Lichtmaschine mit Magnet
Re: Lichtmaschine mit Magnet
Beitragvon Bernd » Mi 18. Nov 2009, 23:42
Limas gibts in der Bucht ab 20 Euro, habe gestern ne weile gesucht und einige gefunden.
Beitragvon seb » Do 19. Nov 2009, 11:34
... und schon habe ich eine von Bosch für 10,-€ beim Schrotthändler des
Vertrauens erstanden. Mal gucken, daß ich die Klauen getrennt bekomme.
Maße nehmen und Magnet bestellen.
Ist ein Magnet, der den Klaueninnenraum fast ausfüllt eventuell zu kräftig?
Damit könnte das Rastmoment des Generators zu groß werden... und dann auch noch die
Sättigung des Eisens....?????
Habt ihr einen Tip?
Seb.
Beitragvon Bernd » Do 19. Nov 2009, 11:44
Da kenn ich keine Gnade, da kommt das Maximum rein was rein passt. :)
Allerdings sollte die Magnetscheibe nicht so gross werden das sie seitlich zu
nahe ans Eisen kommt, denn sonst würde sich der magnetische Fluss dort den kürzesten
Weg zwischen den Magnetpolen suchen und es käme weniger in die Klauen.
So ein paar Millimeter Luft wären ganz gut.
Rasten sollte der Generator eher weniger, es ist ja ein Drehstromgenerator.
Ich bin sehr gespannt ob du den Klauenläufer auseinander bekommst.
Problematisch wird vielleicht noch das Entfernen der Achse im Inneren des Klauenteils.
Die verbliebenen Achsstummel werden ja zur Lagerung benötigt und müssen nach wie
vor vorne und hinten heraus schauen.
Hast du Dir dafür schon etwas überlegt ?
Beitragvon seb » Do 19. Nov 2009, 11:54
Wenn man die Klauen getrennt bekommt, dann hat man ja eine Sorge weniger.
D.h. man muss sich dann nur noch um´s entfernen der Achse aus einer Klaue kümmern. ;)
Vielleicht bekommt man ja sogar beide ab.... man kann ja mal hoffen...
Und wie bekommt man bei der Montage den Monstermagneten SCHONEND in die
Klauenscheibe? Vielleicht Zucker oder Salz in die Scheibe schütten, Magnet drauf und
dann vorsichtig Salz oder Zucker mit Wasser auflösen?
Seb.
Beitragvon wolf » Sa 21. Nov 2009, 17:38
Lange mitgelesen,nun muß ich auch mal meinen Senf dazugeben:
Die Klauen des Rotors bekommt man meistens nur mit eine Presse wie sie in Schlosserwerkstätten zu finden ist ausgedrückt.
Mußte in meine Lehrzeit,vor Hundert Jahren oder so,defekte Klauenläufer zum verschrotten auseinanderpressen.Das ging damals mit einer selbstgebauten
Hydraulikpresse schon nicht ganz einfach.
Wenn man da jetzt mit einem Hammer draufkloppt ist meistens das Gewinde und die Lagerfläche auf der Achse hin.
Vieleicht einfach mal in der kleinen Autowerkstatt an der Ecke nachfragen ob die sowas haben.
Ansonsten in Sachen Forum: Einfach Spitze hier,habe mich erst mal lange durchgelesen und festgestellt das sich hier ne Menge Leute mit speziellen Fachwissen
beteiligen.Das macht richtig Laune,gewisse Projekte mitzuverfolgen.Insbesondere Bernd`s Tatendrang,da fiebert man immer mit.Und vom Niveau ist es
ein sehr angenehmes Klima hier.Da kennt man leider anderes.Ok,passt zwar jetzt nicht zu diesem Beitrag,wollte ich aber bei meinem ersten Beitrag einfach
mal loswerden.
seb: Du solltest das aber nur bei Vollmond machen
Gruß,wolf
wolf
Beitragvon Bernd » Sa 21. Nov 2009, 19:12
Hallo Wolf und herzlich willkommen hier in unserem Forum.
Es freut mich das Dir die Beiträge gefallen, vielen Dank für deine lobenden Worte.
