habe mein Versuchgeni(Ringgeni) repariert.Auf Dose habe wieder Magnete geklebt dismal 7 Magneten nebeneinander für ein Pol,solche 6 Pole gesamt.
- DSCI0258.JPG (340.79 KiB) 5935-mal betrachtet
Genau so habe auch Spulen neu gemacht,Pol und Spule gleiche Länge.Magneten,2 auf einander ging es nicht,Kleber zu schwach und springen nach einige Zeit weg,so ist nur eine Lage Magneten.Spulen haben 32 Wdg mit 2 Drähte gewickelt,0,6 mm dick.
Habe dann "Geni" zusamen gebaut und er sieht so aus.
- DSCI0261.JPG (284.57 KiB) 5935-mal betrachtet
Und Stator so:
- DSCI0259.JPG (364.84 KiB) 5935-mal betrachtet
Dann habe Test gemacht mit Akkuschrauber, Drehzahl ist 474 bis478 U/min.
1 Spule..0,154 V / 0,55 A
2 Spulen..0,248V / 0,84 A
3 Spulen..0,381V / 0,97 A
4 Spulen..0,448V / 1,05 A
5 Spulen..0,551V / 1,15 A
6 Spulen..0,607V / 1,21 A
Dann habe Bohrmaschine genommen und unter Risiko kurz bei 1104 U/min eine Messung gemacht mit allen Spulen.
U = 1,72 V / 3,15 A
Luftspalt ist wie bei ersten Test 8mm zwischen Spule und Magnet,und Flußdichte 28 mT.Magnet steht auf Dosenblech von ca 0,4 mm dicke so habe Höhe 2,5 mm genommen,als er am Holz steht.Auch hier,wenn Luftspalt 1 mm wäre werde Flußdichte auf 0,24 T steigen,das ist 8,5 mal höher.Soll ich annemmen das auch alle Spanungen und Ströme aus obige Test mal 8 nehmen könnte?
Es ist nicht ganz einfach so ein Ring zu bewickeln,und auch Montage ist nicht einfach,darüber muß man sich auch Gedanken machen.Meiner Meinung nach Werte sind für diese Aufbau nicht schlecht,oder?
