Ölfass Savonius
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Ölfinger » Mo 8. Jun 2015, 11:53
So, nu hab ich den Draht bestellt, mal schauen wie lange das dauert.
Echt super dieser Shop von Sauter, bis 6 Kg kostet das nur 16,50 Lieferung nach Spanien.
Dann werde ich heute Nachmittag mal (Dank dem abspicken in Manfred und Ekos Thread ;) ) mal anfangen mir Spulenwickelformen aus Nylon zu bauen.
Vielleicht baue ich auch mehrere, dann kann ich die Spulen mit meinem Epoxyd verkleben und trocknen lassen,
ja, auch beim Wickeln habe ich überhaupt keine Erfahrung...
aber bis jetzt habt Ihr mich hier ja schon vor einigen Fehlern bewahrt.
Allerdings werde ich mir wohl mal etwas mehr Mühe geben müssen, wenn ich mal betrachte, was andere hier für schöne Kunstwerke bauen.
Gruss Konny
Ölfinger
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Manfred » Mo 8. Jun 2015, 19:56
Hallo Herbert,
an deinem Wickelkern müssen die Flächen, die das Spulenloch bilden, 2 Grad konisch sein. Zwei Löcher für die Auswerfer
(6mm Holzdübel) vorsehen.
Wenn du das nicht beachtest, dann bekommst du die Spule nicht mehr zerstörungsfrei von deiner Vorrichtung. Als Material verwende ich immer Teflon, da klebt nichts drann fest. Etwas Trennwachs auf die Flächen erleichtert das Trennen von der Wickelform zusätzlich.
Um mir die Lötverbindungen zu ersparen wickle ich eine Phase im Stück. Das sieht dann so aus:
Beitragvon herbk » Mo 8. Jun 2015, 20:47
Hi Manfred,
ich unterstelle mal dass Du Öli und nicht mich meinst.. ;)
Meine ersten Kerne waren aus Polycarbonat (lag grad' rum...), das hat, weil ich mit sehr viel Zug wickle, nicht funktioniert. Der Draht hat sich leicht in den Kern eingedrückt und ließ sich trotz Schräge nicht mehr vom Kern nehmen.
Jetzt mache ich die Kerne aus Alu und natürlich auch mit Entformschräge. Weil ich ja Überlappen will, sind die Kopfenden der Kerne 45° abgeschrägt, das spart ein klein wenig Kupfer.
Ich finde es weniger Aufwendig einzelne Spulen zu wickeln und zu verlöten. :lol:
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Ölfinger » Di 9. Jun 2015, 11:37
Wahnsinn,
Ihr seid echt Klasse!
über Alu als Kern hatte ich auch schon nachgedacht, das aber dann verworfen, weil ich dachte, weich wäre besser;
wieder ´nen Fehler vermieden, Danke!
Und noch mal vielen Dank für den Tip mit Sauter, super nett, super günstig und endlich mal ein Paket, das ich tracken kann...
wobei das dann hier in Spanien recht sinnfrei ist, ich habe Pakete schon einen Tag lang gehabt, bevor das Tracking mir das dann endlich bestätigte. :roll:
Gruss Konny
Ölfinger
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Ölfinger » So 14. Jun 2015, 21:32
...mühsam nährt sich das Eichhörnchen :roll:
Heute hab ich erstmal ein Gestell zusammengedengelt um die Drahtrollen aufzuhängen:
um die 6 Drähte zusammenzulegen habe ich mir gedacht, ein Zusammenlenken kann nicht schaden
ein Abfallstück Nylon zu dem Rest des gesammelten Schrotts
Garnicht mal so einfach, so einen kleinen Wickelkern gleichmässig und winklig abzufräsen,
Kern Wickel.jpg (438.77 KiB) 11640-mal betrachtet
zu anschrägen war noch keine Zeit.
Ich überlege aus den Makrolon noch Zwischenlagen im Aussenmass der Spulen anzufertigen, dann kann ich vielleicht noch ein paar Wicklungen mehr raufdrehen;
jedenfalls sehe ich dann vorher schon das mögliche Aussenmass.
Die Achse habe ich dann auch schon mal in handlichere Stücke zerteilt, zwei Naben...
Nabe 2.jpg (660.12 KiB) 11640-mal betrachtet
Da kommt dann noch ein Halter ran, jedenfalls wird das ein Generator, der auch gleichzeitig Fusslager wird:
Nabe 3.jpg (497.21 KiB) 11640-mal betrachtet
Gruss Konny
Ölfinger
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Manfred » Mi 17. Jun 2015, 13:50
2K Harz in der Duospritze, Verarbeitungszeit 5min. bis 120 Grad Celsius bei ebay. Alle 0,5 Std. eine Spule fertig.
2K Kleber.PNG (38.26 KiB) 11585-mal betrachtet
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Ölfinger » Fr 19. Jun 2015, 22:48
,,,also mit dem Harz ist das so ein Ding... ich hab noch über 10 Kg von einem spanischen Sommerharz,
das härtet langsam, wird aber dennoch immer älter und älter.
