Generator-Idee neu?
Re: Generator-Idee neu?
Beitragvon Bernd » Fr 20. Jul 2012, 11:22
Sie löschen sich gegenseitig ganz aus wenn
sie mit Abstand Null aneinander liegen
Das ist so nicht richtig. Wenn die Magneten deutlich breiter sind als der Luftspalt zum gegenüberliegenden Eisen,
dann löscht sich nur ein kleiner Teil durch den direkten Kontakt der Magnete untereinander aus
und der überwiegende Teil des Flusses geht den gewünschten Weg ins gegenüberliegende Eisen.
So ist fast jeder Generator mit Permanentmagneten aufgebaut, Magnete dich an dicht. Beispiele gab ich oben schon.
Beitragvon Ekofun » Fr 20. Jul 2012, 14:13
habe schon gesehen solche Ausführungen,Ein große Magnet ist auf Segmente magnetiesiert,N-S-N-S und so weiter.
So macht Industrie,aber wir sind keine Industrtielle.
Ist es nicht so,z.B. mache Geni klaschis,mit überlapenden Spulen,8 Spulen pro Fase,und 16 Magneten.Meiner Meinung nach Magnetabmessungen sind dadurch schon gegeben.360 Grad / 16 Magneten = 22,5 Grad.
Kreis ist auf 16 Teile unter 22,5 Grad geteilt und auf jede Punkt kommt ein Magnet.Größe vom Magneten hängen vom Kreissgröße,bzw vom Umfang.Dann ist auch Abstand zwischen Magneten gegeben,es sei den,Einer kann Magnete Keilvormig schneiden,dann ist der obere Teill breiter als untere der auf Eisen liegt.
Anderes um Magnetbreite ist optimal zu setzen mit Lochbreite vom Spule.Beides geht nicht denke ich.
Beitragvon Ekofun » Do 26. Jul 2012, 13:00
heute habe Versuch gemacht und fest gestelt das es keine Wirbelströme gibt in Kern der mit Eisendraht gewickelt ist.Versuch ist nach Bild gemacht:
Draht bewegt sich wenn Magnet sie schneidet unter 90 Grad,bewegt man Magnet Drahtlänge nach bleibt sie ruhig.
Beitragvon Bernd » Do 26. Jul 2012, 14:08
Das ist ein toller Versuch so das wir jetzt schon mal wissen das es zu keinen, oder vielleicht nur sehr geringen,
Verlusten kommt wenn die Magnete sich in Längsrichtung über den Draht bewegen.
Beitragvon seb » Fr 27. Jul 2012, 05:42
Absolut Klasse!
Vielen Dank, Ekofun!
Nun ein passendes Rohr gefunden, links und rechts eine Begrenzungsscheibe drauf. Trennmittel dran und den Draht mit Epoxydharz wickeln.
Schön dicht an dicht. Sollte doch so gehen....
Beitragvon magneto » Fr 27. Jul 2012, 12:19
Hallo Sebastian
Der Draht soll aus weichem, ausgeglühtem Stahl sein wegen Minimalisierung der Ummagnetisierungsverluste
(Hysterese- Verluste).
Falls du keinen solchen hast, kannst hier vielleicht passenden kaufen:
http://www.draht-driller.de/shop/catalo ... Path=77_95
Die Isolierung dazwischen muß nicht ganz toll sein. Falls der Draht verrostet, dann müßte eigentlich schon die Rostschicht als Isolierung ausreichen.
Zu aller Sicherheit kannst aber den ganzen Drahtbündeln vor dem Wickeln ein bißchen mit Sprühlack durchsprühen und austrocknen lassen.
Am besten wäre wohl die einzelne Schichten immer von derselben Seite anfangen zu wickeln, dann erreichst du bessere Ausfühlungsdichte.
Edit:
Und damit du den fertigen, verklebten Ring problemlos von der Montagebuchse abziehen kannst, vor dem Drahtwickeln wickle die Büchsenfläche mit Doppelschicht Wachspapier um.
Dann vor dem Abziehen ins warme Wasser...
Ziemlich genau 65ºC – dann verfließt Parafin und wird "rutschig", aber Harz weicht noch nicht auf :)
Edit.2
Falls du Lust hättest deinen Ring zu perfektionieren, kannst auch noch dem Harz etwas Ferritpulver zumischen.
http://www.tridelta-weichferrite.de/
Dann wären auch die Lücken zwischen den Drähten einigermaßen magnetisch aktiv.
Mit dem Pulveranteil müßte man aber gut aufpassen, sodaß das Harz noch gute Verklebungseigenschaften behält
magneto
Beitragvon Ekofun » Fr 27. Jul 2012, 19:05
habe ein Ringkerngeni Versuch gemacht,der ist primitiv aber wollte sehen wie das funkzioniert.Kern ist vom Draht.
Daten: Kernbreite(wirklänge) = 20mm
Kernhöhe = 10,5 mm
D = 90 mm innen
Spulenbreite 18mm, 2 Spulen
Windungen 30,-0,6 mm dick
Magneten 3 nebeneinander mit Lücken je Pol, 2 Pole N und S
Luftspalt zwischen Magneten und Spule = 8mm
Flußdichte = 0,023 T, ist nur Wirklänge berechnet mit Kruppprogramm.
Bei ca 1500 U/min habe bekommen 0,35 V und Kurzschlußstrom von 0,7 A
Morgen habe vor noch 6 Magneten(gleiche Anordnung wie diese) ankleben,denke dann ist Wecsel schneller und Spanung sollte höher werden,damit auch Strom.Denke das diese Ausführung garnicht so schlecht sein kann,im gegenteil wenn Kernbreite 60 mm mindest wird und alles gut gemacht werde dann hat er gute Wirkungsgrad.
Rastung ist nicht zu spühren.
Beitragvon Bernd » Fr 27. Jul 2012, 21:27
Hallo Ekfofun, ein sehr guter Versuch, ich hatte gehofft das das mal jemand so aufbauen und ausprobieren würde.
Wenn du die Magnetpole dichter aneinander montierst sollte die Induktion deutlich höher ausfallen.
Hatte es einen Grund das du sie genau gegenüberliegend montiert hast ?
Auch könntest du ja noch eine Schicht Streichholzmagnete oben drauf packen, wenn nicht sogar 2 Schichten.
Auch wenn man es dann nicht mehr so schnell drehen kann so sollte sich bei niedrigeren Drehzahlen ein
sehr positiver Effekt ergeben denn derzeit kommt ja kaum noch was vom Fluss im Ring an.
Bin gespannt auf weitere Berichte.
Beitragvon Ekofun » Fr 27. Jul 2012, 21:41
Der Grund ist wegen Gleichgewicht(unwucht),morgen werden insgesamt 8 Magneten,gleich wie dise 2 geklebt,Spulen bleiben so wie si sind.Blechdose ist nicht Stabiel,habe bei Großen Drehzahlen Angst,wäre Schade das mir das Versuch Vorzeitig kapput geh.
Aber mit 0,027 T Flußdichte und 20 mm Wirklänge ist Ergebnis meiner Meinung nach gut.Denke solche Genis sind besser als Scheibengenis.Morgen aber wissen wir mehr.
Beitragvon Bernd » Fr 27. Jul 2012, 21:51
Dreht dein Rotor ohne den Ring drumherum leichter oder dreht er dann länger bis zum Auslaufen ?
