Eisengeni - Selbstgebaut
Re: Eisengeni - Selbstgebaut
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Aug 2013, 16:35
wollte sehen sein Wirkunggrad nach diesen Testergebnissen,es sieht so aus:
13,3 V 50 Wat eine Lämpchen.
R-innen von Geni: Habe 3 Fasen,jede hat eigene Gleichrichter,so habe 3 mal Plus und 3 mal Minus Anschluss.
Alle Plus zusammen und alle Minus zusammen kommen heraus,so habe nur Pluss und Minus.
Eine Fase hat 1,7 Ohm,wenn er ins Stern geschaltet wäre hätte ich dann 3,4 Ohm,da er Parallel gesch. wurde habe dann
0,56 Ohm,( 1/1,7)*3 = 1,765 ; 1/ 1,765 = 0,566 Ohm
I = 50W/12V = 4,166 A P Wirk. = 13,3 * 4,166A = 55,4 W
P verl. = I^2 * 0,566 Ohm = 9,82 W
P gesamt = 55,4 W + 9,82 W = 65,22W ; 1 % = 0,6522 W
Verluste = 9,822W / 0,6522 = 15,057 %
Wirkung = 55,4W / 0,6522 = 84,943 %
Bei 100 W: 2 Lämpchen je 50 W/12V ins Reihe geschaltet.
P = 24,7v * 4,166A = 102,9 W,P - Verluste ist gleich geblieben da I gleich ist, 9,82 W
Gesamtleistung = 112,72 W ; 1 % = 1,127 W
Verluste = 9,82 / 1,127 = 8,71 % ; Wirkung = 91,29 %
Er ist in keinem Fall für Akkuladen geeignet,aber für Einspeisung ins Nez,muste aber umgewickelt werden und auf Windrad angepasst werden,aber wie schon erwent,lohnt sich nicht da mindest Grenze bei 10 KW liegt.
P.S. Rastung von 0,188 Nm finde sehr gut,wie ist Ihre Meinung?
Beitragvon Bernd » Mi 14. Aug 2013, 17:03
auf der letzten Seite die Spannungsangaben waren in Sternschaltung ?
Und die Leistungsangaben auf dieser Seite sind in Deiecksschaltung oder auch Sternschaltung ?
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Aug 2013, 17:40
am Anfang,Seite 1 das wurde in Sternschaltung getestet,gestern wurde so wie beschriben getestet,ist kein richtige Dreieck aber kommt hin,jede Fase einzel gleichrichten dann alle Plus zusammen und alle Minus zusammen.So habe gestern Test gemacht.So habe bei jede Fase 1,5 V über Gr. verloren.
Am Sammstag bekomme endlich Drehstrom Gleichrihter,dann mache Test in Sternschaltung,Spanung sollte höher sein aber Strom wird kleiner,denke ich,aber werden wir sehen.
Alles in allen ist nicht schlecht,besonderes Rastung ist klein,wenn ihn mit Hand andrehe leuft er noch 2 mal nach.
Beitragvon Bernd » Mi 14. Aug 2013, 18:17
Mit wieviel Umdrehungen drehte der Generator bei deinem Leistungstest ?
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Aug 2013, 19:33
Test vom Gestern
195 U/min...13,3 V....50 W Autolampe 50 W/12V
347 U/min...24,7 V ..100 W 2 Autolampen 50W/12V in reihe geschaltet.
Test in unverendeten Stand auf befindet sich am Anfag dieses Theard und ist im Sternschaltung durchgeführt. :?
Beitragvon Bernd » Mi 14. Aug 2013, 19:58
Ich finde die Werte, vor allen angesichts der eingesetzten "normalen" Magnete, gar nicht schlecht.
Bei deiner Wirkungsgradberechnung hast du aber die Verluste im Eisen unberücksichtigt gelassen.
Ich schätze das der Wirkungsgrad deswegen so hoch liegt.
Das geringe Anlaufmoment ist positiv. Es liegt kaum höher als bei einem Nabendynamo.
Beitragvon Ekofun » Mi 14. Aug 2013, 20:31
ja,habe nur ohmische Verluste genommen,Verluste in Eisen weiss nicht auszurechnen,das sind Ummagnetisierungs und Wirbelstromverluste die noch dazu kommen,Wie gesagt,weiss nicht wie die gerechnet werden. :oops:
Beitragvon Famzim » Do 15. Aug 2013, 11:54
Eisenverluste ?
Rechne das Drehmoment ohne Last, mit der Drehzahl hoch, das sollte ungefähr hinkommen.
Beitragvon Ekofun » Do 15. Aug 2013, 15:41
Hallo Aloys,
nehme Drehmoment von 0,188 Nm.
P = M* Omega ; Omega = 2pi * n / 60
Omega:
Bei 195 U/min = 6,28 * 195/60 = 20,41 ; P = 20,41 * 0,188Nm = 3,83 W
Bei 347 U/min = 6,28 * 347/60 = 36,30 ; P = 36,30 * 0,188Nm = 6,82 W
Eine Lämphen:
P gesamt = 55,4 +9,82W+3,83 W = 75,87W ; 1% 0,76 W
P-Verluste = 13,65W / 0,76 = 17,96 % ; P-Wirk. = 82,04 %
Zwei Lämpchen:
P-gesamt = 102,9 W + 9,82 W + 6,82W = 119,54 W. 1% = 1,1954 W
P-Verluste = 16,64 W / 1,1954 = 13,92 % ; P-Wirk. = 86,08 %
So ungefär sollte es sein,oder?
Gerüße Ekofun
Beitragvon Ekofun » Fr 16. Aug 2013, 17:35
Heute habe Geni in Stern geschaltet und wieder Test gemacht(Bohrmaschiene habe ausgelihen),Ergebnisse wie folgt:
Belastung: mit 50 W /12 V Lämpchen in Reihe. I = 4,166A
135 U/min....14,4V....50W....P = 60W.......Verluste = 6,28*135*0,188/60 = 2,66W + (I^2*3,4Ohm) = 61,7W ; Pges = 121,7W ; Pw = 47,2%
165 U/min....25,6V...100W...P = 106,65W..P-Ver. = 3,25W + 59W = 62,26W ; P-ges. = 168,9W ; Pwirk. = 63%
204 U/min....37,1V...150W...P = 154,5W...Pver. = 4W+59W = 63W ; Pges. = 217 W ; P wirk. = 70,9%
243 U/min....46,5V...200W...P = 193,70W..Pver. = 4,8W+59W = 63,8W ; Pges. = 257,5W ; Pwirk. = 75,2%
508 U/min....75,4V...300W...P = 314,10W.. Pver. = 10W+59W = 69W ; Pges. = 383W ; Pwirk. = 82%
Diesmal habe noch als Verlust Rastung ins Rechnung genommen.
Und am Ende habe ihn belastet mit 500W / 220V Lampe: I = 500/220 = 2,27A
1385 U/min...240V...500W...P = 544,8W ; Pver. = 145W+17,5W = 162,5W ; Pges. = 707,3W ; Pwirk = 77%
Lege noch Bilder von Gleichrictung bei...
jede einzelne gerichtet.jpg (274.6 KiB) 8459-mal betrachtet
