Rotor in FEMM
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » So 2. Dez 2012, 13:50
Hallo Andeas,
ich mache 3D Volumenkonstruktionen und konnte damit klären in welcher Konstruktionsphase ich die Zeichnung für eine sinnvolle FEMM Simulation erstellen muss. Ich bekomme den Rotor bestückt mit Magneten und den Stator gut ins Femm importiert. Die Materialzuweisung klappt auch. Jetzt ist für mich nur noch die Ausrichtung der Magnete auf Nord und Süd zu klären und dann kann Maßstabsgetreu simuliert werden.
Die FEMM Software ist doch ein mächtiges Werkzeug und hat für mich noch einige Geheimnisse parat.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon andreas » So 2. Dez 2012, 14:36
die Magnetausrichtung ist recht einfach. Orientiere Dich am Kopieren der Magnete, wie beschrieben. Erstelle für den ersten Magneten, welcher in einer Vorzugsrichtung liegt (senkrecht oder waagerecht) die Materialeigenschaft mit Magnetisierungsrichtung (Nord oder Süd außen). Lösche die Materialzuweisung für alle anderen Magneten. Nun markierst Du im Materialmodus nur die Materialeigenschaft mit Rechtsklick und gehst auf Kopieren. Dort trägst Du den Winkelversatz für die gleichartigen Magnete ein und deren Anzahl (die (Hälfte der Gesamtbestückung) minus 1). Somit werden die Materialeigenschaften korrekt in alle Zielflächen kopiert, wenn Du den Wellenmittelpunkt korrekt als Drehpunkt angegeben hast. Selbiges mit dem halben Winkel für den ersten gegenpoligen Magnet und diesen dann ebenso kopieren. Es ist exakt das gleiche Verfahren wie beim Magnetkopieren, nur eben für die Materialeigenschaft.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » So 2. Dez 2012, 18:41
Hallo Manfred
Die Zuweisung der Magnetrichtung ist sehr kompliziert, wenn man es im Nachhinein machen will so wie du ,da du immer den korrekten Winkel berechnen musst.
Es ist wahrscheinlich einfacher du erstellst den Magnetkreis nach Andreas seiner Bauanleitung und importierst dann deine restlichen Zeichnungen dort hinein .
@ Andreas .habe es hin bekommen
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » So 2. Dez 2012, 21:11
Hallo Volker,
da hast du recht mit den Winkeln, die haben mich ganz schön gequält. Aber so etwas wie eine Simulation habe ich auch hinbekommen. Als Vorlage habe ich meinen Modellgenerator genommen und der funktioniert. Ob das mit der FEMM Simulation übereinstimmt :?: :?: :?: Aber Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut.
Vorsichtshalber habe ich mit einen Magnetfeldbetrachter spendiert (netto € 4,62), der funktioniert sauberer und besser als die Krümelei mit den Eisenspänen. Das ist dann das analoge Gegenstück zu FEMM.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Bernd » So 2. Dez 2012, 21:23
Manfred in deinem Bild scheint FEMM auch den typischen Fehler zu machen.
Schau mal auf den Verlauf der Feldlinien.
Sie gehen nicht von einem benachbarten Magneten zum nächsten, sondern weit durch die Luft
zu einem weiter entfernten Magneten.
FEMM hat da irgendwelche Probleme.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » So 2. Dez 2012, 21:29
Hallo Manfred
Wie man das vernünftig Speichert weis ich auch nicht .
Deine Simulation sieht etwas sonderlich aus ,was hast du da gezeichnet ?
ist das nur der Stator und sind die Magnete in das Metall eingelassen ??
ist der Rückschluss aus Stahl oder was anderem????
Zuletzt geändert von vm am So 2. Dez 2012, 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Ekofun » So 2. Dez 2012, 21:31
scheint mir das die 2 Magneten auf 12 Uhr gleiche Pole nach unten haben und die Feldlienien gehen zu benachbarten Magneten,su deute die Flußverlauf . Aber das wäre nur dann Wenn Magneten NN dann SS und so weiter angeordnet wären.
Komische Verlauf. :?
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon andreas » So 2. Dez 2012, 21:35
die Winkel sind leicht zu berechnen, den Weg dazu hatte ich angegeben. Versuche mal, meine Anleitung dazu Schritt für Schritt durchzugehen. Eine Kopie der Darstellung im Femm kann das Programm selbst erzeugen, mit dem hier blau hinterlegten Menüpunkt:
Damit liegt das Bild in der Zwischenablage und kann in einem beliebigen Grafikprogramm eingefügt werden. Z.B. im Paint:
Oder im Irfanview:
Einen kompletten Bildschirmabzug bekommt man übrigens in jedem Fall mit der Taste "Druck" auf der Tastatur. Auch dieser landet in der Zwischenablage und kann dann in ein Grafikprogramm eingefügt werden.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon Manfred » Mo 3. Dez 2012, 09:57
ich bin mir da noch nicht im klaren, ist es FEMM oder bin ich es der da nicht mit der Darstellung klar kommt. Es handelt sich um diesen Generator viewtopic.php?f=8&t=1864&start=20
Die Magnete stehen NN und SS und sind in einer 0,5mm tiefen Nut eingelassen. Der Rotor ist Gusseisen und es sind jeweils 2 Magnete übereinander verbaut. Der Rotordurchmesser ist 66mm und mit Streicholzmagneten bestückt.
Mit einem Akkuschrauber bringe ich 2 X 12V 10 Watt Birnen und eine 5m lange 12V LED Kette zum leuchten. Nun versuche ich zu klären was ich den da gebaut habe und FEMM ist da ein Baustein der mir helfen soll.
Mir ist schon klar; der Profi simuliert und rechnet zuerst und baut dann den Generator.
Ich danke euch für die FEMM - Hilfe und Unterstützung bei der Simulation, vielleicht werde ich doch noch ein guter Simulant.
Re: Rotor in FEMM
Beitragvon vm » Mo 3. Dez 2012, 10:56
Hallo Manfred
OK hab jetzt verstanden was du gemacht hast,die Darstellung ist soweit korrekt.
Der innere Kreis ist komplett aus Eisen,wenn du ihn als Rohr darstellst wie beim Original werden auch die Feldlinien gezwungen den Weg zu nehmen.
Sobald du dann noch den Stator (erst mal ohne Spulen) mit einfügst werden auch die Äußeren Feldlinien eine Richtung bekommen und das ganze nimmt Gestalt an.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 49 Gäste
