Kleiner Scheiben-Geni
Re: Kleiner Scheiben-Geni
Beitragvon Bernd » So 26. Feb 2012, 23:09
Der prozentuale Verlust würde bei Serienschaltung sicher geringer ausfallen, wenn die erzeugte Spannung gering bleibt.
Beispiel:
Wenn wir z.B. 9 Volt nach Reihenschaltung gleichrichten, dann gehen ca. 1,4 Volt verloren.
Richten wir jede Phase einzelnd gleich, dann verlieren wir von den z.B. 3 Volt jeder Phase 1,4 volt und damit fast die Hälfte.
Bei geringen Spannungen kann ein 1 Phasensystem effizienter sein.
Beitragvon bambuz » Fr 4. Mai 2012, 21:41
Ich bin neugierig wie es mit diesem Projekt weitergegangen ist, wie hast du die Spulen verdrahtet? Gibts Spannungs/Leistungswerte?
*** www.starkwind.net ***
bambuz
Beitragvon windstav » Sa 5. Mai 2012, 13:51
Hallo bambuz,
Die Spulen wurden in drei Phasen geteilt und dann jede Phase einzeln gleichgerichtet.
Mit der Hand gedreht, also "viele" Umdrehungen, habe ich etwas über 4 Volt gemessen allerdings ohne Widerstand.
Weitere und genaue Messungen habe ich nicht gemacht.
