Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Re: Generatorbau 1.1(1. Versuch)
Beitragvon Querdenker » So 10. Nov 2013, 16:13
W
Zuletzt geändert von Querdenker am So 10. Nov 2013, 18:13, insgesamt 2-mal geändert.
Querdenker
Das waren auch erst meine Überlegeung ...ein Rohr und Innen die Magneten ...über den Innenrotor gestölpt.....
Dann wäre die Mangnetfeldlinien nicht Weiter nach Außen gerichtet... verloren!
Aber genau DAS ist es ja was ich herauskriegen will, ob es Möglich ist diese Feldlinien "einzufangen" indem ich dort auch Kupfer anbringe..
und somit die Magnetfeldstärke nutzen zu können .... Ich werde es sehen...
Wenn nicht kann ich Außen immer noch ein Ring nur Eisen oder mit Magneten montieren... habe ja erst ca 23 cm Durchmesser!
Hab grad noch ein Bild von dem Kleinen Bruder des Genis gezeichnet.. mit den restlichen 6 Magneten...kleiner Scheibengeni nach den gleichen Prinzip...nur halt "aufgeklappt!...
Querdenker
Beitragvon Famzim » Mo 11. Nov 2013, 16:41
Hallo Querdenker
Man kann mit CU oder Alu keine Magnetfelder umlenken, einsammeln oder so, das reagiert nur bei Wechselfeldern mit Wirbelströmen.
Ich schlage vor die Magnete innen so zu lassen, wie beim Halbachsystem, und die äusseren nur normal, mit Pol innen und aussen in ein St Rohr zu setzen.
So ist aussen ein guter Rückschluß und alle Feldlinien müssen nach innen durch den Luftspallt.
Die Mags aussen, sind somit noch in reie angeortnet.
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 17:06
Danke Dir Aloys für Deinen Vorschlag.... :)
...mit "einfangen" meinte ich nutzenein Magnetfeld was sichbildet ausgrund "Verschiebung oder Deformation .." setze ich einfach Kupferschenkel ( Spulen ) hin, so das ich das Magnetfeld nutze ...( einfange!)...nicht im Sinne von Umleiten oder lenken..
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Mo 11. Nov 2013, 17:13
ich werde einfach Spulen ala Herbert um den äußeren Ring machen...und im Zwischenraum mit der größten Feldstärke zusätzliche Windungen machen...
Ich muß mal nachrechnen wieviel das maximal werden bei 6mm Luftspaltdicke... und 95 % Füllgrad..
Sollte ich dann noch nicht die Schnauze voll haben werde ich wie schon gesagt noch ein Ring mit entsprechenden Magneten nach innen gerichtet drum herum machen..
Querdenker
Beitragvon Querdenker » Di 12. Nov 2013, 23:26
....15 Kg Kupferlackdraht ......kommt in den Nächsten Tagen....
Das wird wohl eine Weile reichen... ;) ;)
Querdenker
Beitragvon vm » Di 12. Nov 2013, 23:44
Glückwunsch 83-96 Euro/15Kg ist echt gut !! ( teilweise auf dem Schrottplatz teurer )
welchen Posten hast du ?
Beitragvon Querdenker » Mi 13. Nov 2013, 07:29
Hallo Volker
Ich hab es es fast "verpennt"... dann fiel noch die Tastatur aus ,konnte kein Betrag eingeben . 5 sek zum Bieten :D :D
Schit!
Runterfahren ...neu starten .... konnte gerade noch die letzte Rolle 0,45 mm erwischen (mit einem hohen Gebot !) :)
Querdenker
Beitragvon herbk » Mi 13. Nov 2013, 08:39
Moin zusammen,
schön, da freu ich mich jetzt, dass ich auf die letzte Rolle nicht mehr geboten habe. :D Ich hab die Vorletzte 0,45er und hab's mir bei dem Preis noch überlegt.
Beitragvon Querdenker » Mi 13. Nov 2013, 17:29
Na Super , das ich DIE gerade "verpaßt" habe!! :D
Hat doch super geklappt! ;)
Querdenker
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 18 Gäste
