Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Re: Eisenlose Geni - Versuch aufbau
Beitragvon Bernd » Di 27. Dez 2011, 21:36
Klar der Betrieb mit einem Einspeiser mit passenden Spannungsbereich wäre möglich.
Von der Leistung her würde er gut zu einem Windmaster 500 passen, dem Einspeiser den ich hier
auch mit meinem kleinen Windrad nutze.
Bei 2500 U/min erzielt dein Generator nach Gleichrichtung ca. 120 Volt, das passt dann gut zum Einspeiser.
Auch die Leistung die er dann erbringen könnte passt zum Windmaster mit seinen max. 550 Watt.
Nur die hohe Drehzahl trübt das ganze ein wenig.
Beitragvon Ekofun » Di 3. Jan 2012, 18:56
Geni hat 48 Stunden unbelastet gedreht mit ca 500 U/min.Jetzt habe ihn noch mal getestet und anlauf ist bei 10,28 gr.Hoffe habe gut gerechnet:
Welle ist 10mm D, Rotor ist 143mm D.Auf Welle habe Schnur vom 1,2 Mm D aufgewickelt und er fängt an bei 145 Gr gewicht.Es ist deutlich besser geworden,denke wenn er am Windrad gedreht wird geht noch leichter.
Beitragvon Bernd » Di 3. Jan 2012, 21:47
Oh das ist sogar eine extreme Verbesserung.
145 Gramm an einem ca. 5,6mm langen Hebel (10mm Achse durch 2 plus Radius des Fadens) entsprechen etwa 0,008 Nm was
ein sehr niedriger und damit ein sehr guter Wert ist.
