Gemeinsame Planung einen Scheibengeni
Re: Gemeinsame Planung einen Scheibengeni
Beitragvon Bernd » Di 16. Dez 2014, 12:42
Sorry aber wenn ich das lese weiss ich das du immer noch rein gar nichts verstanden hast aber ich werde
es nicht zum dritten mal erläutern.
Beitragvon Ekofun » Di 16. Dez 2014, 12:55
Ja,haben Sie Recht,ganz verstanden habe ich es nicht,aber wenn alle sagen das es so ist dann ist es so und ich habe Unrecht.
Beitragvon Famzim » Di 16. Dez 2014, 22:56
Mal so nebenbei gerechnet ---
5 kw sind 5000 W, und 5000 W sind 5000 Nm , also 5000 Nevton mal meter.
100 U/min sind 1,66 U/sek und am Hebelarm von 1 Meter werden dann 1,66 mal 6,28 m = 10,5 m Weg vollzogen.
Damit ist das Drehmoment bei 100 U/min und 5 kw Leistung dann 476 Nm .
Bei einer Drehzahl (die der G macht ) von 300 U/min, ist der Weg 3 mal so lang , also er macht 5 U/sek mal 6,28 m = 31,4 m.
Das Drehmoment ist dann bei 5 kw, 5000 : 31,4 = 159,25 Nm, und nicht nur 95 Nm .
Soll der Generator ohne Getriebe die Leistung auch bei 100 U/min bringen, braucht auch ER das Drehmoment von 476 Nm !
Beitragvon Bernd » Di 16. Dez 2014, 23:30
Stimmt genau Aloys!
Den Absolutwert den Ekofun nannte hatte ich noch gar nicht nachgerechnet. 95Nm stimmt gar nicht. (Auch wenn die Höhe des Absolutwertes eigentlich gar nicht das Problem war um das es ging)
Das Nachrechnen habe ich eben mal schnell nachgeholt mit der Formel:
P(mechanische Leistung in Watt) = Drehmoment N(in Nm) * Drehzahl(in U/min) / 9,55
Die Formel ist wirklich sehr einfach und man bekommt schnell raus das es gut 159 Nm sein müssen und nicht 95Nm wenn man bei 300U/min 5kw an einer Welle erreichen will.
Beitragvon Ekofun » Di 16. Dez 2014, 23:58
nur zu Koretur.
diese 95 Nm wurden für neue Windrad gerechnet der 2 m D und 6 m H hat. wurden 3Kw be 300 U/min genommen.und das hganze bei 13m/s Wind.
Beitragvon Bernd » Mi 17. Dez 2014, 08:04
Und warum hast du dann das hier geschrieben?
Wenn z.B. Geni bei 5 KW und 300 U/min ein Drehmoment von 95 Nm braucht dann ........
Das sind deine eigenen Worte!
Beitragvon Ekofun » Mi 17. Dez 2014, 11:27
Ja,es ist War,habe nachgekukt,statt 3 KW hab 5 Geschrieben,es sind viele Zahlen da und habe falsche Zahl erwischt,ist Fehler,keine Räde.
Zuerst rechne dan schreibe das ab.So hab falsche Zahl geschrieben,und schicke ab ohne kontrolle.Das wird nicht mehr so sein.
Beitragvon OPTI-Maler » Mi 17. Dez 2014, 12:47
Da....
Ist doch alles wieder gut :D
