Beitragvon Manfred » So 19. Mai 2013, 15:17
Hallo Volker,
das ist eine schöne Leistungsübersicht. Ich habe noch starke Magnete liegen, das wird dann mal einer der auf Leistung getrimmt ist.
vm hat geschrieben:ps.:wo das eine Volt hin ist weis ich nicht :?
wenn du genau schaust, da ist schon wieder ein Volt weg, ich vermute die sind in der Kneipe neben an. ;)
So ein analoges Messgerät hat so seine Vorteile, die Batterie kann nicht leer werden und ist auch bei nachlassender Sehkraft noch gut zu erkennen.
Beitragvon vm » So 19. Mai 2013, 15:43
Hallo Manfred
:? Hat das rechte Messgerät eine Komma stelle die ich nicht sehe oder ziehst du gerade 10 Amp. aus dem armen Teil
Beitragvon Ekofun » So 19. Mai 2013, 16:34
Vorschlag vom Volker mit 20 Mags,2 neben und 3 Aufeinander ist viel besser,so denke dabei an Model mit Müllermühle.
Luftspalt habe auch 8 mm genommen wie bei jetztigen Geni und mittlere Flüßdichte ist 0,31 T,das ist 170 mT mehr als zu letzt.
Manfred nei 1.jpg (410.77 KiB) 7599-mal betrachtet
Habe auch Windungen gerechnet für 14 V und 28 V:reine Wechselspanung.
14V:.....................................28V:
150 U/min = 48,0 Wdg.............96,0 Wdg
200 U/min = 36,0 Wdg.............72,0 Wdg
250 U/min = 29,0 Wdg.............58,0 Wdg
300 U/min = 24,0 Wdg.............48,0 Wdg
570 U/min = 13,0 Wdg.............26,0 Wdg
Beitragvon Manfred » So 19. Mai 2013, 18:00
für die Gartenwindmühle da darf alles anders werden. Dieser Geni ist ja im Mühlenkopf unsichtbar untergebracht. Bei allen Überlegungen zum Modellgeni solltet ihr das erste Bild von der ersten Seite vor Augen haben, da sind einfach Kompromisse erforderlich.
Hallo Aloys,
was ich bei unseren chinesischen Freunden gefunden habe, das könnten doch eventuell die Instrumente werden. Die mechanischen Abmessungen und die elektrischen Daten muß ich noch in China abfragen.
Hallo Volker,
nun hast du mir das alles so schön berechnet, nun rechne doch mal wie man in diesem Fall aus 13V und 572 U/min 10A ;) machen kann :?: :?: Mit dem Komma auf meinem Konto habe ich auch so meine Probleme, diese unschöne Linksdrift.
Beitragvon vm » So 19. Mai 2013, 18:35
:D
Beitragvon Famzim » Mo 20. Mai 2013, 18:14
Hallo Manfred
Das Drehspulmesswerk sieht doch gut aus, haubtsache klein genug :)
Ich habe mal eben auf mein ältestes aus der Lehrzeit nachgesehen, es braucht für Vollausschlag nur 0,1 V und 0,05 mA , hat also 2000Ohm.
Damit kann dann alles was darüber ist, egal ob höhere Spannung oder Strom angezeigt werden.
Die Anzeigewerte sind dann wohl 220 V (wie früher) und 100 A für 20 Kw :mrgreen:
An 12 V Gleichspannung braucht es einen in reie geschalteten Vorwiderstand von 300 000 Ohm.
Für 0,5 A einen Parallelwiderstand von 0,2 Ohm !
Ich würde sie einfach bestellen, wenn die Größe passt, die Werte können gar nicht so sehr daneben liegen !
Beitragvon Manfred » Di 21. Mai 2013, 16:31
Hallo Aloys,
habe doch noch einen Lieferanten in Germany gefunden und er er hat Lieferbereitschaft signalisiert. Zwei Stück sind bestellt für V & A zum Musterbau.
Beitragvon Famzim » Di 21. Mai 2013, 16:59
Interessante Konstrucktion, mit einstellbarem Magnetfeld durch drehen der beiden Magnete .
Hoffenlich ist die Drehspule dann schon drinn ?
Beitragvon Manfred » Mo 27. Mai 2013, 19:59
Hallo Aloys,
Famzim hat geschrieben:Hoffenlich ist die Drehspule dann schon drinn
das hoffe ich doch. Dein Baubericht zum Motor, deine Teststation, Respekt Respekt das sind ja feine Sachen und gut dokumentiert. Das habe ich nun mal in Ruhe durchgelesen. Für die großen Scorpio - Motore da muss man ja richtig was hinblättern.
Die Wartezeit auf Material habe ich genutzt um eine Feldspule mit dünneren Draht maximal zu bewickeln. Durch das Verschrauben der Feldspulen ist eine einzelne Spule leicht auszubauen und neu zu wickeln.
Das linke Bild ohne Last und das rechte Bild mit Last 3,5V und 200mA Birne.
So ist eine spätere Anpassung an andere Betriebswünsche einfach zu realisieren.
Beitragvon Manfred » Fr 14. Jun 2013, 11:57
Der Instrumentenbau, ein spezielles Gebiet wo ich mich noch einarbeiten muß. Die Volt und Ampereanzeigen sollen so klein wie möglich sein. Fertige Produkte konnte ich nicht finden, also selber basteln.
Die Konstruktion:
skala und ring.jpg (123.98 KiB) 7419-mal betrachtet
Die Materialbeschaffung:
Die Beschaffung war doch recht zeitaufwendig, bis man so alles zusammen hat.
1. Rohmaterial für den Instrumentenring
2. Ronden für das Ziffernblatt, können bedruckt oder graviert werden
3. Intrumentenglas aus der Luftfahrtindustrie
4. das gefräste und gebohrte Ziffernblatt, vorbereitet zum bedrucken
5. das Herzstück, das Messwerk
Nun ab in die Werkstatt und erst einmal die mechanischen Arbeiten erledigen.
