Trommelgenerator
Re: Trommelgenerator
Beitragvon Menelaos » Do 29. Okt 2009, 14:53
Der Wirkungsgrad ist klasse, nur die Effizienz lässt zu wünschen übrig. Es wird eben je nach Auslegung ein ganz schön großer Apparat...
Ich habe einen nach auslegung dieser Seite gebau, jedoch mit nur 0,2 Ohm Innenwiderstand im Dreieck geschaltet. Liefert sehr gute Werte aber ist eben risig wobei ich da beim C- Rotor keine Probleme sehe, Platz ist ja genügend da
Beitragvon jb79 » Do 29. Okt 2009, 18:33
Schade daß die Seite aus Schweden ist, mir fällt aber gerade ein, daß ich nen Kollegen habe der zwar Bosnier ist, aber beim Balkankrieg nach Schweden geflohen ist, dort einige Jahre gelebt hat und nun seit nem Jahr in Österreich lebt => müßte noch recht passabel Schwedisch können. :mrgreen:
Äh: Effizienz=Wirkungsgrad ;) Außer du meinst die Materialeffizienz ist schlecht (also wenn man viel Material für den Generator braucht) und das Ding dann einen guten Wirkungsgrad bei der Umwandlung von mechanischer in elektrische Energie hat.
0,2Ohm Spulenwiderstand ist sehr gut, da halten sich die Verluste auch bei größeren Leistungen im Rahmen.
Beitragvon finn » Do 29. Okt 2009, 18:36
google einfach nach der seite und klick auf übersetzen (tipp von bernd ^^)
Beitragvon seb » Do 29. Okt 2009, 20:00
...und gibt es nun ein Tool zur Berechnung auch eines solchen Trommel-
Generators? Oder vielleicht sollte ich mich hieran halten? Ist ja von der Art her
das selbe: http://claudio.foscan.ch/hsr/sem_03.pdf ?
Seb.
Beitragvon Bernd » Sa 31. Okt 2009, 10:39
Hab gerade nicht soviel Zeit aber es ist so das bei dem Aufbau des Trommelgenerators
die gleichen Wirkprinzipien zum tragen kommen wie beim Scheibengenrator oder wie
bei meinem Ringgenerator. Das heisst es wird eine Spannung dadurch erzeugt, das die Feldlinien
direkt die Kupferleiter treffen und so dort eine Spannung induzieren.
Daher muss man auch die dafür zutreffenden Formeln anwenden, nicht Formeln für normale
"Spuleninduktion".
Ich glaube auf der schwedischen Seite mit dem Tool für Scheibengeneratoren waren
auch die Berechnungsgrundlagen zu finden.
Ein fertiges Tool für Glockenankergeneratoren wird es vermutlich nicht geben.
Beitragvon seb » Sa 31. Okt 2009, 12:52
Ich werde mal beide durchrechnen und mal sehen, was bei welcher Methode herauskommt.
Die Drehzahlen, die ich bei der Kalkulation eines Vortex-Repellers nach jap. Vorbild theoretisch
erziele sind schon gewaltig.
Seb.
Beitragvon seb » So 1. Nov 2009, 09:55
was ist das für ein Programm, mit dem du die magnetischen Feldlinien so gut visualisierst?
Ist das ein Java-Applet?
Gibts dazu einen Link?
Seb.
Beitragvon Bernd » So 1. Nov 2009, 10:09
Worauf beziehst du dich gerade ?
Evtl. auf die Abbildungen der Magnete auf dem Kreisumlauf in einem anderen Thread ?
Ich selber nutze das Programm eigentlich gar nicht, ich nutze nur die Abbildungen die andere
hier schon einstellten. Es handelt sich dabei um das Freeware Simulationsmodell FEM.
Ein Link müsste auch irgendwo hier im Forum schlummern.
Beitragvon seb » So 1. Nov 2009, 12:03
Danke, hab´s gefunden. "FEMM 4.2" heißt es.
Seb.
