Generator für 250W Kraftwerk
Re: Generator für 250W Kraftwerk
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 00:21
Ich habe meinen Valeomotor von Pollin, über den ich ja hier im Forum schon berichtete,
gerade eben mit der Ständerbohrmaschine verbunden.
Bei 850 U/min messe ich 2,65 Volt.
Um auf 12 Volt effektiv zu kommen wären also ca. 3850 U/min nötig.
Immerhin früher als die Faustregel sagt denn die 12 Volt stehen fast schon bei Nenndrehzahl an,
aber vielleicht sind die Nennangaben auch auf die bordüblichen 14 Volt zugeschnitten, dann
käme die Faustformel schon besser hin.
Jedenfalls braucht es aber Drehzahlen die viel zu hoch liegen, die Lager sind nichts für Dauerbetrieb
und auch die Kohlen sprechen gegen einen längerfristigen professionellen Einsatz.
Zu guter letzt ist da auch noch die sehr winzige, dünne Achse die vorne nur wenig heraus schaut........
Bis auf den perfekt niedrigen Innenwiderstand ist der Generator also ziemlich ungeeignet..
Morgen hab ich mehr Zeit, dann gucken wir nochmal nach anderen Alternativen.
Beitragvon andreas » Do 17. Dez 2009, 10:23
offensichtlich kursieren mehrere Ausführungen dieses Valeo-Motors. Meiner hat z.B. diese dünne Achse gar nicht, statt dessen eine 8er Welle mit aufgesetzter flacher Nabe, welche drei Länglöcher besitzt. Ebenso könnten diese Ausführungen auch andere elektrische Werte haben.
MfG Andreas
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 10:55
Das dürfte dem Umstand geschuldet sein das Pollin halt Restposten aufkauft.
Die hatten auch mal einen super geilen, grossen PM-Generator aber damals wusste
ich noch nicht das ich mich mal für Windkraft interessieren würde. :)
Wenn die anderen Derivate ebenfalls 12 bzw. 14 Volt Nennspannung haben und auch die
Nenndrehzahl ähnlich meinem (3600 U/min) liegt, dann sollten auch die Spannungwerte pro
Drehzahl/min ganz ähnlich ausfallen.
Beitragvon Mark » Do 17. Dez 2009, 12:14
Ich hab auch einen Valeo PMG Generator der bringt "schon" bei 1200u/min unter last 12V und konnte damit 3 H7 Birnen zum hellen leuchten bringen. Höhere Drehzahlen konnte ich leider nicht testen da der Magnetrotor auf einer Welle gelagert ist....
0.5 Ohm Innenwiderstand. Stammt ursprünglich aus einem Mercedes Kühlerlüfter. Leistungsangabe 500W.
Mark
Beitragvon Fritz Unger » Do 17. Dez 2009, 14:11
Hm..jetzt wirds wirklich interessant x)
Also ich habe nochmal den "Elektroniker meines Vertrauens" aus der Werkstatt hinzugezogen und der hat meine Messung bestätigt... Meine Leistung stimmt ziemlich genau mit der von Mark überein.
Also ich les mal das Typenschild:
Valeo (c)
EM1132 11TA25
869228X A
0-292-T 0282
12V Made in Spain
auf der Rückseite des Gehäuses is D00 39 eingestanzt..
Vll. können wir ja Licht ins Dunkel bringen =)
Grüße,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 14:14
Aber ihr messt schon im Gleichspannungsbereich eures Messgerätes, oder ? ;)
Valeo (c)
EM1132 11TA25
869228X A
Bis dahin heisst meiner ganz genauso, nur die letzte Zeile ist anders.
Auch bei mir steht 12 Volt made in Spain.
Ich nehme an die unterscheiden sich nur in der Art der Anflanschung des Propellers.
Aber siehe erster Satz.
Beitragvon Fritz Unger » Do 17. Dez 2009, 14:54
Ich habe mein Messgerät auf DC stehen, jap.
Ich bringe jede Autoglühbirne die ich habe ( auch die großen vom Scheinwerfer ) in die gleiche Glühfarbe.
Nur leuchten tut keine Hell, Spannungsfrage oder?
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 15:55
ja Spannungsfrage, miss doch mal die Spannung die in dem Moment an der Birne anliegt.
Beitragvon Fritz Unger » Do 17. Dez 2009, 16:18
Also 350-400U/min = 3V
900-950U/min = 5,5V
Gemessen an der Glühbirne...
Gruß,
Fritz
Fritz Unger
Beitragvon Bernd » Do 17. Dez 2009, 16:24
Wie ermittelst du eigentlich die Drehzahlen ? (weil du von-bis Angaben machst)
Aber wie du siehst sind deine Spannungen jetzt weit geringer als zuvor.
Das liegt aber vermutlich weniger an der Belastung durch die Glühbirne als vielmehr daran das
bei Dir wahrscheinlich das Messgerät mit dem Sinusverlauf wohl nicht gut klar kommt und
daher insbesondere im Leerlauf des Generators falsche Messergebnisse ausspuckt.
Ein 12 Volt Motor kann die 12 Volt (als Generator eingesetzt) nie vor der Nenndrehzahl erbringen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 73 Gäste
