Savonius Fragen
Savonius Fragen
Beitragvon acert » Fr 19. Aug 2011, 09:24
ich habe eine Frage bezgl. meines Savonius. Es ist eigendlich ein durchströmter 3 Flügler mit den Maßen d=60cm, h=50cm. Die Drehzahl n=50 U/min
Wie würde sich die Drehzahl nun verhalten wenn der Durchmesser gleich bleibt, aber die höhe um das zweifache zunimmt, also auf 100cm steigt?
Erhöht sich dann bei gleichbleibenem Durchmesser und doppelter Höhe die Drehzahl ebenfalls um das zweifache, also auf 100 U/min?
Vielen Dank, und noch einen schönen Tag,
acert
acert
Re: Savonius Fragen
Beitragvon Bernd » Fr 19. Aug 2011, 09:52
Die Drehzahl verhält sich proportional zum Durchmesser.
Wenn du die Höhe vergrösserst oder verkleinerst verändert sich die Drehzahl nicht.
Re: Savonius Fragen
Beitragvon acert » Sa 20. Aug 2011, 11:34
dann müsste ich um eine höhere Drehzal zu erreichen auch den Durchmesser dementsprechend vergrößern, also dann D=100 und h=100?
acert
Re: Savonius Fragen
Beitragvon Ekofun » Sa 20. Aug 2011, 12:13
Halllo acert,
nein, der Durchmesser muss kleiner werden um mehr Drehzahl zu bekommen,so muss das ganze Windrad ins höhe gehen um Fläche zu erhalten die gewünscht wird.
Also D = 50cm und H = 200 cm.Fläche ist gleich 1m^2.Windrad dreht bei belastung dann ca 63U/min bei 3m/s Wind,oder ca 126 U/min. unbelastet.(TSRohne Last ca 1,1).
Zurück zu Savonius-Rotor
