Hallo Herbert,Hallo zusammen,
ja,habe von 10mm dicke auf 12mm dicke gegangen hat sich nichts geendert,blieb gleiche Flußdichte,also 10mm reicht es aus.Denke wenn ich Luftspalt auf 14mm runter seze dann bekomme ca 0,76 T,probiere das auch aber denke mit diesen Magneten wird keine in Forum Geni bauen,einfach zu teuer.
Das war Variante 1,jetzt kommt Variante 2:
Magneten: 40x18x10mm ,17 Sp pro Fase = 51 Spulen gesamt.Magneten 68 pro Scheibe aber da in diesen Versuch 2 hintereinander kommen,brauche ich 136 Stück pro Scheibe,gesamt sind es 272 Stück.Ab 150 Stück kostet eine 3,91 Euro und die sind N45.
So sind dann 80x18x10mm und 17Spulen pro Fase,LSP = 14mm D = 820mm ausen,D-Rech. = 740mm.
B = 0,5 T und Joul ist 2,17.Da in FEEM keine Mags sind mit N45 habe Simu mit N40 gemacht,so denke das B ca 0,55 oder mehr ist.Habe gerechnet mit B = 0,53 T. Hier die Simu..
- Udo 14 40x18x10 N45 2 hintereinander LSP14mm.jpg (304.61 KiB) 10865-mal betrachtet
- Udo 14 40x18x10 N45 2hintereinander LSP 14mm.jpg (302.97 KiB) 10865-mal betrachtet
Pro Spule brauche 13,7V und 52 Windungen gewickelt mit 4 x 1,1mm dicke Draht,dann ist Wirkung 96%.
U = 0,53* 0,08*52*4,48*1,41*17*1,73 = 409,6 V ohne Übersezung,bei 13m/s wind,Windrad = 115,7 U/min.
U = 0,53* 0,08*52*1,37*1,41*17*1,73 = 125,2 V bei 4m/s Wind.
Kosten für Mags = 1063,52 Euro,möglich wäre das man solche Menge noch biliger bekommt,sollte man anfragen.
http://www.magnet-magnete.euDann habe Simu gemacht mit gleichen Magneten aber 2 aufeinander,und das lohnt sich nicht,sollte Variante 3 werden aber gefählt mir nicht,hier die Simu:
- Udo15 40x18x20 2aufeinander Lsp 14mm.jpg (258.88 KiB) 10865-mal betrachtet
- Udo 15-b Feldenergie.jpg (258.24 KiB) 10865-mal betrachtet
Sogar bei E-dichte geht hälfte verloren es bringt nichts so habe diese Variante nicht beendet.
