Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Re: Generator aus Hoover WaMa - Spulen/Magnete?
Beitragvon mega-hz » Sa 4. Feb 2017, 22:49
Hmm, ich denke... Anfängerpech für mich.
Sollte ich doch gleich zu Plan B greifen und ein 200L Ölfass halbieren?
Das würde doch sicher genug Drehmoment erzeugen, oder?
mega-hz
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 10:21
Ich habe da noch ne Frage zu den Magneten:
mit was sollte man die kleben?
Uhu-End-fest oder Sekundenkleber?
mega-hz
Beitragvon Ekofun » So 5. Feb 2017, 12:43
Guten Tag mega-hz,
ich klebe Magneten mit UHU-PLUS Kleber und dann wenn allesrichtig ist gisse alles mit Poliesterharz.Magneten sind fast biss zu obere Kante im Harz,ca 2mm fählt es biss zum obere Rand.Dann bin sicher das die nicht weg fliegen.
200 L Fass , welche Durchmesser er hat und welche Höhe? Da sie Geni haben der ca 500 W geben kann solte Savonius zweistufig sen,zweite Stufe um 90 Grad verdreht um bessere Lauf bekommen.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 12:54
so ein 200L Faß hat folgende Maße:
Technische Daten:
Durchmesser: 575 mm
Höhe: 880 mm
Volumen: 216 Liter
Gewicht: 19 kg
Polyesterharz habe ich nicht da, denke UHU-ENDFEST sollte auch gehen, dauert nur lange bis der richtig hart ist (ca. 1 Tag)
Also dann müsste ich 2 Tonnen haben und zerschneiden?
Geht es nicht auch, 4 Halbschalen in 90Grad anzubringen anstatt 2x 180Grad übereinander versetzt?
Gruß,
Wolfram
mega-hz
Beitragvon Ekofun » So 5. Feb 2017, 16:23
Guten Abend Wolfram,
ja,richtige Savonius hat 2 Flügel um 180 Grad posizioniert so das innen ein Luftkanal entsteht der ca 20 % vom Durchmesser hat laut Dr.Schulz.
Ich mache Luftkanal ca 25 % vom D,soll Wirkungsgrad verbessern laut amerikanischen Untersuchungen.
Savoniusrotor mit 2 Etagen um 90 Grad versezt.
Ihre Frage um 4 Flügel auf eine Platte sezen habe so verstanden:
Solche Rotor werde sich drehen aber sein Wirkungsgrad wird sehr schwach,lohnt sich nicht meiner Meinung nach.
Laut disen Daten eine Stufe hat 0,5 m^2 Fläche und bei 19m/s Wind gibt Generator 418 W.Wann hat man 19m/s?,und wie lang?.
So eine Stufe bringt 3,8 W bei 4m/s Wind.
Wenn sie 2 Stufen machen haben sie 7,8 W bei 4 m/s.
Können si mir sagen Wiederstand zwischen 2 Fasen und Drahtdicke mit den Geni gewickelt wurde?Nach Drahtquerschnit kann man maximale Strom errechnen die Geni vertragen kann.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 16:51
ok, dann verstehe ich richtig, ist zwischen dem oberen und unteren auch ein Loch für die Luft?
der Generator ist aus Hoover/Fisher & Pykel Waschmaschine,
0.8mm Draht. Ich habe den umgelötet:
jede 2. Spule verbunden, also 2x 18Spulen in Reihe.
2x 5.8Ohm, dahinter sollen 2x Gleichrichter und ein Relays, zum umschalten paralell / reihe.
Der Rotor hat 36 Magnete, 10Grad schräge wegen cogging..
N S N S
mega-hz
Beitragvon Ekofun » So 5. Feb 2017, 18:32
wie Sie wissen,Savonius hat zvei Scheibe und zwischen sind Flügel befestigt unter 180 Grad.Habe eine Skize gemacht,in Skize ist D 14,5 cm und Luftkanal ist 5cm,(20% vom D),keine Fehler!!
Bei Ihnen ist D 0,575 m und Luftkanal ist 20 cm,das ist auch R,am Skize rot.
Zuerst Luftkanal: L = D * 20 / 100 = 0,575m * 20 /100 = 0,115 m
Formel für R = (D/2 + (L/2))/2 , Ergebnis ist dan R für Flügel
Draht 0,8 mm dick hat 0,5mm Querschnitt und bei "normalen E-Motoren" kann 0,5mm^2 * 6 = 3Ampere aushalten.Beim solchen Motoren warscheinlich weniger,weiss nicht genau.Sollte Motor 400 W haben und 230 Spanung dann bekommt er 1,74 Ampere.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 18:57
das mit den 20% luftdurchlass und der überlappung wusste ich,
meine Frage war, bei einem Doppelten Savonius wo unten 2 und oben 2 um 90grad versetzte Flügel sind,
ist zwischen dem oberen und dem unteren savonius auch ein Luftdurchlass?
Also die mittlere Scheibe auf dem Buch-Foto?
mega-hz
Beitragvon Famzim » So 5. Feb 2017, 19:17
Hallo Wolfram
Wenn der Generator mit 36 Spulen UND 36 Magneten bestückt wirt, wirt das Windrad diesen niemals drehen ausser bei Sturm.
Beachte doch bitte was Bernd dazu in der ersten Antwort geschrieben hat.
So wie Du schreibst, wirt der Generator ein Einphasengenerator, mit nicht einmal mal versetzten Phasen , aber mit zwei , so genannten , Parallelmotoren.
Beitragvon mega-hz » So 5. Feb 2017, 20:10
ich werde das beim Bau des nächsten auch berücksichtigen!
Aber es sind schon viele Teile fertig und ich möchte es trotz "Warnungen" selber mal probieren.
Die 2 Phasen sind versetzt.
Ich habe das nach einer Bauanleitung von einem Amerikaner so nachgebaut, auch mit den schräg angeordneten Magneten.
Dieser hat das Teil (so wie er schreibt) am Laufen!
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr...
Ist ja auch nur ein sehr kleines....
Das nächste wird dann nach all euren Empfehlungen und groß und robust!
Trotzdem weiss ich immernoch nicht, ob bei so einem "doppelten" Savonius der untere mit dem oberen "Luftmäßig" eine Verbindung hat!
mega-hz
