Mit hilfe einer Übersetzung! Drehmoment ist ja durch den Rotor ausreichend vorhanden.
Also nochmal, Leistung ist ein Produkt aus Drehmoment UND Drehzahl.
Nur weil man viel Drehmoment hat, hat man noch lange keine hohe Leistung zur Verfügung.
Wie Ekofun schon schrieb reicht es nicht aus eine Übersetzung zu bauen mit deren Hilfe der Rotor 200 U/min erreicht.
Dadurch hat man nicht automatisch volle Leistung des Generators.
Das Windrad, also der Rotor muss zunächst mal die mechanische Leistung bereitstellen bevor man ihm eine bestimmte elektrische
Leistung entnehmen kann. Genearator auf Drehzahl bringen bedeutet nicht das man volle Leistung zur Verfügung hätte.
Die Antriebskraft muss vorhanden sein, nicht nur ein Drehmoment.
250 Watt bzw. seine Nennleistung gibt ein Nabendynamo aber auch nur bei seiner Nennspannung ab.
Da sind meisten 36 volt, manchmal noch mehr. Betreibt man den Generator zur Ladung eines Akkus mit weit geringerer
Spannung z.B. 12 Volt, dann kann sinkt die maximale Leistung entsprechend dem Spannungsverhältnis zwischen Nennspannung
und eingesetzter Spannung.
