann entspricht das 1,6 bis 3,4 m/s.
Bei dieser Windgeschwindigkeit kann man froh sein wenn ein Windrad überhaupt schon andreht.
Nutzenergie ernten kann man dabei nur sehr sehr wenig, die ersten Watt und die auch nur bei ca. 3m/s oder mehr.
Die Angaben die bei diesem Windrad standen sind somit extremst gelogen.
Es gibt Formeln und auch eine übersichtliche Tabelle aus denen man sich den Zusammenhang von Windgeschwindigkeit
und im Wind enthaltener Leistung ausrechnen bzw. ablesen kann.
Für 1 kW oder mehr muss so ein einfaches Windrad, mit seinem naturgemäß recht geringen Wirkungsgrad, riesig sein
und außerdem muss es auch noch sehr windig bis stürmisch sein.
In dieser Baugrösse schätze ich die mögliche Ernteleistung auf einige wenige einstellige Watt bei Windstärke 2 und
keinesfalls 2,5 kW.
Beitragvon mystd » So 29. Apr 2012, 13:48
Also es stand das 2 von den 3x3m segeltuch windrädern 5kw bei 3m wind die sekunde schaffen. Warscheinlich sind es 2,5 watt nicht kw.
Wo gibt es denn diese tabelle?
Zuletzt geändert von mystd am So 29. Apr 2012, 14:07, insgesamt 2-mal geändert.
mystd
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 14:02
Die Tabelle gibts z.B. hier : http://www.daswindrad.de/bilder/windleistung.gif
Sie zeigt die im Wind insgesamt enthaltene Leistung in einem Quadratmeter.
Ernten kann man davon nur einen Bruchteil. Bei einem Widerstandsläufer wie im Video vielleicht 10%.
Das wären dann bei einem 9m² grossen derartigen Windrad bei 3m/s ca. 15 Watt.
Beitragvon mystd » So 29. Apr 2012, 14:12
Wenn ich mit 1,5m segeltuch dann 1 watt die sekunde schaffe (wenn 9m² 15w schaffen, sollte 1,5m² 2,5w schaffen), kommen dann 3,6kwh zustande, das ist doch recht gut bei ner windstärke von 3m die sekunde. Ein 100ah akku hat 1,2 KWh d.h. ich könnte damit 3 akkus laden.
Ich brauch eigentlich nur einen passenden generator dafür.
mystd
Beitragvon Bernd » So 29. Apr 2012, 14:32
Du rechnest falsch. Es gibt keine Definition der Leistung wie "Watt die Sekunde".
Was du meinst sind Wattsekunden oder Wattstunden oder Kilowattstunden.
Das hat dann aber nichts mit der erzeugten Leistung zu tun sondern ist ein Produkt aus Leistung mal Zeit.
2,5 Watt Abgabeleistung und das eine Stunde lang ergibt z.B. 0,0025 kwh.
Um auf 3,6 kwh zu kommen müsste das Windrad: 3,6 durch 0,0025 = stolze 1440 Stunden durchgehend drehen.
Bei 3m/s erzeugt ein Windrad, egal wie gross, nur sehr wenig Energie bezogen auf das was es bei z.B. 10m/s
erbringen könnte.
Beitragvon Ekofun » So 29. Apr 2012, 19:56
Hallo mystd,
wenn man so einfach solche Leistungen bekommen könnte dann hätten wir Energieproblem schon lange gelöst.Hier mache ein Rechnung für Savonius den ich zur zeit baue.Er hat eine Nuzfläche von 1,9m^2(wird haben wenn fertig wird).Leistungen sind auf Welle bezogen keine Elektrische Leistung.
Formel: P = V^3 * 0,61 * 0,2 * A
P = Leistung
V^3 = Windgeschwindigkeit in m/s auf dritte Potenz( m/s^3)
0,61 = Luftgewicht
0,2 = Wirkungsgrad von Savonius,jede Windrad hat andere Wirkungsgrad.
A = Wirkfläche
Wind 3m/s ; A = 1,9m^2
P = 3m/s^3 * 0,61 * 0,2 * 1,9m^2 = 6,26W (mechanisch)
Gleiche aber bei Wind von 10m/s ;
P = 10m/s^3 * 0,61 * 0,2 * 1,9 m^2 = 231,8 W.
Wenn Generator Wirkungsgrad von 85 % hat dann haben Sie , ich ,bei 10 m/s Wind 231,8 * 0,85 = 197 Watt.
Nach diese Formel können Sie sich selbst eine Tabelle machen.So sieht die Wirklichkeit aus und nicht be 2,5 m/s Wind 2KW elektrische Leistung,das glaube ich nie in Leben,ist unmöglich, für 2 KW elektrische Leistung sollte Windrad eine Fläche von 607 m^2 haben.Mir ist nicht klar wie diese Leute auf solche Aussagen kommen.
Beitragvon mystd » Mo 30. Apr 2012, 10:23
Hab nochmal alles durchgerechnet, es ist zwar nicht soviel wie ich gedacht hab aber wind + solar sollten im schlechtesten fall 4 100ah akkus in 6-8 tagen laden. Bei guten bedingungen 1 tag. Wie ist es denn mit den generatoren welcher wär für eine spannweite von 2x2m geeignet?
-Ich hab http://www.ebay.de/itm/Generator-2-7kW-Windgenerator-Windrad-Wasserkraft-BHKW-/140745192973?pt=DE_Heimwerker_Bio_Wasser_Windenergie&hash=item20c511360d gefunden, ist der was für mein vorhaben?
-kann mir aber auch vorstellen das: http://www.youtube.com/watch?v=6E3SrAaBrus nachzubauen und es an meine bedürfnisse anpassen.
Zuletzt geändert von mystd am Mo 30. Apr 2012, 14:34, insgesamt 3-mal geändert.
mystd
