Re: Savonius wird gebaut...
Verfasst: So 8. Jul 2012, 16:34
Verbindungsstücke sind fertig,Drucklager auf Befestigungsplatte auch.Habe provisorisch zwei Rotoren verbunden,um zu zeigen wie das wird.
Jede Seite vom Stück hat Gewinde innen drin 5 cm tief,so werden Rotoren einfach eingeschraubt.Dann werden Kontramutter auch angezogen und das ganze ist mit Locteit beschirt.so ist dann das fest.Dreherichtung ist auch rechts so können sich Rotoren nicht lokern.Lager wird mit Konstruktion befestigt,der sizt auf eine Querströbe,nicht am Bild.Zwischen jeden Rotor kommt so eine Ströbe mit Lager.
Das ist Drucklager mit Befestigungsplatte.Er trägt ganze Gewicht vom Rotoren.Er kommt auch auf eine Ströbe,alle sind vom 80-er U-Profielen,denke fest genug.
Noch einfacher wäre das mit Steckverbinder machen aber das krige ich nicht so einfach,so habe das auf diese Art gelöst.