Ausserdem ist es extrem temperaturbeständig :mrgreen:
...und ich muss nichts extra kaufen (hier im Dorf bin ich eh der einzige, der sowas auf Lager hat :mrgreen: )
Nun habe ich meine Wickelvorrichtung fast fertig, und mir einen mechanischen Zähler ausgedacht,
Bilder gibt es aber erst, wenn das schick aussieht :roll:
...also meine Überlegung war, so klein wie das ist eine 6mm Gewindestange die als Achse dient hat 1mm Steigung...
2 Spulen, einen Anzeigeklotz, der auf der Gewindestange hin und herrutscht;
eine Spule vorwärt, die andere anderrum.
Zumindestest bekommen die beiden Spulen schonmal die selbe Wicklungszahl :lol:
aber nun erst mal meine Frage:
wenn ich mit 6x 0,5er Draht (Querschnitt 0,196mm²x6=) 1,178mm² wickle, wieviele Wicklungen soll ich wickeln?
am besten doch soviel wie geht, oder?
Schenkel ist 9,8 mm breit und 10mm Hoch macht 0,98 cm^2.Dann kann eine Spule 270 * 0,98 = 264 Wdg haben.
Da wir aber mit 6 Drähte wickeln haben wir dann 264 / 6 = 44 Windungen pro Spule.
...also wenn ich mehr hinbekomme ???
Ich muss doch nur aufpassen den engen Teil nicht zu breit werden zu lassen, das kann ich doch mit messen hinbekommen?
Gruss Konny
Ölfinger
Beitragvon herbk » Sa 20. Jun 2015, 06:49
Guten Morgen Öli,
ganz auf die Schnelle,- ich muss gleich weg...
So wie ich wickle, also mit viel zug auf dem Draht, würde ich rechnerisch auf 49 Windungen (bei 6 Drähten "in Hand") kommen, - praktisch ginge wohl sogar noch eine Windung mehr. Bei 49 Windungen sagt die Rechnung bei 100U/min 1,05V pro Spule und 4,71A zulässigen Strom (Stromdichte 4)
Ich würde auf alle Fälle jede Windung machen die ich im verfügbaren Spulenraum unterbekomme.
ja, das musst Du. messen ist gut, Kontrolle ist besser... ;) Wickle 2 (besser 3) Spulen, zeichne auf ein Blatt Papier wie es sein soll und leg' die Spulen drauf.
An einem Zähler rumzubasteln lohnt nicht wirklich. Die Teile gibt es auf Ebay für weniger als 5€ und mann muss sich nur einen Hebel dranbasteln der auf den Knopf drückt. OK, dabei ist natürlich jetzt wieder nicht berücksichtigt, dass Du in Spanien wohnst... :)
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon Ölfinger » So 21. Jun 2015, 20:53
Heute habe ich erstmal meine Scheiben abgedreht,
also mal geübt wie man sowas macht. :?
Klar, die Stahlscheiben sind gewalztes Blech, mim Brenner ausgeschnitten... zum Glück etwas über 6mm stark.
Für die erste Scheibe hab ich über 2 Stunden gebraucht, hab echt keine Ahnung vom Drehen,
aber bei der zweiten ging das schon bedeutent fixer. Trotz dem grossen Durchmesser hab ich die Geschwindigkeit erhöht, am Schluss denn auch statt Öl mit Pressluft gekühlt;
als ich dann auch noch eine neue Wendeplattenecke genommen habe ging das wirklich schnell.
Endlich kann ich mal mein über lange Jahre angesammeltes Messwerkzeug benutzen
(an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an die spanische Atomlobby und ihre AKW-Werkstätten :mrgreen: )
Zwei Platten habe ich noch über, es es wurde mir dann doch zu spät. Ich muss ja auch noch die 4 Befestigungslöcher im 80er Abstand für die Radbolzen bohren,
also selbst das zieht sich noch. Zum Wickeln bin ich überhaupt noch nicht gekommen.
Aber ein paar Bilder hab ich wieder gemacht:
ganz schön eierig
0,6mm Unwucht
...aber immer noch 6,5mm dicke
die zweite ist schon viel schöner geworden, und hat eine Anlegekante für die Magneten
Scheiben mal probeweise auf die Nabe gesteckt, die Auflage ist konisch, da muss ich auch noch nacharbeiten
Gruss Konny
Ölfinger
Re: Ölfass Savonius
Beitragvon herbk » Mo 22. Jun 2015, 07:35
Guten Morgen Öli,
sieht ja erst mal ganz gut aus.
Ich hätte allerdings die Reihenfolge der Arbeiten an den Scheiben anders gemacht.:
erst die Löcher für Zentrierung und Befestigung machen.
dann die Scheiben auf dem Träger festschrauben und so
den Höhenschlag messen.
Die Scheiben erst mal durch biegen schon etwas ausrichten
und dann erst abdrehen.
Nach dem Abbauen immer darauf achten, dass bei der Montage die Lage auf der Radnabe immer die gleiche ist, - die sind auch nicht 1000%ig plan...;)
Und auf das Radlagerspiel achten, ist das zu groß eingstellt bekommst Du auch Messfehler rein.
Ziel sein sollte ein Höhenschlag von 0,2mm, - damit man am Ende unter 0,5mm bleibt... ;) ;) :lol:
Zurück zu Savonius-Rotor
