Modellgenerator / Baubericht
Beitragvon Bernd » Mo 25. Jul 2011, 22:56
Ja die Kühlung sollte ja recht gut sein bei den flachen Spulen die direkt mit der Luft Kontakt haben.
bernd
Beitragvon Manfred » Mo 25. Jul 2011, 23:13
ich habe mir heute die geplanten Birnchen 3,5V 200mA dazu die Fassung E 5,5 bestellt. Eine baugleiche Grösse mit 3,5V und 20 mA könnte ich alternativ einsetzen. Diese Grösse passt so in mein Konzept. Da muss ich wohl gewaltig mit der Drehzahl runter oder jede Menge in Reihe schalten.
Beitragvon Bernd » Di 26. Jul 2011, 06:43
Ein Birnchen mit 3,5 Volt und 0,2 A hat bei seiner Nennspannung betrieben einen Widerstand von: R = U/I = 17,5 Ohm.
Es ständen dann 14 Ohm Innenwiderstand des Generators den 17,5 Ohm der Last (bei einem Birnchen) gegenüber.
In diesem Falle würden bei einem Strom von 0,2 A am Innenwiderstand 2,8 Volt abfallen während das
Birnchen mit 3,5 Volt versorgt wird. Zusammen müsste der Generator für dieses eine Birnchen also 6,3 Volt erzeugen.
Bei 1080 U/min erzeugt er ungefähr 140 Volt, wobei ich da mit 2,5 Volt pro Spule bei 1080 U/min rechnete.
Das macht 0,129 Volt pro U/min
Um das eine Birnchen hell aufleuchten zu lassen müsste dein Generator dann mit ungefähr 50 U/min drehen.
Das ist wirklich noch sehr langsam, nicht mal eine Umdrehung in der Sekunde.
Für jedes weitere in Reihe geschaltete Birnchen gleicher Bauart kämen noch ungefähr 27 U/min hinzu.
Bei 10 Birnchen in Reihe wären es also ungefähr 300 U/min.
Gucken wir mal wie der Wirkungsgrad bei der Versorgung dieser 10 Birnchen in Reihe wäre:
10 Birnchen in Reihe haben 10 x 17,5 Ohm Widerstand = 175 Ohm.
Der Generator selber hätte 14 Ohm.
Das Verhältnis aus dem Widerstand des Generators zum Lastwiderstand ergibt den Wirkungsgrad.
14 Ohm zu 175 Ohm = 1 : 12,5 = ~ 92% (!) Wirkungsgrad bei dieser Last
Die Leistung die diese 10 Birnchen aufnehmen wären P = U * I = 3,5Volt * 10 * 0,2A = 7 Watt
Beitragvon Ekofun » Di 26. Jul 2011, 10:56
92% Wirkungsgrad ist Spize(!) und bei so kleinen Drehzahlen,das könnten Sie mit Hand drehen,für 7W braucht man
nicht viel Kraft,oder Sie haben eine Einstelbare Motor den man reguliern kann,sonst könnten Lämpchen durchbrenen.
Beitragvon Manfred » Di 26. Jul 2011, 14:58
Ekofun hat geschrieben:sonst könnten Lämpchen durchbrenen.
da wo gehobelt wird fallen auch Späne, Verluste sind einkalkuliert. ;)
Da habe ich mir doch beinahe einen Fehler bei der Spulenwickelei eingebaut. Ich habe alle Spulen rechts herum gewickelt. :oops: Durch das Überprüfen des Spulenstranges mit der Methode: 9V Blockbatterie anschliessen und mit einem Magneten die Polarität prüfen so bin darauf gekommen. Durch drehen jeder 2. Spule war der Schaden behoben.
Der nächste Spulenstrang wird im Wechsel rechts, links herum gewickelt. Das wurde alles hier im Forum schon mal besprochen, man muss nur aufpassen.
Beitragvon Bernd » Di 26. Jul 2011, 15:00
Immerhin konnteste dich ja noch erinnern. ;)
Beitragvon Ekofun » Di 26. Jul 2011, 15:17
uns,Dir und mir sollte man Vergeslichkeit toleriren,wir sind,Du mit 72-ig und ich mit 68 Jahre am Bukel,schon vorprogramiert für vergesen,und es wird immer schlimmer,werden wir nicht jünger.
Mache neue Test einen kleinen Geni und mache Bericht in "Eisengeni Selbstgebaut",der und 2 gleiche habe auch gebaut.
Beitragvon Manfred » Di 26. Jul 2011, 15:36
Ekofun hat geschrieben:schon vorprogramiert für vergesen
man Ekofun, sag das doch nicht so laut, sonst stecken die uns noch ins Altenheim. :)
Nun ist mir auch klar warum die Endlosspule für den C-Generator nichts geworden ist. Der liegt noch auf der Fensterbank herum, den werde ich noch einmal überarbeiten.
Da habe ich gleich zwei Fehler mit eingebaut. Aber nun muss das auch endlich mal ein Ende haben.
Beitragvon Manfred » Do 28. Jul 2011, 16:14
die Spulen sind gewickelt, nun müssen diese einzeln gerichtet und verbackt werden. Aus diesem Gewusel soll nun der Stator entstehen. Um den Rotor liegt eine 0,5mm dicke Magnetfolie die den Luftspalt zwischen Magnet und Spule bildet. Die Spulen werden mit Carbonband und Harz zu einer Einheit verklebt. Ein Stützring auf dem Aussendurchmesser verklebt, stabilisiert den Stator zusätzlich.
Beitragvon Bernd » Do 28. Jul 2011, 16:22
Wie bringst du denn die Spulen in die nötige gewinkelte Form ?
Hast du Dir dafür eine Vorrichtung gebaut ?
