Hi, I started to fabricate scoop blade modification and I realized that if the scoop is mounted on the outside of the blade I will have to redesign the hinge mount because the scoop will prevent the current design from being functional. If the scope is mounted on the inside the present hinge mount design can be used but then the blades will no longer function as a cross flow turbine configuration, but as a inverted Lenz. I remember reading about other project that tried the scoop on the inside and then outside and it no difference with the RPMs that were produce. If anyone has any experience with this design please let me know. Scoop inside or outside? Comments welcome.
Hallo, begann ich zu schöpfen Klinge Änderung fabrizieren und ich erkannte, dass, wenn die Kugel auf der Außenseite der Klinge angebracht ist, ich muss das Scharnier montieren Redesign, weil die Schaufel wird das aktuelle Design aus als funktional zu verhindern. Wenn der Umfang auf montiert ist das Innere der Gegenwart Scharnier Mount-Design kann dann aber die Blätter nicht mehr funktioniert wie ein Cross-Flow-Turbine-Konfiguration, sondern als eine invertierte Lenz werden. Ich erinnere mich, über andere Projekt, das die Kugel auf der Innenseite versucht und dann draußen und es keinen Unterschied, mit der RPMs, die waren zu produzieren lesen. Wenn jemand irgendwelche Erfahrungen mit diesem Entwurf lass es mich wissen. Scoop drinnen oder draußen? Kommentare willkommen.
- 1.jpg (110.52 KiB) 7843-mal betrachtet
