BDLC Motoren sind die besseren Generatoren ?
Re: BDLC Motoren sind die besseren Generatoren ?
Beitragvon Bernd » Mi 31. Okt 2012, 11:25
Drehstrommotore und BLDC Motore sind im Grunde sowieso ein und dasselbe was den grundsätzlichen Aufbau anbelangt.
Einzig das Prinzip der Einzelzahnwicklung und natürlich die Anzahl der Magnete machen einen Unterschied aus, denn
beide arbeiten mit mehreren Phasen, meist 3. Auch wenn sich der BLDC nach meinem Verständnis fälschlicherweise
"Gleichstrommotor" nennt, ist es auch ein normaler 3 Phasen Wechselstrommotor denn auch hier wird aus einer
Gleichspannung mit Hilfe eines Controllers eine 3 Phasen Versorgung generiert.
Man kann einen BLDC Motor durch ändern der Wicklung und ändern der Magnetbestückung zum normalen Drehstrommotor
machen und umgedreht den Drehstrommotor ganz einfach zum BLDC umbauen.
Im Grunde ist das Modewort BLDC alter Wein in neuen Schläuchen. BLDC ist nichts besonderes, sondern nur eine
Sonderform eines Drehstrommotors.
Beitragvon vm » Mi 31. Okt 2012, 11:43
Ein BDLC ist nichts weiter als ein Schrittmotor mit frisiertem Regler,da beginnt der Bereich von Synchron und Asynchron etwas wabbelig zu werden aber mit Magneten ist eher Synchron denke ich
Beitragvon Bernd » Mi 31. Okt 2012, 13:10
Ja ein Schrittmotor ist im Grunde auch ein Drehstrommotor, meist mit 2 Phasen. :)
Mit permanent Magneten bestückt ist die Motordrehzahl immer synchron zur Frequenz.
Beitragvon vm » Mi 31. Okt 2012, 13:43
Die Anzahl der Phasen spielt dabei eine untergeordnete Rolle nur eine ist zu wenig (bei Motoren)
Bei Generatoren dürfte das anders sein ,da reicht auch eine nur dürfte das recht wenig Sinn machen ,da man dennoch gewisse Konstellationen einhalten muss und meistens Platz verschenkt
Beitragvon Bernd » Mi 31. Okt 2012, 14:04
Auch Motoren könnten durchaus einphasig aufgebaut werden wenn ein Controller die Spulen entsprechend
ansteuert, umpolt etc. Dazu ist dann zwingend ein Geber erforderlich der die Stellung der Spulen zu den Magneten
analysiert und danach die Ansteuerung der Spulen bestimmt.
Im Prinzip ist ein Gleichstrommotor mit seinem Komutator nichts anderes.
Sinn macht ein einphasiger Permanentmagnet bestückter Motor aber nicht wirklich da genau wie bei einem einphasigen
Generator im Betrieb viele starke Kraftimpulse entstehen die durch die zeitlichen "Drehmomentlücken" zwischen den
Impulsen das ganze kräftig durchvibirieren was zu einem rauhen und vor allen lauten Betrieb führt und das ist unerwünscht.
3 Phasen machen einen Motor/Generator vor allem leiser und damit laufruhiger aber auch "kräftiger" da die Drehmomentlücken
entfallen.
Genau wie du es schon gesagt hast kann man den Wickelraum (je nach Konstruktion) meist auch effektiver ausnutzen wenn
man mehr als eine Phase einsetzt.
Beitragvon vm » Mi 31. Okt 2012, 14:53
ich glaube wir schweifen ab
weis jetzt schon nicht mehr was ich in welchen Tread setzen soll :)
