Brushlessmotor als Generator
Beitragvon Ekofun » Do 15. Nov 2012, 18:54
Hallo Volker,
wenn Draht von 7,2 m 1,5 mm dik ist dann haben Sie 21,55 W bei 1,25 V Spanung.
1,5mm Draht hat 1,766 mm^2 Querschnitt,dann ist 1m 0,01. 7,2mm haben dann 0,072 Ohm.
Oder ist Draht dünner.
Mir scheint es auch das es besser wird.
Beitragvon Ekofun » Do 15. Nov 2012, 19:10
Hallo Erzwin,
hab mir Tabelle angekukt und komme damit nicht klar.Es wäre zu schön das ich mit eine Fläche vom 1m^2 17 W bekomme mit meinem Savonius(Wirkungsgrad 24 % genommen),in Wirklichkeit bekomme nur 4 W pro m^2. :?
Diese rechnung(ist nicht angegeben) versteh ich nicht,tut mir Leid.
Eingentlich bin der Meinung das Tabelle nicht stimmt,viel zu viel Wat pro m^2.
Zuletzt geändert von Ekofun am Do 15. Nov 2012, 19:18, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon vm » Do 15. Nov 2012, 19:14
Du liest scheinbar nur jeden 2. Text und davon etwa die Hälfte ?? :P
es ist 1,5mm Draht (1,767 qmm ) Widerstand laut Hersteller 0,009673 Ohm/Meter
Aber wenn du sagst das die Rechnung so etwa stimmt werde ich mal noch ein paar Stücken Draht dran machen
@Wilfried : Danke aber ich will eigentlich nur wissen wie er auf die Leistung bei 3m/s gekommen ist ????
Beitragvon Ekofun » Do 15. Nov 2012, 19:39
Hallo Volker,
das mit Draht: habe original Spulen mit Draht,z.B auf Drahtspule steht D = 1,6mm wenn ich es messe mit Schüblehre bekomme 1,65 mm D.Das verstehe ich so: Lakschicht ist 5 hunderste dick so ist blanke Draht 1,6 mm dick.Da Wiederstand nicht dabei ist rechne in selbst:
1,6^2 * 3,14/4 = 2,0096 mm^2. ; R pro m = 0,0178/2,0096 = 0,008857 Ohm. 1 m Draht hat diese Wiederstand.
Wenn Spezifische Kupferwiederstand nicht 0,0178 ist dann ist meine Beispiel falsch.
Ich lese aber alles was Du schreibst,ist sehr interessant und Lehrreich.
Beitragvon vm » Do 15. Nov 2012, 20:01
Das stimmt natürlich mein Draht ist Dicker als 1,5 mm ,deswegen gehe ich vom Datenblatt aus
Beitragvon vm » Do 15. Nov 2012, 21:26
Hallo nächster Versuch
Last ist jetzt jew. 10,8 Meter Draht (0,105 Ohm)
alles andere gleich:
Spule 1 und 3 belastet .............Leerlaufspannung Spule 2 :...... 2,13 Volt
Spule 1 , 2 und 3 belastet..........Spannungsabfall an Last 2 : ...... 1,57 Volt
1,57 Volt / 0,105 Ohm = 14,95 Amp. x1,57 Volt = 23,4 Watt
Nicht nur die Leistung wird besser sondern gleichzeitig auch der Wirkungsgrad (als ich Amperewindungen noch nicht kannte ist mir das nie passiert) :?
Beitragvon Ekofun » Do 15. Nov 2012, 21:37
Hallo Volker,
ja,mit Lastwiederstand kann man optimale Wirkungsgrad einstellen,und Damit auch Leistung.Wenn dir nichts ausmacht versuche mit 0,5 Ohm Lastwiederstand,größer darf er nicht werden,ist für Akkuladen oberste Grenze.
Denke Ergebnisse werden noch besser.
Beitragvon Bernd » Do 15. Nov 2012, 21:43
Was hat der Lastwiderstand mit einer möglichen Akkuladung zu tun ?
Beitragvon Bernd » Do 15. Nov 2012, 21:54
Ekofun was die Leistungstabelle angeht auf die du dich beziehst, da hast du wohl wieder nur die Hälfte gelesen.
Der linke Bereich zeigt die Leistung die im Wind enthalten ist und der rechte Bereich zeigt 27% davon.
download/file.php?id=3402
Beitragvon Ekofun » Do 15. Nov 2012, 21:58
Eingentlich nicht,aber Akkus haben kleine Innenwiederstand so dachte Stromquelle mit Akku anpassens so das eine Optimum da ist,oder habe falsch gedacht.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
