Auftragsgeni
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » Fr 25. Apr 2014, 00:16
Habe angefangen Magneten zu kleben.Es kommen 3 aufeinander und 3 nebeneinander für ein Magnet.Es kommen zvei Magneten hitereinander um 70 mm Länge zu bekommen.
So sehen sie aus:
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » Sa 26. Apr 2014, 22:31
habe Simu gemacht aber Magnete habe so gezeichnet wie die zusammen geklebt wurden.Flußdichte ist bischen höher als mit einem magnet.Mittelwert ist 0,57 T.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » Sa 24. Mai 2014, 16:09
habe gestern Scheiben bekommen,und heute habe sie sauber gemacht und Versuchweise montiert.Scheiben sind nicht plan,auf eine Seite sind 27,74 mm und auf andere Seite 26,4 mm auseinander.Das ist nicht gut,Abstand soll überal gleich sein,so werde jede Scheibe dem Dreher geben und er soll sie von innen plan ausdrehen.Dann werde Abstand überal gleich sein.Und wenn er schon dabei ist soll auch kuken ob die gleiche D haben,wenn nicht soll das auch machen.
Hier das Bild wie das ausieht:
Weiss nicht wie das vorkommen kann,diese Bleche werden gewalzt,so müssen überal gleiche dicke(6mm) haben und Plan sein,oder?Oder sind die schief gegangen durch Lasserhize?.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Famzim » Sa 24. Mai 2014, 19:18
Das kann auch an der Mutter die dazwischen ist liegen, mach da mal etwas genaues dazwischen !
Re: Auftragsgeni
Beitragvon herbk » Sa 24. Mai 2014, 20:04
Hi Ekofun,
ich bin der gleichen Meinung wie Aloys: so lange der Distanzhalter der beiden Scheiben nicht ganz präzise ist, kann man nicht beurteilen was den unterschiedlichen Abstand verursacht. Gib dem Abstandshalter auch einen größeren Durchmesser als den, den die Mutter hat - der Durchmesser der der Scheiben über und unter der Mutter wäre weit besser. Wenn Du nicht die Möglichkeit hast eine präzises Abstandsstück zu fertigen, nimm ein Kugellager. ;) Wenn Du eine Adresse brachst, wo Du Passcheiben beziehen kannst... - sag's... ;)
ABER: gewalzte Bleche sind KEINE Präzisionsware! Dickenunterschiede sind, abhängig von Dicke und Breite des Bleches, bis zu 0,5mm :!: zulässig.
Hier ein Auszug aus der EN 10051:
Toleranzen nach EN 10051 für kontinuierlich warmgewalzte Bleche und Bänder.
Diese Norm gilt generell für kontinuierlich warmgewalzte Flachprodukte mit einer gerollte Breite von 600 - 2200mm in unlegierten, legierten und rostfreien Stählen.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » So 25. Mai 2014, 00:10
Hallo herbk,
danke Dir auf schöne Erklehrung,werde mir diese Distantscheiben oder Stücke drehen lassen,muss auch noch Welle drehen lassen,so kann er alles von einmal machen.
Scheiben habe abmontiert und mit Schüblehre gemessen, dicke ist 5,88 bis 6,22 mm.Aber die sind nicht plan also ganz grade.Warscheinlich durch hize hat sich Eisen verzogen um 1,34 mm.Aber dass kann man auch ausdrehen lassen.Leider bei Scheibengenis muss preziese Arbeit gemacht werden sonst ist Ergebnis nicht so wie es sein konnte.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » Do 3. Jul 2014, 19:07
Scheiben und Disstanzstück sind gedreht,Magneten habe heute und gestern draufgeklebt.Aber Disstanzstück muss ich neue macen lassen,er muss Gewinde haben so dass ich obere Schebe mit Magneten langsam runter lassen kann,so ist das sehr gefährlich,habe fast ohne Finger geblieben,zwei Brettchen haben das verhindert die zvischen Scheiben gewesen wurden.
So habe es nicht ganz unten gelassen,sonder auf 26 mm zwischen Magneten,also Luftspalt ist jetzt momentan 26 mm.
Habe schnell eine Spule gemacht mit 20 Wdg und zvischen gehalten,mit Hand habe Sceiben gschubsst.Bekam 0,26V und 0,5 A Kurzschlußstrom.Drehzahl dabei schetze auf ca 200 /min.Das war nur eine spontane Probe um zu sehen wie das wird.Denke das er gut wird,Lsp wird maxsimal 12 mm.
Hier das Bild :
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Bernd » Do 3. Jul 2014, 21:42
du könntest auch 3 Löcher in die Scheiben bohren und Gewindestangen reinstecken um die Scheiben langsam aufeinander zukommen zu lassen.
Das mit dem schnellen testen einer Spule kann ich gut nachvollziehen.
Man ist doch immer sehr gespannt wie die Werte so ausfallen.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » Fr 4. Jul 2014, 10:46
ja,das mit Gewindestangen sollte am Anfang machen,jetzt ist das sehr schwer weill Magneten drauf sind,und ich wundere mich immerwieder welche Kraft die haben.So werde neue Zentrierstück machen lassen der M20 Gewinde hat.Mit eine Hebelstängschen kann ich dann obere Scheibe runterlassen.
Neugierde hat gesiegt so wollte wiessen welche Flußdichte ich gestern bei diesen "test" hatte,so habe eine Simu gemacht,so sieht sie aus:
Das ist garnicht sooo schlecht,dachte das T-Wert geht ins Keller bei so großen Luftspalt(26mm) aber laut Simu habe mittlere Flußdichte von ca 0,34 T.Und Joulwert ist 0,79.Habe sehr kleinere Werte erwartet.
Re: Auftragsgeni
Beitragvon Ekofun » So 6. Jul 2014, 21:09
habe heute eine lagerung gemacht und eine bessere Test gemacht mit eine Spule die 20 Wdg hat.Es sind 12 Magneten und eine Spule,dan habe 6 magnetische Vollpole.
Hier Ergebnisse:
F = 7 Hz = 70 U/min = 0,21 V
F = 9 Hz = 90 U/min = 0,29 V
F = 13 Hz = 130 U/min = 0,42 V
F = 23 Hz = 230 U/min = 0,62 V
F = 27 Hz = 270 U/min = 0,93 V
F = 29 Hz = 290 U/min = 1,12V und 2,3 A bei Kurzen.
Richtige und genaue Test kommt wenn Geni frtig wird,habe aber jetzt Anhaltspunkte für Spulen und Windungen.
Aber auch habe bemerkt das Spanungen hengen vom Spulenposizion,je nach dem wie ich sie halte in Feld bekomme mehr oder weniger Spanung.Jeden Fall 20 Wdg sind zu wenig.........
