mein erster versuch... eines Savonius-rotors
Re: mein erster versuch... eines Savonius-rotors
Beitragvon Gerhard S. » So 10. Jan 2010, 23:56
Code: Alles auswählen
jedes module hat eine höhe von ungefähr 500 mm sind um 120 grad versetzt...
Ist es eine optische Täuschung oder dreht sich das oberste Element schneller? Wie ist das möglich wenn sie um 120° versetzt montiert sind?
Grüße Gerhard
Gerhard S.
Beitragvon Bernd » Mo 11. Jan 2010, 00:02
Ich tippe mal stark auf optische Täuschung, hervorgerufen durch die Blechstücke am Rand die
die anderen beiden Rotoren nicht haben.
Beitragvon andyenigma » Mo 11. Jan 2010, 20:35
hallo Jürgen
ja ... die drei module sollen übereinander sein... die zeichung ist fast fertig... ;) wird groß das ding...
hallo Bernd ..hallo Gerhard
ja es ist eine optische Täuschung.. :D dachte schon habe was mit den augen... werde die anderen blech ran schrauben... ;)
und am we gehts weiter mit dem bauen... :D
lg andreas
andyenigma
Beitragvon andyenigma » Sa 16. Jan 2010, 20:55
hallo alle zusammen... :)
habe heute die ersten Drehzahl Messung gemacht... ;)
lg andreas
andyenigma
Beitragvon Bernd » Sa 16. Jan 2010, 21:17
Hallo Andreas, ja da sieht man mal wie schnell ein Rotor mit geringen Durchmesser
schon bei wenig Wind drehen kann.
Danke für das Video.
Beitragvon andyenigma » Do 28. Jan 2010, 23:03
meine planung läuft..für versuch 2
lg andreas
andyenigma
Beitragvon Bernd » Fr 29. Jan 2010, 00:58
Es wird also ein Dreiflügler ?
Beitragvon andyenigma » Sa 30. Jan 2010, 20:30
hallo bernd
ganz genau... Dreiflüger.. :)so weit die planung
lg andreas
andyenigma
Beitragvon Bernd » Sa 30. Jan 2010, 20:39
Sehr schön !! Ich bin immer neidisch auf die tollen "Zeichnungen" die hier im Forum gepostet werden. :(
Ich bin schon sehr gespannt auf dein fertigs Windrad. Aus welchem Material werden die Flügel ?
Das sieht mir ja so nach Hohlkammerplatten aus ?
Beitragvon andyenigma » So 8. Jun 2014, 10:11
hallo :D
Nach langer zeit... gehts endlich weiter...
habe wieder zeit gefunden....
lg andreas
andyenigma
Zurück zu Savonius-Rotor
