Eisenloser Generator ala Black 300
Re: Eisenloser Generator ala Black 300
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Jan 2013, 21:58
nicht schlecht,wie ist es mit Rastung,schwer oder gar keins,sollte auch nicht sein bei Eisenlosen.
Beitragvon vm » Mi 30. Jan 2013, 22:14
da rastet natürlich nix ,allerdings habe ich den Lagerbock noch nicht fertig weshalb ich kein Drehmoment ermitteln kann ,das dauert noch und ist bei einer Spule auch unerheblich
Aber das ganze scheint nicht hoffnungslos zu sein auch wenn ich das ganze noch etwas Ausdrehe damit es Rund läuft :D
Beitragvon Ekofun » Mi 30. Jan 2013, 23:02
Hallo Volker,
wie ist das mit Spulenzahl?Vermute das wird zilindrische Scheibengeni,wenn ja,dann kommen 10 Spulen und 14 Magneten,da Dual dann gesamt 28 Magneten.
Bei überlapenden Spulen wäre dann 7 Spulen pro Fase und 14 Magneten.
Welche Art ist für Dich besser?,dnke das erste,oder?
Beitragvon vm » Mi 30. Jan 2013, 23:58
Bei 2 Phasen sind das14 Spulen pro Phase also insgesamt 28 Spulen wobei die äußeren etwas dicker werden können bei Einzelgleichrichtung, also etwas mehr als die 28-fache Spannung
muss aber erst mal sehen wie viel Draht ich überhaupt rein bekomme und vor allem wie dick er sein darf
Beitragvon vm » Do 31. Jan 2013, 00:10
die derzeitige Anordnung sieht so aus
Beitragvon vm » Do 31. Jan 2013, 12:25
Hallo an alle
gibt es hier im Forum eigentlich schon eine Versuchsreihe zum Thema Größe des Spulenjochs in Bezug auf die Magnetgröße ????
so Groß wie der Magnet ,etwas größer oder kleiner ???
Beitragvon Ekofun » Do 31. Jan 2013, 12:36
Hallo Volker,
so wie ich weiss Spulenloch soll wie Magnetbreite sein,und glaube das Manfred einige Versuche in diesen Richtung gemacht hat.
Übrigens,habe zwischen 2 Fasen 16 V und bei dritte nur 8,6 V,es ist in diese Fase was falsch verbunden.Diese Plan ist bischen undeutlich,ich male immer mit Pfeilen,die zeigen dann genau wo was hinkommt.Hier gibt es keine Pfeilen,so ist leicht was verkehrt zu machen.Glaube das Rastung auch weniger ist aber immer noch stark.
Beitragvon vm » Do 31. Jan 2013, 12:47
bei welcher Version Bist du gerade ? (Magnetzahl Spulenzahl ) 22 zu 24 ?
Beitragvon Ekofun » Do 31. Jan 2013, 12:51
22 Magneten und 24 Spulen.
Beitragvon vm » Do 31. Jan 2013, 13:05
Hast du alle Spulen im gleichen Wickelsinn gewickelt oder immer abwechselnd links und rechts herum ?
