Fundgrube Kupferlackdraht!
Re: Fundgrube Kupferlackdraht!
Beitragvon Ekofun » So 6. Nov 2011, 11:56
Mein Got,dann sollte Inennwiderstand vom Geni nicht über 0,2 Ohm sein,besser 0,1 Ohm. :o Meinlieber scholi dan müste Draht wie Bleistift dick sein,vieleicht noch mehr.(ca 6mm dick,bei 250m Draht für Geni ist Ri ca0,15 Ohm).
Beitragvon Arowana » So 6. Nov 2011, 12:28
Ach der Mehmet Scholl lebt auch noch :lol:
Ich werd ja shen was passiert wenn ich einen Geni mit 100 Ohm Baue :idea:
Danke für die ausführliche Arbeit Bernd.
Ja das Thema hatten wir schon mal :oops:
Wie gesagt ich kenne mich ja garnicht mit Elektrik aus.
Aber nochmal eine Frage wenn ich Geni Direkt an Akku Hänge geht der doch schneller Kaputt oder
Beitragvon Bernd » So 6. Nov 2011, 12:47
"Direkt" wäre dann aber hinter dem Gleichrichter.
Der Generator weiss ja nicht was an ihm angeschlossen ist, ob Akku oder was auch immer.
Der Generator geht nur kaputt wenn er zu heiss wird, die Verluste in ihm zu gross werden und er überhitzt.
Wenn man einem Generator mit zuviel Innenwiderstand zuviel Stromstärke abverlangt, dann wird
er heiss und seine Wicklungen können verschmoren.
Wenn ich mich recht entsinne arbeitete dein geplanter Wandler ab einige Volt über Akkuspannung und das
waren glaube ich bei Dir 24 Volt. Sagen wir mal dann beginnt die Ladung wenn der Generator ca. 30 Volt liefert.
Volle Leistung dürfte dann bei 3 bis 4 mal höherer Generatordrehzahl/Spannung anliegen, also bei ca. 100 Volt.
Wenn du 500 Watt anpeilst dann würden bei 100 Volt 5 Ampere fliessen.
5 Ampere zum Quadrat mal den (von dir genannten) Innenwiderstand ergibt die Verlustleistung:
5 A² mal 4 Ohm = 100 Watt Verluste
500 Watt Nutzleistung zu 100 Watt Verlusten macht einen Wirkungsgrad von 84%, alles im grünen Bereich.
Beitragvon Ekofun » So 6. Nov 2011, 12:50
Hallo Arowana,
Geni geht kapput(Wicklung) wenn er Lange Zeit Überlastet wird,dabei denke wenn Geni 200 Wat geben kann und er plötzlich mit 250 dauerhaft(par stunden) in Betrieb ist dann werde Wicklung zu heiß und kann durchbrenen oder kann Isolazion kapput gehen.
Bei Motoren habe gehört max Temperatur soll nicht über 80 Grad gehen.
Aber das könnte man mit einem Temperatur Sensor schüzen,er schaltet bei Übertemperatur aus und wenn er sich abgkühlt hat schaltet wieder ein. Zum Beispiel bei 70 Grad = aus und bei 60 Grad = ein.
So denke ich, ist beste Scutz gewerleistet.
Beitragvon Ekofun » So 6. Nov 2011, 19:18
Hier ein Diagram für Genileistung und Drahtdicke für Spulen (empfolene).
Knjiga2Leistung-Drahtdicke.xls
(17.5 KiB) 107-mal heruntergeladen
Beitragvon Arowana » So 6. Nov 2011, 19:37
@ Ekofun: zu dem Temperaturfühler da kann ich nichts sagen
@ Bernd: Weiß garnicht ob ich es schon erwähnt habe aber ich habe jetzt den Windmax250 bestellt deswegen wird das mit 500 Watt gerade eh nichts. ( Lieferung ca 6 Wochen )
Der windmax hat bei 12 Volt ca 140 Watt und bei 24 Volt ca 200 Watt
bei der eingangsspannung sind beide einstellungen gleich falls ich es richtig gelesen habe 24-120 Volt ab 160 Volt schalten sich die Mosfets dazu um Ein abbraten des Wandlers zu verhinden
was bei 200 VDC geschieht
Soll ich im Berrechnungstool mit 30 Volt rechnen oder mit 24?
Da ich aktuell ja leider sowieso nicht mit 500 Rechne beschrenke ich mich gerade auf diese 200 Watt auf 24 Volt.
P.s. kann auch gut sein das ich vorher mein 0,6x0,6 Meter Windrad feritg habe obwohl ich da noch nicht angefangen habe ( hab ja jetzt 6 Wochn zeit )
Beitragvon Bernd » So 6. Nov 2011, 19:48
Im Berechnungstool würde ich 30 Volt einsetzen.
Beitragvon Ekofun » So 6. Nov 2011, 19:58
Hallo Arowana,
Temperaturfühler ist ein Schalter mit Biemetall der bei eine Temperatur ausschaltet und bei nidrige wider einschaltet.Ist nur eine Schutzart für Motoren gegen Überhitzung.
Gibt es bei Conrad ist nicht teuer um 3Euro oder so.
Beitragvon Arowana » Fr 11. Nov 2011, 23:38
Also die 2,4 Kilo Draht waren nicht 1mm sondern haben mit Lackschicht 0,95mm also ist es wohl 0,9mm Draht.
Beitragvon Arowana » Mi 7. Mär 2012, 22:21
Da ich mir jetzt noch 1mm Kupferlackdraht "Lötfähig" gekauft habe frage ich jetzt einfach mal richtig dumm!!!! :oops:
Den kann man einfach Löten ohne die Lackschicht weg zumachen?
