Black 2,5 als Heimarbeit
Re: Black 2,5 als Heimarbeit
Beitragvon Bernd » Fr 10. Nov 2017, 17:06
Ich glaube da kann man mindestens soviel falsch wie richtig machen.
Ohne genau zu wissen wie so ein Winglet auszusehen hat bzw. aufgebaut sein muss dürfte es reiner Zufall sein ob das Ding etwas positives
bewirkt oder gar negative Auswirkungen hat.
Beitragvon OPTI-Maler » Sa 11. Nov 2017, 10:01
ich würde das lassen,das bringt überhaupt nichts nur unnötig Arbeit..
Und vor allem wie willst Du das jetzt noch an deine Holzflügel anbringen das ist vielleicht machbar, aber nur mit Glasfaser und ob es was bringt weist Du auch nicht, vielleicht eine Heulende Sirene wenn er auf 300U/min kommt :)
Investiere lieber die Zeit für einen guten Geni ;)
Beitragvon herbk » Sa 11. Nov 2017, 12:31
Hi Ekofun,
es gibt solche Winglets auch bei großen Windkraftanlagen:
Bild: https://commons.wikimedia.org
Aber wie Bernd und Udo schon sagten, so lange man nicht genau weiss wie man das Winglet gestallten muss macht man eher etwas schlecht als gut.
Da so eckige Flügelenden aerodynamisch wirklich nicht das Beste sind, könntest Du die Flügel außen auch abrunden wie man es bei Flugzeugen früher gemacht hat:
Bild:https://de.wikipedia.org/wiki/Lo_100
Beitragvon Ekofun » Mo 13. Nov 2017, 17:04
Guten Tag Herbert,Bernd,
bedankwe mich an Antworten,werde Flügel lassen so wie die sind,will nicht mehr dran segen und verendern.
In Buch von Dr. Crome habe interessante Meinung gesehen,so sollten Flügel am Spizen gefächert werden wie bei großen Vogel es sind.Das senkt Ranverluste erheblich,sagt Er.Nur er selbsst hat das nicht bei einen Windrädern gemacht.Und Flügelspizen die ich nache sind schmal so ist da nicht viel zum absegen.
Dr.Crome zeigt auch wie ein "Idealflügel" ausen musste ,nach Betz,und das ist schwer zu machen.Trapezform ist ein Kompromiss zwischen idealen und technisch möglichen Ausfürungen.
Könnte man für H-Darius solche Profielflügen verwenden,nur die Tiefe soll geendert werden,Profiel bleibt gleich.Dr.Crome sagt das diese Profil(selbst entwickelt) 40 % Wirkungsgrad hat(Beiwert = 40 %).Wenn ja das wäre gute gewinn.
Beitragvon Ekofun » Mi 18. Apr 2018, 17:00
Guten Tag ,
es wird endlich schönere Wetter,so habe Windrad vorbereitet für Anstriche.Udo hat mir Farben geschickt,Grundfarbe und Endfarbe.
Heute habe Probe gemacht,kam bischen Wind,1,5 bis 3m/s,so habe Anlaufprobe gemacht.Windrad ist noch nicht ausgewuchtet,das mache nach lakierung.
Windrad leuft bei ca 1,6 m/s und bei ca 2,8 m/s wurde er zimlich schnel,so habe ihn gebremsst,fing er an zu wackeln.Lagerung ist schwach und er ist nicht für Betrieb vertig.Aber er leuft früh(unbelastet)an,und hat Kraft.Immerhin,hat er 4,9 m^2 Fläche.
https://www.youtube.com/watch?v=c1eQwydymQA
Beitragvon Ekofun » Sa 21. Apr 2018, 17:23
Guten Tag,
habe zwei Fragen:
1) habe Holzschuzmittel vom Herbol - Bläueschutz-Grund BS - Anti - Bleu für Ausen ; Transparent.
habe damit 3 Anstriche auf Flügel gemacht, Ist das genug oder nicht?
2) Farbe: Capalac-BaseTop-Wentielirender Silikon-Alkydharzlak; weiß
Mit welche Art Farbe kann man mit diese mischen,Nitrolak siecher nicht.?
Mit Farben kenne mich nicht aus,keine Ahnung. :oops:
Vielen Dank.
Beitragvon Ekofun » Mi 2. Mai 2018, 14:48
Guten Tag,
Mischung ist gelungen,habe 4 mal Rotor angestrichen,so sieht er aus.....
Angestrichene Rotor.jpg (239.02 KiB) 9026-mal betrachtet
Diese Blauton entspricht mehr den Himmelblau als letzter Mischungen.
Beitragvon herbk » Do 3. Mai 2018, 14:29
Hi Ekofun,
Hast Du da an 2 Flügeln einen Fehler in der Hinterkante?
Beitragvon Ekofun » Do 3. Mai 2018, 19:04
Ja,beim Arbeit sind Stückschen abgefallen,bie Siebdruckplatten geschieht so was.
Denke das es nicht so tragisch wird,meine auf Leistungsminderung.
Beitragvon Ekofun » Do 14. Jun 2018, 17:34
Guten Abend,
soo,Welle ist fertig,zwei Lager besorgt,jetzt wird Windrad ausgewuchtet,aber auf andere Welle,diese Lager sind schwergängich,sind neu und sind Beidseitig gekapsselt.
Bei auswuchten sollen Lager leichtgängih sein.
Welle mit Lagern und Nabe.jpg (136.99 KiB) 8365-mal betrachtet
