Savonius-Rotor Dimensionieren
Re: Savonius-Rotor Dimensionieren
Beitragvon Bernd » Sa 2. Apr 2011, 21:35
Hallo chamaaco und herzlichen Dank für deinen Bericht.
900 Umdrehungen sind ja mal nicht gerade wenig. Es zeigt das auch ein Savonius einen Sturm
durchaus klaglos überstehen kann.
Um die Drehzahl hoch zu halten, würde ich einen 30cm Durchmesser lassen, aber ca. 3 oder 4m hoch bauen.
Meine Frage: Würde das für z. B. 1 kw bei 4 bis 6 Beaufort reichen?
(6 bis 10 m / Sekunde. )
Ein ganz klares nein.
Dein Windrad hätte in etwa eine Fläche von 1m² wenn es 30cm Durchmesser hätte und 3 bis 4 m hoch wäre.
In ein Quadratmeter Wind sind bei 10m/s ca. 600 Watt Windenergie enthalten.
Ich kenne den Wirkungsgrad eines Savonius nicht genau da es hierfür unterschiedliche Angaben gibt.
Gehen wir mal von 25% aus.
25 % von 600 Watt sind 150 Watt. Für den Generatorwirkungsgrad nehme ich mal 80% an.
Dann komme ich auf ca. 120 Watt die dein Windrad bei 10m/s erzeugen könnte.
Beitragvon Ekofun » Di 5. Apr 2011, 17:01
Hallo chamaaco,
bei Wind 6m/s kann man rechnen auf 1m^2 Fleche 33 Watt,Generatorverluste sind nicht dabei.
Leistungformeln: V^3(Winnd/m/s)* 0,61 * 0,25 * A(Fläche wom Windrad).
Bei Savonius ist das Projektionfläche,Breite(Durchmeser)* Höhe.Im Ihren Fall ist das 0,3m *4m = 1,2m^2,bei 3m höhe ist dan 0,9m^2.
Fiele Grüße
Zurück zu Savonius-Rotor
