von Helmut » So 17. Okt 2010, 21:43
Hallo finn
Das Material aus dem das Profil besteht muss flexibel sein, nicht starr aber steif genug , sodass wenn der Wind es "verbiegt" sich innerhalb des Profiles eine Spannung aufbaut, die es nach vorn treiben muss. Durch diesen Anstellwinkel den der Wind sich selber schafft, arbeitet es ansonsten wie ein ganz normales Windrad und hat dadurch praktisch einen doppelten Antrieb, deshalb ist es so effektiv. Für meine Profile habe ich aus Kostengründen 4mm Sperholz genommen, aber ich bin mir sicher, dass es da viel bessere Materialien gibt und an die Bionik angelehnt, wie eine Fischflosse nach hinten ganz dünn auslaufend.
Hallo Waldschrat
Dir würde ich unbedingt ein Horizontales empfehlen, denn es ist leichter zu bauen und wesentlich effektiver als ein Vertikales, für einen Nabendynamo einfach ideal. Die Profile stehen unter Dauerspannung, die ständig für Vortrieb sorgt und ansonsten, wie schon beschrieben wie ein ganz normales Windrad, also auch wieder 2 Fliegen mit einer Klappe. Damit das Material nicht zu stark ermüdet, kann man es ja alle 4 Wochen am Dynamo umdrehen, das wird nicht länger als 2-3 Minuten dauern und dem Dynamo ist es egal, ob er links oder rechts herum dreht. Ich selber habe mir auch bei eBay einen Nabendynamo gekauft und werde ein Horizontales von erst einmal 1,50m Durchmesser bauen. Dazu verwende ich dann Kunststoffprofile von 1,5mm Stärke, von denen mir der Verkäufer versicherte, dass man sie in alle Richtungen verbiegen kann und sie immer wieder ihre alte Form annehmen. Naja mit Hoffmanstropfen.
Schönen Gruß Helmut.
Alle sagten immer das geht nicht, dann kam einer der das nicht wußte und hat es einfach gemacht.
