Multi-Blade Savonius
Beitragvon GoVertical » Mo 27. Jun 2011, 16:05
Greetings, I am working on a multi-blade configuration. I am requesting information on how change configuration to increase RPM. It is a 6 blade design and the blades are attached using a removable pin and hinge assembly. Comments welcome. Enjoy the day.
http://www.youtube.com/watch?v=LkErZ07RLfo
GoVertical
Re: Multi-Blade Savonius
Beitragvon Bernd » Sa 2. Jul 2011, 08:31
I like the way you mounted the blades. I mean the arms that do hold the blades at the outer and inner diameter
in position. This is simple an stable. It remembers me to a sailing boat where the sails are mounted in
a similar way. Do i see right, is there your alternator in the middle of this Turbine ?
What TSR you get with your Turbine ? What experiences did you made with your construction ?
Can you give us some datas ?
Beitragvon GoVertical » Sa 2. Jul 2011, 16:39
Grüße, war dies die Fertigung bis hin Problemfelder aufzudecken und nur um zu sehen, wenn die Turbine gebaut werden konnte. Ich fand es sehr einfach zu montieren. Das Scharnier Montage verwendet werden, um die Blätter legen nutzt einen abnehmbaren Stift macht die Klinge Platzierung sehr benutzerfreundlich. Das Design ermöglicht die Klingen in vielen verschiedenen Formen hergestellt werden und positioniert in vielen verschiedenen Winkeln. Nach der Montage ist es sehr stabil.
Das Mittelrohr ist kein PMA. Ich sah ein Diagramm für einen Cross-Flow-Turbine und sie nannten es einen Läufer, wird es verwendet, um den Luftstrom in eine andere Klinge abzulenken. Es fungiert auch als Abstandshalter zwischen den beiden Blade-Rotoren und macht das Gerät sehr stabil. Wenn der PMA dort platziert wurde, weiß ich nicht, wie man die Statoren von Spinnen zu stoppen.
Ich habe nicht imstande gewesen, eine Prüfung zu beginnen. Alle meine Arbeit zu diesem Punkt wurde die Lösung Fertigung Probleme. Ich bin immer noch der Herstellung der PMA. Am frühen PMA, dass ich baute ich verwirrt die multi wire Beziehung. Aufgrund dieser Verwechslung alle PMA erfordern eine sehr hohe Drehzahlen, um eine Ladespannung zu produzieren. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern und jetzt mache ich eine neue PMA. Es werden 4 Rotoren und drei Statoren. Die Rotoren haben 16 Magnete, 1 "x ¾" N45 Zylindern. Die Statorspulen sind eins in der Hand 18 AWG mit 100 Windungen. Die Statoren sind 3-Phasen-Konfiguration mit 4 Spulen jeder Phase und wenn sie alle sind miteinander verdrahtet sie einen 3-Phase mit 12 Spulen pro Phase. Ich bin hoffe, dass diese Konfiguration wird eine Ladespannung bei einer viel niedrigeren RPM erzeugen. Ich bin ein paar Wochen weg, bevor ich irgendwelche Tests machen kann. Kommentare willkommen und genießen Sie den Tag.
Greetings, this fabrication was to reveal any problem areas and just to see if the turbine could be built. I found it very easy to assemble. The hinge assembly used to attach the blades uses a removable pin making the blade placement very user friendly. The design allows for the blades to be made in many different shapes and positioned in many different angles. Once assembled it is very stable.
The center tube is not a PMA. I was looking a diagram for a cross flow turbine and they called it a runner, it is used to divert the air flow into another blade. It also functions as a spacer between the two blade rotors and is what makes the unit very stable. If the PMA was placed there, I do not know how to stop the stators from spinning.
I have not been able to start any testing. All my work to this point has been resolving fabrication issues. I am still fabricating the PMA. On early PMA’s that I built I confused the multi wire relationship. Because of this confusion all the PMA’s require a very high RPM to produce a charging voltage. I learned from my mistakes and now I am making a new PMA. It will have 4 rotors and three stators. The rotors have 16 magnets, 1” x ¾” N45 cylinders. The stator coils are one in hand 18 AWG with 100 turns. The stators are 3 phase configuration with 4 coils each phase and when they are all wired together they form a 3 phase with 12 coils per phase. I am hope this configuration will produce a charging voltage at a much lower RPM. I am a few weeks away before I can do any testing. Comments welcome and enjoy the day.
GoVertical
Beitragvon Pius » Sa 2. Jul 2011, 19:47
Very inspirational construction.
Pius
Pius
Beitragvon GoVertical » Di 26. Jul 2011, 20:09
Road test results:
I used a 3 blade configuration. PMA cut in at 40 MPH. The blade hinge assembly broke at 50 MPH. Highest amp reading recorded was 0.53 amps dc. I was unable to test 6 blade configuration because of the damage that occurred during the 3 blade test.
Todays test revealed some problem areas that can be resolved by including a gear box, using larger magnets and coils, and designing a stronger blade hinge assembly. Comments welcome.
GoVertical
Beitragvon GoVertical » Sa 30. Jul 2011, 23:14
Hi, added brace to prevent part failure. Enjoy the day.
GoVertical
Beitragvon GoVertical » So 31. Jul 2011, 23:28
Move inner edge of blade closer to outer end of spoke. I am trying to reduce amount of surface area exposed to head wind. Comments welcome
GoVertical
Re: Multi-Blade Savonius, adding gearbox
Beitragvon GoVertical » Mo 1. Aug 2011, 06:38
Hi, made a test cut of gear with shaft collar. It is possible. I do not know how well the material will hold up or much noise it will make. Due to the limitations of the CNC router, a 3 inch diameter is the smallest I can cut and the tooth size shown is also as small as I can cut. I have no M.E. training and any help will be greatly appreciated. I am trying to fabricate a planetary gear system with at less a 4:1 ratio. The software I have can generate the .dxf files needed. If anyone can advise what to avoid it would a great help. Comments welcome
Hallo, hat ein Test abgeschnitten von Getrieben mit Wellenbund. Es ist möglich. Ich weiß nicht, wie gut das Material halten wird oder viel Lärm sie machen wird. Aufgrund der Einschränkungen der CNC-Router ist ein 3-Zoll-Durchmesser der kleinsten I geschnitten und kann den Zahn Größe abgebildet ist auch so klein wie schneide ich kann. Ich habe keine ME Training und jede Hilfe wird sehr geschätzt. Ich versuche, ein Planetengetriebe mit weniger ein 4:1-Verhältnis herzustellen. Die Software, die ich haben kann generieren. DXF-Dateien benötigt. Wenn jemand raten, was zu vermeiden, es wäre eine große Hilfe. Kommentare willkommen
GoVertical
Beitragvon GoVertical » Mo 1. Aug 2011, 09:30
After checking magnet prices I decided to try adding a gear box. Ring gear has 60 teeth and the planet and sun gears are 20 teeth. I still have to cut one planetary gear.
Nach dem Check-Magnet Preise habe ich beschlossen, versuchen Sie, ein Getriebe. Zahnkranz hat 60 Zähne und den Planeten und Sonnenräder sind 20 Zähne. Ich habe noch zu einem Planetengetriebe geschnitten.
GoVertical
Beitragvon GoVertical » Mo 1. Aug 2011, 13:38
completed third planetary gear
GoVertical
Zurück zu Savonius-Rotor
