Kleiner Garten - Savoniusrotor selbst gebaut
Re: Kleiner Garten - Savoniusrotor selbst gebaut
Beitragvon Savoniususer » Di 12. Mai 2009, 19:33
Hallo Carl,
vielen Dank für Deine aufmunternden Worte, ich bin mir nur noch nicht sicher,
ob der Rotor es wirklich schafft, bei geringen Windstärken den Shimanodynamo
zu bewegen. ;)
Der von Dir erfundene C- Rotor hat meinen allergrößten Respekt.
Der hat ja Drehzahlen drauf, beim Bernd, das ist ja unglaublich :shock:
Wenn das mit meiner Savonius-Super-Tonne nix richtiges wird,
schwenke ich bei dem Cansteinrotorentwicklern mit ein.
Der sieht sehr,sehr elegant aus. 8-)
@Bernd,
leider ist das Video auf meinem PC auch nicht besser zu sehen. :geek:
Ich werde auf alle Fälle mal einen schönen Aufkleber auf ein Halbrohr pappen.
Wenn das Unterteil endlich mal fertig ist und ordentlich Wind anliegt,
versuche ich es nochmal mit dem Video.
Savoniususer
Savoniususer
Beitragvon Carl von Canstein » Di 12. Mai 2009, 20:41
Wenn Dein Rotor bei wenig Wind den Shimano nicht drehen will, vielleicht kannst Du mit feststehenden Einleitflaechen, die Du um den Rotor anordnest, etwas nachhelfen! Siehe hier: http://tmawind.com/
Beitragvon Savoniususer » Mi 13. Mai 2009, 08:45
Hallo Carl,
danke für den Link, irgendwann hatte ich die Seite von TWA auch schon gesehen.
Die Leitbleches sind offensichtlich leistungssteigernd, optisch allerdings
eher die zweite Wahl. Wahrscheinlich wird auch die Windlast, die auf das
Rotorkonstrukt insgesamt einwirkt, durch feststehende Bleche größer sein.
Ich habe ja die 4 Aluminiumprofile in den Ecken, da könnte man sowas
versuchsweise mal ranbasteln, und schauen ob es was bringt. ;)
Nur wie groß und breit, mit welchem Anstellwinkel... da gibts noch was zu forschen :roll:
Savoniususer
Savoniususer
Beitragvon Carl von Canstein » Mi 13. Mai 2009, 13:20
Viel Spass und Freude an Deinem Windrad!
Beitragvon Savoniususer » Sa 16. Mai 2009, 23:20
heute wurde nun endlich der Anfang des Unterbaues von der Savonius Turbine in Angriff genommen.
Da der Wind gut stand, habe ich es nochmal mit einem kleinem Video versucht.
Damit man besser die Umdrehungen sieht, habe ich einen Aufkleber spendiert :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=Ln-EG0Wq48Q
Das offene Teil wird untenherum noch komplett verkleidet.
Vorher soll der Nabendynamo angebaut werden.
Die Planung dazu ist soweit schon fertig, muß "nur" noch angefertigt werden.
Da das Gerippe immer schwerer wird, habe ich mir erstmal eine Alusackkarre geleistet... :shock:
Noch will ich das Gerät nicht permanent im Garten stehen lassen.
Die ganzen Holzkanten müssen noch behandelt werden,
damit der Sperrholz nicht aufquillt.
Savoniususer
Savoniususer
Beitragvon Carl von Canstein » So 17. Mai 2009, 06:47
Hallo Savoniususer!
Es sieht so aus, als ob Dein Rotor 55 bis 60 Umdrehungen in der Minute schafft, so wie er sich auf dem Video dreht und bei dem dazugehoerigen Wind. Das sollte vielleicht reichen fuer einen Ladebeginn, allerdings muessen wir damit rechnen, das der Nabendynamo den Rotor nochmals etwas abbremst. Es kommt wohl sehr darauf an, wieviel Drehmoment Dein Rotor zustandebringt. Da er mehr Flaeche nutzt im Vergleich zu unseren kleinen 50x50 Standardmodellen, kann es gut moeglich sein, dass er es doch noch schafft. Wie stark war denn der Wind, als Du das Video gedreht hast?
Beitragvon jb79 » So 17. Mai 2009, 12:07
Nimmt ja langsam aber sicher Gestalt an dein Windrad, schade daß deine Kamera nicht mehr hergibt.
Baust du unten gleich noch Batterie und Elektronik rein, wenn da z.B. ne Autobatterie reinpaßt hast du auch gleichzeitig schon ein bißchen Stabilität gegen das Kippmoment für die ersten Versuche.
btw: Toll, daß du immer wieder mit Videos deine Fortschritte dokumentierst.
Beitragvon Vertikalwindrad » So 17. Mai 2009, 12:25
Ja hi
ich find dein Rotor auch gut errinnert mich an meine Idee solch einen ähnlichen Rotor auf die windabgewandte Dachseite auf Firsthöhe aber versetzt nach außen und mit Horizontaler achse. Ist er sehr leise?
Wie Stabil sind die Halbschalen? Ist irgengwass noch in der Mitte?
Zuletzt geändert von Vertikalwindrad am So 17. Mai 2009, 12:33, insgesamt 1-mal geändert.
Vertikalwindrad
Beitragvon jb79 » So 17. Mai 2009, 12:32
Soweit ich das auf früheren Videos erkennen konnte ist in der Mitte nur die Achse um die sich das Ganze dreht.
Beitragvon Savoniususer » So 17. Mai 2009, 14:08
:D
Vielen Dank an alle für die zahlreichen Hinweise und Kommentare.
Im Rotor befindet sich nur die Achse, sonst nix.
Ich hab auch schon überlegt, ob es Sinn macht, einen echten Savonius zusätzlich Innen reinzusetzen...
Ich habe heute spassenshalber mit Klebeband *örksss* einfach mal die Achse des Dynamos an
die Turbinenachse gekleistert und den Dynamo festgehalten. Das Ergebnis ist neiderschmetternd. :cry:
Der Dynamo ist definitiv ein Schuß in den Ofen. Der Rotor beliebt auch bei mässigen WInd einfach
stehen - zuwenig Kraft. Der Dynamo ruckt durch das "cogging "viel zu stark.
Damit geht es also nicht.
Jetzt habe ich 2 Varianten. Enweder den Rotor umbauen und die Halbschalen rauswerfen,
oder einen eigenen eisenlosen Generator bauen.
Wobei ich nicht so richtig Glaube, das ich mit anderen Rotorblätttern viel mehr Kaft oder Drehzahlen
erreichen werde.
Mehr Drehzahl gibts mit einem kleineren Außendurchmesser.
Mehr Kraft mit einem größeren Durchmesser, da sinkt aber die Drehzahl noch weiter ab.
Am Ende ist das alles eine Sackgasse :?:
Savoniususer
Savoniususer
Zurück zu Savonius-Rotor
