Passender Generator für C-rotor D1m H1,2m
Re: Passender Generator für C-rotoe D1m H1,2m
Beitragvon Bernd » So 18. Apr 2010, 20:22
Also gehen wir mal davon aus das man zwei dieser (überaus günstigen) Magnete direkt aneinander legen kann
ohne grössere Probleme zu bekommen.
Es ergibt sich dann pro Magnetpol eine Fläche von 30 x 60 x 10 mm. Man erhält also rechteckige Magnete.
Ich würde vorschlagen das du von diesen zweier Kombinationen auf jede Scheibe jeweils 24 baust.
Das wären dann insgesamt 96 Stück. 4 davon können noch kaputt gehen wenn du 100 Stück für
135 Euro kaufst, und kaputt gehen meist wirklich welche, das geht schnell.
Der Gesamtmagnetpreis wären nur 135 Euro. Das ist angesichts der Dimensionen wirlich sehr wenig.
Du hättest dann zwei Eisenscheiben (ähnlich einer Unterlegscheibe) von ca. 50cm Durchmesser auf der
am Rand jeweils 24 x 2er Magnetkombis sitzen.
In dem Statorring befinden sich dann 18 Spulen, von denen jeweils 6 zu einer Phase verdrahtet werden.
Jetzt rechne ich mal die Spulendaten durch.
Beitragvon Windede » Mo 19. Apr 2010, 17:25
Hallo bernd.
Ja Hoffentlich geht das mit den Magneten. Meine wenn man die von der Seite zusammenschiebt Begegnen sich ja genau Nord und Süd an der selben Stelle, Stossen sich nicht gleiche Pole ab :roll:
Oder warte mal :o es sind ja bei Beiden magneten ja je beide Pole Vertreten an den seiten. Da bin ich mal Gespannt :!:
Das mit dem Scheibenläufer Kenne ich schon das 2 Scheiben über und unter den Wicklungen Drehen.
Was Meinst du mit was für einer Leistung ich rechnen kann?
Wollte damit 2 Blei Akkus laden mit je 12V 230AH, die dann in reihe auf 24V. Von da aus (wenn möglich) ins Heimnetz selber nutzen.
Windede
Beitragvon Bernd » Mo 19. Apr 2010, 19:44
Dein Windrad hat eine Oberfläche von 1,2 m². Der Wirkungsgrad liegt bei geschätzten 20 %.
Ich glaube du überbewertest den möglichen Ertrag um ein vielfaches.
Bei sehr starken Wind (gefühlt würde man vielleicht schon von sehr stürmisch oder Sturm reden)
von 12m/s würde dein Windrad geschätzte 200 Watt erzeugen.
Bei 0815 Durchschnittswind von ca. 3m/s erzeugt das Windrad geschätzte 3 Watt.
Bei 4m/s ca. 8 Watt.
Wenn du nennenswert was zur Reduzierung deiner Stromrechnung beitragen möchtest, müsste
das Windrad also wesentlich grösser werden.
So wie es jetzt ist wird es nur sehr wenig zur Verringerung der Stromrechnung beitragen können.
Beitragvon Windede » Mo 19. Apr 2010, 20:05
Mmmmmm dann muß ich wohl grosser werden! Aber dann nimmt doch die drehzahl ab oder nicht :?
Was würde denn der 50er Scheibenläufer leisten können?
Windede
Beitragvon Bernd » Mo 19. Apr 2010, 20:52
Je nachdem wie hoch man den Materialeinsatz auslegt sicher einige KW.
In der "günstigen" von mir vorgeschlagenen Version vielleicht bis 1 KW.
Höhere Leistung erreicht man bei gleichem Durchmesser hauptsächlich durch
den Einsatz dickerer Magnete die den magnetischen Fluss erhöhen.
Im gleichen Maße würde der Kupfereinsatz steigen. Daraus würde sich ein
höherer Preis ergeben.
