Beitragvon Famzim » Fr 15. Nov 2013, 16:59
Hallo Volker
Da ich das Stroboskop verbrochen habe, hier ein paar Gedanken zum messen damit.
Wenn, um an die Spannung der Generatorspule über eine Spule für die Meßzange gegangen werden muß, fürchte ich eine Belastung an der Generatorspule.
Es könnte dann nicht die Lehrlaufstellung angeblitzt werden ?
Kann nicht die Spannung der Spule selber genutzt werden ohne Strom zu ziehen?
Über Poti zum abgleichen, oder geht das mit dem Strobo nicht,( Anschlußproblem ?)
Es sollte bei 2/3 am Poti noch auslösen, um nach zu regeln, um auch bei Belastungen zu Blitzen .
Es geht auch nur in der Dunkelkammer, also Lampen aus :D
Beitragvon vm » Fr 15. Nov 2013, 20:38
Hallo Aloys
Das könnte gehen da die Meßzange auch nur eine Spule mit klappbarem Eisenkern ist.
Ich muss mal messen welche Spannung die Meßzange liefert um gerade so zu starten.
Beitragvon herbk » So 17. Nov 2013, 12:28
damit es hier auch mal wieder etwas "zur Sache" weitergeht:
Ich hab meine erste Spule gewickelt!
Und jetzt weiß ich was Ihr gemeint habt mit der Bemerkung "wickel erst mal eine"... :oops:
Rein optisch find ich das Ergebnis ja gar nicht mal so schlecht, aber leider hat meine Wickelschablone den auftretenden Druck nicht standgehalten und ist mit zunehmender Schenkelbreite immer weiter auf gegangen. Die Spule ist dadurch leider außen zu Dick geworden. und passt nicht mehr in den vorgesehen Luftspalt (na ja, würde gerade noch noch, aber ein wenig Spiel brauch ich ja doch).
Da muss ich wohl an der Wickelschablone nachbessern... :lol:
Zuletzt geändert von herbk am So 17. Nov 2013, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vm » So 17. Nov 2013, 14:23
Hallo Herbert
Sind die Drähte schon verklebt ??
Beitragvon Bernd » So 17. Nov 2013, 14:28
Sieht auf jeden Fall sehr sauber gewickelt aus !
Beitragvon herbk » So 17. Nov 2013, 15:08
Die dunklen Querstreifen an den Schenkeln sind die Klebestellen. Da habe ich "Fenster" in der Schablone durch die ich Kleber (PU Lack, der ist schön Kriechfähig) aufbringen kann. Weil es noch etwas wenig war haben die inneren Drähte nicht gehalten, deshalb der Klebestreifen.
Na ja Bernd, ganz so wie ich's möchte ist es noch nicht... Aber ich hab' eben die Schablone versteift und nach dem Kaffee kommt der nächste Versuch
Draht ist 0,315er - bei der ersten 360 Windungen.
Beitragvon vm » So 17. Nov 2013, 17:17
:shock: :?
Was machst du mit 360 Windungen 0,3mm Draht pro Spule,was soll der Geni für eine Ausgangsspannung haben ( 1000Volt oder 10000Volt )??????
Der Widerstand des Genis wird seeehhhhrrr hoch werden.
( kann man ausrechnen anhand der dafür verbrauchten Drahtläng bzw. am mittleren Umfang einer Windung und dann hoch rechnen )
Tabelle Kupferdradt.jpg (139.99 KiB) 7579-mal betrachtet
Beitragvon Bernd » So 17. Nov 2013, 17:33
Herbert hatte doch schon mal erwähnt das er alle Spulen einer Phase parallel schalten will.
Das ist seine Alternative zum wickeln der Spulen mit mehreren parallelen Einzeldrähten.
So ist der Spulenaufbau viel einfacher zu bewerkstelligen und es kann nicht zu differierenden Spannungen
zwischen den (nicht vorhandenen) Einzeldrähten kommen, dafür allerdings zwischen den Spulen falls die nicht
genau die gleiche Spannung erzeugen. Die könnte man dann nötigenfalls noch einzeln auf einen Gleichrichter legen
um Ausgleichsströme zu verhindern.
Ich finde diese Variante auf jeden Fall sehr gut.
Beitragvon herbk » So 17. Nov 2013, 18:05
Hi Volker,
vorrangig möchte ich erst mal eine Spule die ich an meinen Versuchsrotor bauen kann - mit Magneten natürlich - damit ich ein Bischen was zu Messen habe... :)
Schritt 2 ist dann das was Bernd schon gesagt hat: Ich möchte die Spulen einfach parallel schalten. Bei meiner geplanten Bauweise des ganzen Generators muss ich die Spulen auch nicht gleich vergiessen. So kann ich einen Spannungsabgleich der einzelnen Spulen eventuell auch durch wegnehmen einzelner Windungen machen - stell ich mir zumindest so vor...
Den 0,315er Draht hab ich auch für recht wenig Geld auf Ebay bekommen - wenn ich nicht zu viel verdumme reicht er für den geplanten Geni.
Geht auch einfacher: ich hab die Daten einfach in ein "leicht" erweitertes Tool zur Spannungsberechnung eingehackt (siehe Anhang). ;)
Ist aber noch nicht ganz fertig...
Edit:
Entfernt weil überholt - neue Version auf Seite 15
Zuletzt geändert von herbk am Di 19. Nov 2013, 20:31, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon vm » So 17. Nov 2013, 18:42
:o Na da fehlt doch nur noch Strom,Leistung und elektr..Wirkungsgrad .
Das ist doch mal eine Ansage :D
Sorry aber ich muss da erst mal ein bissel drinn rumspielen :)
