Generator mit Getriebe
Re: Generator mit Getriebe
Beitragvon Bernd » So 4. Mai 2014, 09:53
Die Achse die hinten raus schaut hast du dafür gedreht, oder ?
Ja je höher die Drehzahl desto stärker die Auswirkungen der Magnete auf den derzeitigen Eisenstatorring.
Beitragvon vm » So 4. Mai 2014, 10:45
Hallo Manfred
Manfred hat geschrieben:Hallo Volker,
bei 3000 U/min, da ist meine Frage: was macht der Repeller bei dieser Drehzahl :?: :roll:
Der Repeller macht bei 1:3 1000U/min und bei 1:10 300U/min !
Wie weit er bei 1000 U/min fliegt weiß ich nicht. :P
Beitragvon Manfred » So 4. Mai 2014, 12:07
die Achse habe ich mir gedreht, das ist die Aufnahme für den Rotor. Das aufgesteckte Kugellager stüzt die Rotorachse im Lagerdeckel.
Geplant sind 12 Magnete und 9 Spulen. Alternativ 6 Pole (NN-SS-NN) und 9 Spulen. Zum probieren werden die Magnete noch nicht verklebt und sind im Rotor versenkt. Das verkleinern des Rotorkern kann, bei Bedarf später erfolgen.
Beitragvon vm » So 4. Mai 2014, 18:31
Hallo Manfred
Was sind das für komische Magneten ?? ( solche wie Bernd hat ? )
Die Alternative geht glaube nicht gut ( Pole zu weit auseinander )
Beitragvon Manfred » So 4. Mai 2014, 19:06
Hallo Volker,
die sind genial
vm hat geschrieben:solche wie Bernd hat ?
JA, diese auf ein 6-kant Material gebackt, mit einer Schlüsselweite von 13mm, links und rechts Zapfen andrehen, fertig ist der schönste PM Rotor.
Zufällig habe ich einen konischen Fräser der mit den Winkeln am Magneten übereinsimmt, so kann ich passend bei einem Scheibengeni die Nuten fräsen. Worüber ich mir noch Klarheit verschaffen werde; Magnete im Eisenrotor versenkt ist das ein Vor- oder Nachteil :?: Oder egal :!:
Beitragvon vm » So 4. Mai 2014, 20:31
Hallo Manfred
Manfred hat geschrieben:Magnete im Eisenrotor versenkt ist das ein Vor- oder Nachteil :?: Oder egal :!:
Magneten in Eisen versenken= Kurzschluss = Unfug :) ( NORD UND SÜD -POL EINES MAGNETEN SOLLTEN KEINE EISERNE VERBINDUNG HABEN )auch nicht seitlich
Beitragvon Manfred » Di 6. Mai 2014, 10:35
Hallo Volker,
wie geht das mit den i=4 Getriebe weiter, bevor es zu spät ist. Ich habe Termin mit der kardiologischen Intensiv.
Ein besonderes high light hatte ich an meiner Drehbank; da ist von Hause aus ein Gewindestrehler installiert. Den hatte ich bisher immer mit Missachtung behandelt. Bei dem Gewinde 12X1 auf der Rotorwelle habe ich diese Option nun angewendet, ich bin von der Qualität und der Handhabung begeistert.
Rotorachse Strehlergewinde.jpg (74.62 KiB) 9061-mal betrachtet
Die mechanischen Teile für den Geni sind fertig, nun warte ich nur noch auf den 3D print und eine Mutter M12X1, dann kann das Testen wieder losgehen. Der häßliche grüne Kunsstoff wird noch mit einem freundlichen schwarz angemalt.
Beitragvon vm » Di 6. Mai 2014, 11:15
Hallo Manfred
Wie schon gesagt 0,28Nm ist deutlich zu viel für den kleinen ( 88Watt bei 3000U/min ) im Leerlauf !!!!
So eine Gewindeschneideinrichtung mit Patronen für die Steigung hat meine auch , geht aber nur bis etwa 45mm Gewindelänge dann wird es kritisch ( bei Innengewinde noch viel eher ) aber besser als nix :D
Beitragvon Manfred » Di 6. Mai 2014, 12:30
folgende Daten habe ich an der Drehbank gemessen: Eingangsdrehzahl / Getriebe 122 U/min; Ausgang / Getriebe i=10 1235 U/min.
Hebellänge 0,82 m und 0,19 kg Getriebewiederstand bei den o. g. Drehzahlen
Beitragvon vm » Di 6. Mai 2014, 13:54
Hallo Manfred
:o :? Bist du dir da sicher mit den 190Gramm an 82cm Hebel ????
Das ist ja noch verehrender , das sind dann etwa 1,5Nm !!!! bei nur 1235U/min sind das etwa 195Watt :?:
