die Thematik einer Übersetzung für den Generator bei langsam laufenden Windrädern ließ mich auf eine neue Idee kommen:
(habe zwischenzeitlich schon mit kleinen Ölförderpumpen gespielt...)
Kann man eigentlich nicht zwei unterschiedliche Hydraulikmotoren (Volumen) in einem geschlossenen Kreislauf betreiben, um einerseits die Kraftübertragung vom hochgelegenen Windrad zu einem bodenstehenden Generator/Batteriebank/Einspeisepunkt zu ermöglichen und dabei auch noch die Drehzahl zu erhöhen?
Wenn man zwei Motoren der gleichen Baureihe mit unterschiedlichem Schluckvolumenstrom nehmen würde (z.B. 5,5 und 11,0 l/min) ergibt sich dabei eine Übersetzung von 1:2?
Wie hoch werden die Verluste sein?
Wer kann mir bei der Idee weiterhelfen oder hat schon Erfahrungen damit gemacht?
Gruß Chris
