Eisenloser Generator ala Black 300
Re: Eisenloser Generator ala Black 300
Beitragvon vm » Di 28. Mai 2013, 10:23
Hallo Manfred
Umso dünner die Drähte umso besser geht das,lieber mit 2 dünneren Drähten parallel wickeln dann sind die Spulen nicht so widerspenstig
Beitragvon Manfred » Di 28. Mai 2013, 14:28
Hallo Volker,
mit den dünneren Drähten wickeln das geht klar. Aber wie hast du die Verjüngung bei den Köpfen gemacht, daß hat mich lange gequält, dabei ist es ganz einfach. Manch mal läuft man doch mit einem Brett vor dem Kopf rum.
vm hat geschrieben:An den Spulenköpfen verringert sich die Höhe ( Dicke ) auf 4mm wodurch die Spulenköpfe entsprechend größer werden und platz für die anderen 2 Spulen schaffen wo sie sich Kreuzen
Der Gewinn durch die hohe Kupferdichte macht den Verlust an den Spulenköpfen reichlich wett.
wird man alt wie eine Kuh und lernt immer was dazu.
Beitragvon vm » Di 28. Mai 2013, 15:45
Hallo Manfred
Ja so in der Art
Ich habe die Wickelvorrichtung gleich entsprechend gebaut
Dadurch kann man den Draht gleich in der Form etwas verdichten und abbinden
Beitragvon Ekofun » Di 28. Mai 2013, 15:55
ja,so gehts auch,aber dann sind Köpfe länger.Meiner Meinung nach ist Spulenlänge gute Ausweg das Problem in Griff zu halten.Lange Spulen,weniger Wdg,und Verhältnis vom Länge zu Kopflänge ist positiv.Dann ist Verlust in Köpfen kleiner,weil Spulenlänge größer ist.Und werden weniger Windungen gebraucht und kann man mit mehreren Drähten wickeln um noch besseren Querschnit bekommen.Dadurch ist auch Wiederstand kleiner.
Nachteil is, man braucht mehr Magneten,aber man kann nicht alles haben,leider.
Beitragvon Famzim » Mi 29. Mai 2013, 11:10
Ich habe da noch einen anderen Vorschlag zum Spulenwickeln.
Die Spulen kreuzen sich ja ausserhalb der Magnete, und zwei Spulen übereinander sind auch doppelt so dick, was aber unerwünscht ist.
So darf eine Spule die im Magnetbereich zum Beispiel 10 mal 10 mm ist, auserhalb zum kreuzen, nur 5 mm dick sein.
Darum schlage ich vor die Spulen komplett in einer Vorrichtung 5 mm breit und 20 mm hoch zu Wickeln.
Im Magnetbereich läst sie sich doch leicht auf 10mm mal 10 mm bündeln, und ist dann ausserhalb schön flach :D
Kein biegen und kloppen um die Drähte neben und übereinander zu bekommen.
Und die Wickelvorrichtung ist auch ganz normal.
Es reichen sicher auch schon 6 mal 17 mm zu wickeln, da die Spule ja aussen etwas schmaler gedrückt wirt, was zusätzliche Länge bringt.
Sie bleibt aber zwischen den Magneten dann überal 10 mm dick, und erzwingt an den Aussenkanten keinen grösseren Luftspallt, wenn es an der Kreuzung mal nicht so passt.
Beitragvon vm » Mi 29. Mai 2013, 17:23
Hallo Aloys
Die Spulen nachträglich von Hand zu formen habe ich schon probiert :shock:--> :oops: --> :? --> :roll: --> :evil:
mfg.Volker :D
Beitragvon vm » Sa 1. Jun 2013, 19:14
Hallo an alle
Da der Geni gerade zerlegt ist mal ein Test für die die es interessiert
Gemessen wird nur die Lagerung ( Lagerbock mit 2 Kugellagern SKF 6206-2Z/C3 auf einer 30mm Welle )
Geni Lager.jpg (60.27 KiB) 10614-mal betrachtet
125 U/min 3 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ...........0,015 Nm ...........0,1966 Watt
516 U/min 8 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ...........0,04 Nm ...........2,17 Watt
1170 U/min 10 Gramm auf 0,5 Meter Hebel ...........0,05 Nm ..........6,1 Watt
Die Lager sind allerdings erst etwa eine Stunde gelaufen ( vorher war es noch schlimmer )
Als nächstes das ganze nochmal mit Magneten und Stator
Zuletzt geändert von vm am Sa 1. Jun 2013, 21:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Bernd » Sa 1. Jun 2013, 20:35
Solche Versuche finde ich immer sehr interessant.
Bei den 1170 U/min müssten die Lager schon warm geworden sein.
Beitragvon vm » Sa 1. Jun 2013, 20:41
Das könnte ich mal versuchen mit einem Infrarot Thermometer zu messen , mir erscheint der Wert aber recht hoch,habe aber noch keinen Fehler gfunden (in der Rechnung und Messung )
Beitragvon vm » Sa 1. Jun 2013, 20:56
Quark die Rechnung ist falsch,habe es geändert und hoffe das es jetzt stimmt :oops:
mfg. Volker
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 1 Gast
