Klauenpolgenerator
Re: Klauenpolgenerator
Beitragvon Ekofun » Fr 19. Aug 2011, 10:03
zuerst muss ich Wirkungsweise genau verstehen dann kann ich weiter grübeln:
also Magneten in Geheuse drehen sich,Klauen werden ständig ummagnetisiert,da ist ein Luftspalt,also über Klauen wandert Mag.Fluß bis zu Kern,er wird dann auch ummagnetisiert und dadurch induziert sich in Spule Spanung.Wir haben eine Fase,richtig? Also Kern ist Haptteill für Induktion,richtig?,den über Klauen komt es nicht zu Induktion,sie schneiden nicht Windungen laufen in Wickelrichtung.
Insgesammt haben wir 28 Polen für 3Fasen nicht geeignet,Polzahl muss durch 3 teilbar sein,alsomindest 36 Polen(einzel)
für 3 Fasen(36/3=12; 12/2 =6).Also eine Fase hat 6 Spulen * 3 = 18 Spulen,wir machen Spulen so wie Original mit unterschied das sie schmal sind 6mm(als Beispiel)machen 18 Stück und sie werden dann verbunden wie in einem Drechtrom Geni.So bekommen wir 3 Fasen.
Glaube das meine gedanke klappen könnte,diese Geni ist ein Eisengeni nur hat große Enderung in Bauweise,aber Funkzionweise ist gleich nur am Umwegen,und Verluste sind größer als bei üblichen Genis.
Also was meinen Sie darüber, ist es richtig was ich denke oder nicht?
Beitragvon Bernd » Fr 19. Aug 2011, 10:12
Ja die Klauen "sammeln" den magnetischen Fluss ein der dann konzentriert durch den Spulenkern geleitet wird.
Wir wollen die Bauweise aber nicht so abändern wie du es von deinen Generatoren mit 18 Spulen gewohnt bist,
dann könnten wir uns das Projekt ja sparen und gleich einen normalen Drehstrommotor umbauen.
Wir wollen einen Generator bauen der einen besonders einfachen Aufbau hat, so wie eben der Nabendynamo.
Deshalb müssen auch für Drehstrom 3 ganz einfach herzustellende grosse Spulen reichen. ;)
Beitragvon Manfred » Fr 19. Aug 2011, 15:30
drei separate Kerne und drei separate Spulen, ist das so gemeint ?
sicherung von baugruppe1.jpg (43.77 KiB) 7841-mal betrachtet
Beitragvon andreas » Fr 19. Aug 2011, 15:35
hier ein paar Bilder eines rastfreien Servomotors:
Die versetzte Lage der Bleche ist klar zu sehen.
Der Anker ist siebenpolig.
Auch der Kollektor ist siebenpolig. Er wird von zwei Schleifkohlen kontaktiert.
Das spezielle ist also der Ankeraufbau, während der Stator ganz klassisch mit zwei Magneten gebaut ist:
Die Lagerschalen als auch die Schrauben sind dabei aus Aluminium, sie wirken also auch nicht auf die Magnetfelder ein.
Beitragvon andreas » Fr 19. Aug 2011, 16:07
einen mehrphasigen Aufbau erreichst Du so nicht. Für einen solchen benötigt man mehrere Magnetwege, welche zeitlich nacheinander und versetzt aktiv werden.
Beitragvon Ekofun » Fr 19. Aug 2011, 16:37
habe ein Versuch mit 3 Spulen gemacht, mit zwei könnte unter umständen klappen mit 3 Spulen gehts nicht.Es gibt keins Fasenverschiebung und dieses Problem müssen wir irgendwie lösen.
Hänge Versuchergebnisse an.
Knjiga1Klauenpolgeni.xls
(17.5 KiB) 104-mal heruntergeladen
Beitragvon Manfred » Fr 19. Aug 2011, 18:24
Hallo Andreas,
meinst du das so :?:
sicherung von baugruppe1.jpg (30.31 KiB) 7825-mal betrachtet
Die Anordnung der Magnete ist noch recht wilkürlich.
Beitragvon andreas » Fr 19. Aug 2011, 18:46
ich glaube, daß mit dieser Konstruktion kein Mehrphasengenerator möglich ist. Wenn überhaupt, braucht jede der Spulen einen eigenen Kern mit eigenen Klauenpaaren. Dabei sind die Klauen von Phase zu Phase um ein Drittel gegeneinander verdreht. Das sind dann sozusagen drei Einphasen-Generatoren hintereinander auf der selben Achse.
Beitragvon Wolle » Fr 19. Aug 2011, 19:03
@ Andreas:
Also wenn man jetzt 3 einzelne Nabendynamos zerlegen würde und das alles auf eine Welle montiert, dann könnte man einen 3-phasen Geni erhalten?
Grüße Wolle
Wolle
Beitragvon andreas » Fr 19. Aug 2011, 19:09
Hallo Wolle,
die Nabendynamos müssen dazu nicht mal zerlegt werden, nur auf einer Achse angebracht werden. Dann sollten sie durch gegenseitiges Verdrehen auf der Achse auf einen Phasenwinkel von 120 Grad gebracht werden - fertig ist der Drehstromgenerator. Zum Einrichten der Phasenlage empfielt sich ein Oscar, danach sollten die Generatoren untereinander fixiert werden.
