hallo, floh, vor einigen wochen hat jemand seine firma gfk aufgelöst- ein sehr netter herr. dabei gab es diverse matten, gewebe, gelege, zuschnitte usw. außerdem haben wir 150 kg harz zzgl. härter seeeeeeeeehr günstig erworben
. welches nun das harz ist, kann ich nicht sagen. verarbeitet sich genau wie alle anderen harze, ist mit aceton verdünnbar, rollfähig und gut. nun will ich erstmalig die form mit folie bespannen und vakuum ziehen. der typ hatte das 45 jahre gemacht - allerdings eben auch mit folie drüber (endlosmatte vakuum )und harz via unterdruck dazwischen. gibt natürlich ganz edle, glatte und gleichmäßige teile - wirklich sehr edel. da wir nun eben auch nicht wissen, welche folien ich da aufgeladen haben, müssen wir probieren, ob sich`s genug reckt. wenn nicht, wird nur die wölbung vakuum und die seiten dann an- und abgeschraubt. also harz zwischen die folien probiere ich vermutlich später- erst mal nicht so viel experiment ,jetz wie immer rolle und entlüfter. so, zuschnitte im bild sind die seitenteile ( später oben und unten) die eigentliche (später senkrechte) fläche ist ja nur gerade und 500x2400 - wird aber an einem stück geklebt ( drei flächen) .
gelegeschneiden geht mit der flex übrigens hervorragend - gewebe ACHTUNG nur mit viel AUFPASSEN
. da haben sich diverse schußfäden im gerät verfangen und bei 11000 touren sind die dann rasch aufgewickelt
. SO UND AM ENDE WÜRDE ICH GERNE WISSEN; WIE MAN TEMPERT; WAS DAS BRINGT USW.
grüße, scotti
ps windangriffsfläche 2 x 300g/qm - oben und unten jeweils 1 x 850 g/qm wenns zu sehr wabbelt, kommt noch was drauf - denke aber, eher nicht - die einzelnen schaufeln werden dann an der geraden kante noch miteinander verbunden und um die metallwelle kommen ja noch einlaminierte hülsen zum abstandhalten und stabilisieren - sollte wirklich halten- nu ist aber wirklich gut
