transversalflussgenerator
Re: transversalflussgenerator
Beitragvon vm » Mi 3. Apr 2013, 11:38
Hallo Vitruv
Ja das sind BL,s , siehe hier :
viewtopic.php?f=8&t=1053
Aber unter 500 U/min ist da auch nicht viel zu holen
Beitragvon Famzim » Mi 3. Apr 2013, 17:28
Die ganze Elektronik die für Motorbetrieb gebraucht wird, braucht ein Generator ja nicht .
Lediglich einen Gleichrichter.
Der könnte ja mal angeschloßen werden und mit einem Finger am Teller gedreht, mal Spannung messen.
Bei so vielen Windungen sieht das nicht schlecht aus.
Auch sind die Spulen mit 2 farbigem Draht gewickelt worden.
Diese können noch am Anschluß (wenn sie da parallel sind) in reihe geschaltet werden.
Die Farbe ist , meiner Meinung nach, zum erkennen von Anfang und Ende des gleichen Drahtes!
Beitragvon vitruv » Do 4. Apr 2013, 21:32
zurück zum transversalflussgenerator: habe da eine interessante dissertation gefunden, die das ganze thema schön der reihe nach abarbeitet. die zielstellung ist zwar ein linearmotor, dennoch lassen sich viele gedanken auf einen rotationsläufer übertragen...
http://opus.kobv.de/tuberlin/volltexte/2008/1942/pdf/tseng_wantsun.pdf
die betrachtungen zu den permanentmageneten sind sehr interessant, vor allem was deren höhe angeht, wie auch die sache mit dem eisen...
übrigens: die ganze fräserei kann man meines erachtens recht gut umgehen, wenn man die u-form um 90° dreht (nach innen oder aussen) und somit den luftspalt parallel zur rotationsachse anordnet. muss man nur überlegen, ob die magneten innen oder aussen laufen sollten.
zur geometrie der u-kerne noch diese studie:
http://ir.lib.ntust.edu.tw/bitstream/987654321/14213/1/In-Wheel%20Applications.pdf
wobei ich da noch nicht recht durchblicke...
vitruv
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
