Savonius Rotor: Verhältnisse für Garten
Beitragvon Thor_ » Di 26. Jun 2012, 20:00
Hallo zusammen
Ich bin nicht ganz neu Mit Windrädern, aber neu in diesem Forum;) Hallo:)
Ich möchte gerne für meinen Garten einen "kleinen" Savonius (ca. 1 Meter in der Höhe) bauen. Ich habe da keine Illusionen: Ich plane nicht unabhängig von meinem Energieversorger zu werden;) Falls ich ÜBERHAUPT einen Generator anschliessen werde dann um ein paar Lämpchen oder so zum brennen zu bringen;)
Ich möchte aber gerne, dass der Savonius möglichst oft (also auch bei WENIG WIND) dreht. Auf was muss ich dazu achten?
also vor allem:
1) Bei einem Meter Höhe: Welchen Durchmesser soll das Teil haben?
2.) Wieviel Prozent muss die "Überlappung" der beiden Schaufeln in der Mitte ausmachen? Ich habe Werte von 0 bis 30% gesehen
Ich hoffe ihr könnt mir da helfen=D
Das Teil soll übrigens 2-Stufig werden (weils schöner aussieht)
Liebe Grüsse
Thor_
Thor_
Re: Savonius Rotor: Verhältnisse für Garten
Beitragvon Ekofun » Di 26. Jun 2012, 21:52
Hallo Thor_,
Savonius soll 1m Hoch sein und 2 Stufig(nehme an Stufen um 90 Grad versetzt)
Wie wäre so was:
D = 60cm(mindest 50cm)
Luftkanal(Sie nennen es Überlapung) mindest 20% vom D ohne Welle,die sol berücksicht werden,besser nach neuen Studien um 24% auch ohne Welle.Aber nicht unter 20%.
Damit wird Radius für Flügel berechnet und Luftkanal ist automatisch richtig.
Drehzahlen unbelastet-TSR = 1 ; Belastet TSR = 0,6 ; bei D = 60cm ist Faktor 31,8
bei 3m/s Wind = 3*31,8*1 = 95,4 U/min---Belastet: = 3 * 31,8 * 0,6 = 57,2 U/min
D = 50cm unbelastet, TSR = 1 ; Faktor = 38,2
bei 3m/s Wind = 3* 38,2 * 1 = 114 U/min---belastet = 3 * 38,2 * 0,6 = 68,7 U/min
Leistung auf der Welle bei Wind 3m/s: D = 60cm;h = 100cm; A = 0,6m^2
Leistung = 3m^3*0,61*0,2*0,6 = 1,97W..... Gut für Leedbeleuchtung.
Beitragvon Thor_ » Mi 27. Jun 2012, 07:51
Hi Ekofun
Vielen Dank für deine Ausführliche Antwort und Berechnung! =D
Eine Frage: Diese 20%. Bedeutet das 20% vom Durchmesser müssen als Abstand zwischen den Rotoblättern sein?
Liebe Grüsse
Thor_
Beitragvon Bernd » Mi 27. Jun 2012, 08:31
Hallo Thor, 24% des Rotordurchmessers sollen überlappender, frei durchströmter Raum sein. Das heisst der Durchströmspalt abzüglich des Achsvolumens und der Wandstärken der Blätter sollte ca. 24% (kommt sicher nicht auf 1% an) betragen.
Zurück zu Savonius-Rotor