Bei einem grösseren Windraddurchmesser sinkt, wie du schon selber geschrieben hast,
die Drehzahl. Das widerum würde einen grösseren Generatordurchmesser nach sich ziehen.
Ein Ausweg ist eher hohe statt breite Windräder zu bauen.
Bei doppelten Durchmesser und doppelter Höhe hätte man die vierfache Leistung.
Der Generator würde allerdings nur etwa doppelt so teuer werden.
Beitragvon Windede » Mo 19. Apr 2010, 21:09
Also schlägst du einen 2x2 meter C-rotor vor! :roll: 2mal 2meter mmmmmmm
mmmmmmm Könnte mann machen! Haber der Scheibenläufer bleibt der gleiche nur mit grösseren magneten oder wie?
Oder den jetzigen 1x1,2 C-rotor mit einer Übersetzung und gleichem Scheibenläufer :cry:
Halte grad den Zollstock in der Hand 2meter durchmesser :shock: und dann noch 2meter hoch!
Glaub das wird mir zu Gefärlich so ein riesen Ding aufm Schuppen, der reist mir ja bei sturm das dach ab :shock:
Dann lieber den kleinen mit richtiger übersetzung.
Windede
Beitragvon Bernd » Mo 19. Apr 2010, 21:21
Nein ich schlage gar nichts vor. Ich versuche Dir nur einige Realitäten aufzuzeigen.
Wer viel Windenergie ernten will oder muss, muss viel Fläche einsetzen.
Natürlich ist auch ein 1m² Rotor toll, nur kann der nicht sonderlich viel Leistung erbringen.
Auch ein 2 x 2m Rotor hat "erst" 4m².
Auch wenn es extrem vom Aufstellungsstandort abhängig ist, so will ich mal eine ganze grobe
Richtschnur nennen was so ein Rotor unter "guten Normalbedinungen" erbringen wird.
Wenn der im Jahr 500 Kw/h erwirtschaftet, dann kann man sich sicher schon freuen.
Bei vielen wird es wohl weniger sein.
Ich sage das nur damit du nicht in ein Projekt investierst unter der Maßgabe einer falschen
Ertragsvorstellung.
Ein 1m² Rotor ist eine tolle Sache, überhaupt jeder Rotor ist das, man sollte sich vom Ertrag
aber nicht allzuviel erwarten.
Bei meinem Vorschlag für einen Scheibengenerator den ich einige Postings zuvor nannte, brauchst
du kein Getriebe. Mit Getriebe könnte der Generator durch die dann vorherschenden weit höheren
Drehzahlen aber deutlich kleiner/günstiger ausfallen, allerdings mit den Nachteilen eines Getriebes
und das kostet ja auch was.
Beitragvon Windede » Mo 19. Apr 2010, 21:34
Ja schon klar das der C-rotor den ich hier habe nicht von schlechten Eltern ist. Das will ich ja auch nicht sagen.
Aber man muss doch was zustande bringen können mit dem Rotor.
der hat doch ein so Starkes Drehmoment, da muss man doch ein Ladestrom hin bekommen.
Windede
Beitragvon Bernd » Mo 19. Apr 2010, 21:39
Da musst du mich falsch verstanden haben, das wollte ich nie ausdrücken.
Sicher bekommt man einen Ladestrom hin, nur ist die Gesamtleistung die erzeugt wird eben in dem
Bereich den ich weiter oben nannte.
Drehmoment ist nur die eine Hälfte der Leistung, die andere ist die Drehzahl.
Drehzahl mal Drehmoment ergibt dann die Leistung.
Falls du das vermuten solltest, ein Getriebe würde nicht mehr Leistung aus dem Windrad holen,
sondern durch die Getriebeverluste eher ein klein bisschen weniger.
Beitragvon Windede » Mo 19. Apr 2010, 21:45
okay. dann bleiben wir mal bei den Magneten. Und dem genanten 50er Scheibengen.
Bin mal gespannt ob das geht mit 2 hintereinander. ;)
Windede
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 42 Gäste
