Nach langer Pause wieder DA!!!
Beitragvon Schwotten-Pit » So 22. Jan 2012, 16:50
Hi Leute...
War lange wech und jetzt mit vollem Einsatz wieder da :D
Wollte euch kurz mein neues Projekt vorstellen, ist mal wieder ein Classic Savonius.
Hab da auch direkt 2 Fragen zu und zwar.
1. Wie schnell dreht der sich bei 3m/s er ist 120hoch und 44cm breit hat eine Überschneidung der beiden Halbschalen von ca. 6cm
2. Wie ist noch mal die Formel zur Leistungsberechnung?
Die ersten 3 Video:
http://www.youtube.com/watch?v=uPUdC5GD1jM
http://www.youtube.com/watch?v=8YBnL9Q7 ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=v73Iid6r ... re=related
Besonderen Gruß an Bernd den ich bei YouTube gefunden hab und mich erinnert hat das es dieses Tolle Forum giebt!
MFG PIT
Schwotten-Pit
Re: Nach langer Pause wieder DA!!!
Beitragvon Bernd » So 22. Jan 2012, 19:11
Hallo Pit, schön das du mal wieder vorbei schaust und von deinen Projekten berichtest.
Ein 45cm breiter Savonius dürfte bei 3m/s unter Last ca. 80 U/min schnell drehen.
Als Wirkungsgrad nimm mal 20 bis 25% an.
Der Flächeninhalt beträgt gut 1/2 m².
In der folgenden Tabelle stehen Werte für 1m² Rotorfläche.
Teile die Tabellenwerte durch 2. Von diesem neuen Wert nimmst du dann 20 bis 25 %.
Dann hast du die Leistung die du in etwa von deinem Rotor erwarten kannst.
Beispiel:
Tabellenwert für 3m/s = 16,5 Watt
16,5 durch 2 (weil dein Rotor nur ca. 0,5m² hat ) = 8,25 Watt
20 % (Rotorwirkungsgrad) von 8,25 Watt = 1,65 Watt
Bei 3m/s stellt dein Rotor ca. 1,65 Watt mechanische Leistung zur Verfügung.
Zufälligerweise entspricht das bei deiner Baugrösse genau 1/10 des Tabellenwertes.
Du kannst die Tabellenwerte also einfach durch 10 rechnen. :)
Beitragvon Schwotten-Pit » So 22. Jan 2012, 19:44
Hi Bernd.
Ja muß mal wieder was bauen :D Freu mich wieder hier mit zu schreiben :P
Ufff :o das ist aber wenig :!: Ich dachte der bringt so 10-20 Watt :idea: Tut er ja auch halt erst bei 7m/s
Das alte Lied bei schwachem Wind ist sehr wenig Energie in der Luft.
80U/min hatte gehofft der kommt auf 130-150U/min :x Wie verhält sich eigentlich die Drehgeschwindigkeit, sagen wir mal bei 7m/s dreht der da mehr als 80U/min :?:
Heute ist der Rotor fast fertig geworden, Video folgt bald.
Grüße SP
Schwotten-Pit
Beitragvon Bernd » So 22. Jan 2012, 20:16
Die Drehzahl verhält sich proportional zur Windgeschwindigkeit.
Dreht er bei 3m/s ca. 80 U/min (unter Last) dann sind es bei 6m/s 160 U/min und so weiter.
Beitragvon Schwotten-Pit » Mo 23. Jan 2012, 08:11
Super :!: Danke für die Info :D
Hier Teil vier:
http://www.youtube.com/watch?v=ddyqu3sn ... e=youtu.be
freu mich auf euere Anregungen.
MFG SP
Schwotten-Pit
Zurück zu Savonius-Rotor