Ich finde auch selbst das die Beiträge hier oft viel für richtige Bastler bieten.
Wenn ich mal wieder ältere Beiträge anschaue freue ich mich immer wieviel technisches
Wissen hier dokumentiert wurde.
Zu dem Klauenläufer, vielleicht hilft es beim Rausdrücken wenn man nicht auf die Welle sondern
auf die etwas heraus gedrehte Mutter drückt, so mache ich es immer bei ähnlichen Gelegenheiten.
Evtl. bringt auch ein Erhitzen etwas, das kann allerdings auch das Gegenteil bewirken, hier muss
man schlicht ausprobieren.
Werden denn die Klauen praktisch nur durch den Klemmdruck den die Klauenbohrung auf der Welle
ausübt, in Position gehalten ?
Naja wenn es klappen sollte wäre es auf jeden Fall ne tolle Sache, denn man bräuchte nur ein bis
zwei dicke Scheibenmagnte und fertig.
Beitragvon Bernd » Sa 21. Nov 2009, 19:18
Klingt vielleicht lustig, ich finde die Idee an sich aber sehr gut.
Vielleicht reicht es auch einfach den Magneten am Rand dick mit Papier zu umwickeln,
oder ihn in eine Pappröhre zu stecken oder so ähnlich. Vielleicht auch eine Kombination
aus beiden "Verfahren". :) Problematisch sehe ich nur das harte Aufsetzen, das man abmildern
sollte. Wenn das Ding erstmal drinn ist, kann man es sicher mit einem Hebel noch etwas
seitlich verschieben, denn man kann ja prima zwischen Klauen und Magneten hebeln.
Beitragvon seb » Sa 21. Nov 2009, 21:16
Salz oder Zucker dient dem Verhindern eines zu harten Aufschlagens auf dem Klauen-
boden. Die Zentrierung kann, so wie Bernd schrieb, gern über einen Ring, Papier etc. erfolgen.
Durch langsames Versetzen des Zuckers oder Salzes mit Wasser senkt sich dann der Magnet ab.
Ist vielleicht eine sehr schonende Methode. :?:
Bin mit der Demontage der Lima leider noch nicht weiter gekommen, Zeitmangel.
...aber bald... :)
Seb.
Beitragvon Bernd » So 22. Nov 2009, 00:17
Ein Videolink der den Aufbau einer umgebauten Lichtmaschine zeigt.
http://www.youtube.com/watch?v=gbggA_GP ... re=channel
Hier noch ein Link der Arbeiten an älteren Drehstromlichtmaschinen erklärt.
Interessant finde ich die geringen Innenwiderstände des Stators.
Anscheinend fällt er deutlich mit der ausgewiesenen Amperleistung.
Selbst einfache 55 A Maschinen liegen schon bei nur 0,15 Ohm, was wirklich ein sehr guter Wert ist.
EDIT: Weiter unten steht in einer Tabelle sogar ein Wert von 0,07 bis 0,1 Ohm pro Phase
für die 55 A Lichtmaschine.
http://www.osnanet.de/a.drees/31/31.htm
Beitragvon Menelaos » So 22. Nov 2009, 02:22
Ich frage mich: warum muss es eigentlich ein großer Monstermagnet sein...?
Wäre es nicht auch eine Idee an jede Klaue von innen einen passenden kleineren Neodymmagneten anzubringen?
Dann hätte man in der Mitte noch Luft und müsste sich keine Gedanken um die Welle machen...
ANsonsten hier noch ein Link ins Kleinwindnalagenforum wo das Thema auch gerade angestoßen wurde und wo sich noch ein weiteres Video befindet indem genau auch diese Variante hier gezeigt wird...
http://www.kleinwindanlagen.de/Forum/cf ... php?t=2631
Mich würde interessieren was er denn da angeblich für eine Methode weiß die noch 10 Mal effektiver sein soll als ein neodympowermagnet...naja, is vielleicht auch nur Spinnerei.
Ansonsten ist es vielleicht gar nicht so doof erstmal erste Versuche mit Lautsprechermagneten zu machen...was meint ihr?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
