Scheibengeni
Re: Scheibengeni
Beitragvon Blazesmoker » Di 23. Aug 2011, 11:12
Hab jetzt endlich mal ein paar fortschritte gemacht.
Heut hab ich die Drahtenden nochmal richtig stark mit Schleifpapier bearbeitet und siehe da ich bekomm ein Wiederstand von 0,15 Ohm gemessen.
Sofort auf 20 Volt AC den Poti gedreht und die Scheibe mit der Hand angeschuckt und siehe da ca 0.5 - 0.6V bei so ca 60-100 1/min
Weiß jetzt nicht ob das ein guter wert ist aber mich hats gefreut wenigstens etwas Strom zu Produzieren.
Werd dann die Tage weitermachen und die Spulenscheibe fertigstellen.
Danke für eure Hilfe
MFG Marin
Blazesmoker
Re: Scheibengeni
Beitragvon Manfred » Di 23. Aug 2011, 11:19
Hallo Blazemoker,
wenn du mit einem Magneten über die Kante fährst, dann kannst du Anziehen und Abstossen fühlen. Das habe ich gerade noch einmal geprüft. Probiere mal die Doppelmagnete um 90 Grad zu drehen und dann im Wechsel N-S-N..u.s.w. aufzubauen. Dann müste es funktionieren.
Re: Scheibengeni
Beitragvon Ekofun » Di 23. Aug 2011, 11:25
Hallo Blazesmoker,
0,6V ist das für eine Spule oder für ganze Geni,für eine Spule geeeht noch aber für Ganze Geni ist das nicht in Ordnung.
Entweider Magneten falsch angeordnet,oder Spulen falsch verbunden,Spanung sollte mindest 5 bis 7 Volt sein bei 60 oder 100 U/min.
Re: Scheibengeni
Beitragvon Mark » Di 23. Aug 2011, 11:34
Entweder versteh ich da etwas falsch oder hier wird etwas schlicht nicht richtig aufgeführt!
Wenn zwei Magnete aneinander/nebeneinander geklebt werden darf nicht auf Jeder Seite ein Nord oder Südpol sein!
Es muss NN oder SS nebeneinader den Spulen zugwandt sein! So sind sie richtig zusammengeklebt!
Nicht NS NS NS so würde keine Induktion entstehen! So wären sie falsch zusammengeklebt!
Jedes Schriftzeichen stellt einen einzelnen Magneten da!
NN (abstand) SS (abstand) NN usw.!
Man blickt hier auf die 3.9-35MM Seite!
Mark
Re: Scheibengeni
Beitragvon Bernd » Di 23. Aug 2011, 11:48
Ekofun die Fotos zeigen es doch ganz deutlich, er probiert derzeit mit einer
einzelnen Spule, siehe Bilder oben.
Re: Scheibengeni
Beitragvon Blazesmoker » Di 23. Aug 2011, 12:05
Hallo Mark
Ja so wie du es auf dem zweiten bild gezeigt hast sind sie eingebaut.
NN dann SS usw.
Blazesmoker
Re: Scheibengeni
Beitragvon Bernd » Di 23. Aug 2011, 13:22
0,6 Volt bei 100U/min wäre ein guter Wert, zumal ja noch die zweite Magnetscheibe dazu kommt.
Re: Scheibengeni
Beitragvon Manfred » Di 23. Aug 2011, 13:23
Hallo Mark & Blazemoker,
ich war bisher davon überzeugt, das die sich die abstossenden Kräfte der Magnete nicht beherschen lassen. Ein Versuch hat mich eines Besseren belehrt. Die vier Magnete bilden einen gemeinsamen Pol. Da habe ich dein Bild falsch interpretiert.
Re: Scheibengeni
Beitragvon Ekofun » Di 23. Aug 2011, 13:30
für eine Spule(Windungen=??)ist 0,6V zufriedenstelend,Manfred hat 1,9V bis 2,05V wenn mich recht erienere.!?
Re: Scheibengeni
Beitragvon Manfred » Di 23. Aug 2011, 13:51
ich denke auch das mit 0,6V bei 100 U/min ist sehr gut. Ich hatte 2,8V bei 1080 U/min und einem Durchmesser vo ca. 150mm, aber das sagt uns noch nicht alles. Die Umpfanggeschwindigkeit des Magneten ist das Maß um eine vergleichbare Aussage pro Spule zu treffen. Wenn ich das alles hier richtig gelernt habe.
