Savonius Projekt 0.0.1
Beitragvon DerTechnische » So 21. Mär 2010, 20:23
Hallo, seit einigen Wochen verfolge ich das Treiben in diesem wirklich guten Forum.
Jetzt plane ich seit einigen Tagen, das Projekt 0.0.1! Zur Zeit existiert die Planung nur im Kopf, aber jetzt möchte ich meine Pläne mit einigen Fragen in Worte fassen.
Mir schwebt ein dreistufiger Savonius-Rotor vor, jede Stufe 400 - 600mm hoch, (Gesamthöhe 1,2 - 1,8m).
Die Stufen sollen 60° zueinander versetzt montiert werden, als Baustoffe plane ich 12mm starke Siebdruckplatten mit eingefrästen Nuten für 0,8 - 1mm starke Aluminium Halbschalen mit einem Radius von 100 - 150mm.
Es soll zentrisch eine M10 Gewingestange den Rotor stabilisieren und oben und unten mit Flanschlagern gelagert werden.
Am unteren Ende werde ich eine Riemenscheibe montieren müssen, ich denke ich werde einen Keilrippenriemen benutzen und gehe dann auf einen permanenterregten Servomotor, (65VDC, 0,5kW, 3000 1/min) ebenfalls mit einer montierten Riemenscheibe, Übersetzung den Rotorumdrehungen angepasst (mal schauen was er so dreht).
Kann mir jemand Aluminium Halbschalen mit 150er Radius anbieten? Bitte melden!
Hier mal ein Link zu ähnlichen Artikeln: http://www.aerocatcher.de/product_info. ... 0-cm-.html
Ich möchte die Halbschalen mit Kunstharz in die genuteten Siebdruckplatten kleben, ist dies empfehlenswert, oder hat jemand eine bessere Idee?
Ich möchte die Energie speichern, also benötige ich einen Akku, was ist hier zu empfehlen? Gel-Akkus?
Dann benötige ich einen Laderegler für eine Eingangsspannung von ca. 0-70V mir schwebt ein MPPT-Regler vor, eventuell auch ein DC-Regler, dann würde ich nen Brückengleichrichter vorschalten, hat hierzu jemand Empfehlungen?
Was ist mit dem: http://www.schams-solar.de/windmppt.html ? aber ich habe ja nur eine Phase vom Generator!?
oder: http://www.kleinwindanlagen.de/Shop/pro ... -2016.html ?
oder: http://www.kleinwindanlagen.de/Shop/pro ... lagen.html ?
Die Leistung ist mir leider auch noch nicht bekannt.
Und zur Vervollständigung fehlt noch ein Inselwechselrichter.
Was haltet ihr davon? Viele Fragen und keine Vorkenntnisse, das ist Fakt, aber schauen wir mal...
DerTechnische
Re: Savonius Projekt 0.0.1
Beitragvon Bernd » So 21. Mär 2010, 22:00
Hallo Technischer und herzlich willkommen hier im Forum.
Dein Savonius soll also schmal und hoch werden.
Savonius bedeutet immer Überlappung der Halbschalen. Ohne Überlappung wäre es nur ein einfacher
Halbschalenrotor. Die Überlappung reduziert den Durchmesser. Bei Halbschalen von 20 bis 30cm
Durchmesser ergäbe sich so in etwa ein Gesamtdurchmesser 30 bis ca. 45cm.
30cm Durchmesser mal 1,2m Höhe ergeben eine vom Wind bestrichene Fläche von ca. 0,36 m²
45cm Durchmesser mal 1,8m Höhe ergeben eine vom Wind bestrichene Fläche von ca. 0,8 m².
Dein Windrad wird also mit ca 0,5m² operieren und einen Durchmesser von ca. 0,4m haben.
Aus diesen gerundeten Werten kann man auf die zu erwartenden Drehzahlen schliessen.
Ein Savonius dürfte belastet mit einer Schnellaufzahl von ca. 0,6 bis 0,8 drehen.
Bei einer SLZ von 0,7 dreht ein Rotor mit 40cm Durchmesser pro m/s Windgeschwindigkeit mit
etwa 33U/min. Bei 3m/s würde der Rotor also ca. 100 U/min drehen.
Dein Servomotor dürfte bei 3000 U/min ca. 2/3 seiner Nennspannung erzeugen, macht ca. 43 Volt eff.
Ladebeginn ist bei ca. 10 Volt eff, das erbringt dein Generator also bei ca. 700 U/min.
Um bei ca. 2,5m/s in den Ladebeginn zu kommen wäre also eine Übersetzung von grob 1:10 nötig.
Ob der Savonius das dann noch packt zu drehen ist vom Anlaufmoment des Generators abhängig.
Das sind erstmal grobe Richt- oder Eckwerte damit du weiter kalkulieren kannst.
Beitragvon DerTechnische » Mi 24. Mär 2010, 16:35
es soll schon ein echter Savonius werden, also mit Überlappung der Halbschalen.
Der Durchmesser ist derzeit davon abhängig, ob mir jemand mit einer "Dreiwalzen Biegemaschine" die Halbschalen mit einem Radius von 150mm machen kann, bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, also NRW´ler, meldet euch! 8-)
Mit dem Motor sprichst du den wundesten Punkt des Projektes an, ich befürchte auch, dass das Anlaufmoment/Losbrechmoment zu hoch sein wird. Deshalb meine Frage, hat jemand für eine Nenndrhzahl von ca. 100 - 150 1/min einen attraktiven Generator?
Gruß, DerTechnische
DerTechnische
Beitragvon Bernd » Mi 24. Mär 2010, 16:40
Ein Nabenmotor ist genau passend für diese Drehzahlen.
Sein Anlaufmoment beträgt aber um die 0,4 Nm.
Ich befürchte da muss dein Rotor doch etwas grösser ausfallen, nicht viel aber etwas.
Beitragvon miniwindi » Mi 24. Mär 2010, 16:54
warum nimmst Du für 150mm nicht DN 250/315 ér KG Rohre (durchgesägt) ?
Oder willst Du ein ganz spezielles Profil biegen lassen?
Beitragvon xxbauerxx » Mi 24. Mär 2010, 18:01
hast du schon Erfahrung mit dem Bau eines Rotors aus KG Rohren ???
mfg xxbauerxxx
xxbauerxx
Beitragvon miniwindi » Mi 24. Mär 2010, 19:00
einfach mal hier schauen:
http://www.youtube.com/watch?v=zyEVpKkQ ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=HylhATL_Sek
http://www.youtube.com/watch?v=lUpXokjL ... re=related
Irgendwo gab es auch mal eines, wo einer KG Rohre dann lackiert hat. Finde ich im Moment aber nicht.
Einfach mal inspirieren lassen und mal überlegen, was man günstig an Materialien bekommen kann.
Kontakte zu einer Tiefbau Firma? Einfach mal fragen. Evt. haben die Reste.
Ich bin noch nicht so weit. Bei mir kommen die Flügel zum Schluß.
Beitragvon xxbauerxx » Mi 24. Mär 2010, 19:08
danke miniwindi
manche sind echt gut manche aber weniger
mfg xxbauerxx
xxbauerxx
Zurück zu Savonius-Rotor
