Generator für Windmaster 500Watt
Re: Generator für Windmaster 500Watt
Beitragvon Bernd » Fr 16. Dez 2011, 14:43
Wie dick sind deine Spulen mit denen du das ausprobiert hast ?
Eine tabellarische Auflistung der Werte wäre vielleicht nachvollziehbarer bzw. verständlicher.
Beitragvon Roland » Fr 16. Dez 2011, 14:51
Hallo Michael !
Vielleicht hängt das mit der höheren Umlaufgeschwindigkeit beim größeren Generator und von den viel stärkeren N52 Magneten zusammen :!:
lg
Roland
Roland
Beitragvon Bernd » Fr 16. Dez 2011, 15:20
Der grössere Generator hat ja auch viel mehr Magnete.
Später mehr.
Beitragvon Arowana » Fr 16. Dez 2011, 16:08
Generator 1:
D280mm
Magnete je Scheibe 12
Magnetmaße 30X46X10 N40
Spule Innenloch 30X46 ca 7mm hoch 75 Wicklungen 0,9mm Draht
Die Spule die ich getestet habe war eine von 9 für diesen geni auf 15 Volt berrechnet bei 60 Umdrehungen
Laut meinen Tests würde ich belastet auch so um die 16 Volt habe ( nur berrechnung )
Generator 2:
D440mm
Magnete je Scheibe 24
Magnetmaße 40X40X5 N52
Hier habe ich die eigentlich viel zu schmale Spule getestet ( siehe oben )
Die Richtige Spule sollte 40X40mm haben 68 Wicklungen haben und sollte bei 18 Spulen 30 Volt bei 30 Umdrehungen
Ladebeginn wäre bei ca 34,4 Umdrehungen (24 Volt)
Die Testspule warscheinlich da sie nicht gedrückt wurde so ca 8mm Dick also ca 1mm Luft auf jeder Seite.
Magnete sind 10mm auseinander.
Die Spulen sind sich vom grund her schon sehr ähnlich von der Wicklungszahl und von der Drahtstärke.
Nur das die Spule eigentlich 10mm zu schmal ist aber das stört wohl nicht.
Da würde ich mit der falschen Spule auf bei 18 Stück auf 3,5x18=63 Volt bei 60 Umdrehungen bei 34,4 U wären es noch 36,1 Volt unbelastet, belastet wären es dann ca 25,6 Volt. :D
Beitragvon Bernd » Fr 16. Dez 2011, 21:41
Es wird ja ein Drehstromgenerator werden, daher solltest du nicht einfach die Spannungen aller Spulen zusammen zählen.
Das wäre zwar ok wenn man eine Einschätzung der Leistung haben will, aber wenn man die tatsächliche Spannung
des Generatos errechnen will muss man entsprechend der späteren Verschaltung die Spannung ausrechnen.
Zähle die Spannungen der Spulen einer Phase zusammen, das ist unser Ausgangswert.
In deinem Fall wären es bei 60 U/min 6 x 3,5 Volt = 21 volt
Für Verschaltung im Stern nehme diesen Spannungswert mal 1,73 und dann noch mal 1,41.
Für Verschaltung im Dreieck nehme diesen Spannungswert mal 1,41.
Die etwas zu kleine Spule hat etwas mehr Windungen als die originale, da nähern sich die erzielten Werte einigermassen an.
Ich rechne mal:
Du hattest ca. 3,5 Volt gemessen.
Es sind 6 Spulen pro Phase
3,5 * 6 = 21 Volt pro Phasenstrang
Bei Sternschaltung wären es bei 60 U/min : 21 * 1,73 * 1,41 minus 1,4 Volt für den Gleichrichter = 49,8 Volt
Da du bei 30 U/min den Ladebeginn für einen 24 Volt Akku haben wolltest scheint es sehr gut zu passen.
Natürlich musst du das ganze dann nochmal mit der Originalspule probieren.
Erklär mir mal wie du die stark zurück gegangene Spannung "unter Last" ausgerechnet hast ?
Insbesondere für den Ladebeginn sollte die keineswegs so stark zurück gehen.
Beitragvon Arowana » Sa 17. Dez 2011, 03:09
Bernd hat geschrieben:Erklär mir mal wie du die stark zurück gegangene Spannung "unter Last" ausgerechnet hast ?
Ich dachte ich muss meine Spannung nur mal 1,41 rechnen dann habe ich die Spannun unter Last!?
Da lag ich wohl falsch :oops:
Beitragvon Bernd » Sa 17. Dez 2011, 07:43
Ja da liegst du falsch. Der Wert 1,41 (Wurzel 2) gibt den Unterschied an zwischen dem Peakwert einer
Sinusschwingung und dem "Durchschnittswert" der Spannung.
Normalerweise macht das schon das Messgerät für uns. In aller Regel zeigen Multimeter NICHT den
Peakwert (Gipfelpunkt der Sinusschwingung) an, sondern den Mittelwert (RMS)
Wie stark die Spannung einbricht wenn wir den Generator belasten ist vor allen von der Last und vom
Innenwiderstand des Generators abhängig. Bei Ladebeginn (sehr geringe Last) sollte die Spannung so gut
wie nicht einbrechen. Das ist erst dann der Fall wenn der Generator stärker belastet wird.
Beitragvon Arowana » Sa 17. Dez 2011, 11:22
Danke Bernd hast mich wieder mal weiter gebracht.
Beitragvon Arowana » So 25. Dez 2011, 21:12
Frohe Weihnachten,
Also ich habe den Shopgeni jetzt auf 10,3mm Abstand und bei 60 Umdrehungen habe ich ca 2,4 Volt Spannung pro Spule also kommt der Wert mit 2 Scheiben mal 2,35 zu rechnen ganz gut hin.
Wollte ich nur einmal bestätigen.
Beitragvon Bernd » Mo 26. Dez 2011, 10:32
Ahh, gut zu wissen und danke für die Info.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 61 Gäste
