Eisenloser Generator ala Black 300
Re: Eisenloser Generator ala Black 300
Beitragvon herbk » Mi 20. Nov 2013, 18:45
700W kommt raus wenn Du in die Formel den Joule Wert einträgst den Femm (0,673) anzeigt - die 0,574 gehören wo anders zu... ;)
Beitragvon vm » Mi 20. Nov 2013, 19:01
Hmmm
Stimmt , erklärt aber die 52 Hz nicht welche auch die Formel einen Beitrag darüber ausspuckt .
20 Magneten pro Rohr sind nur 10 Vollpole, also
500 U/min / 60 sek * 10 Vollpole = 83,33 Hz
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Nov 2013, 19:11
Es gibt Tagen da geht bei mir garnichts mehr.
Formel für Frequenz ist doch: U/min = f / 2p * 60 ; f = U/min * 2p / 60
U/min = 500, dan ist F = 500 * 10 / 60 = 83,3 Hz.
P = 83,3 * 20 Mags * 0,674 Joul = 1118,8 W ; Das geteilt durch 2 = 559,4 Wat.
Dann ist es doch richtig Magnetzahl ist 10. Es müssen Volpole sein.
Dann ist P = 83,3 Hz * 10 * 0,674 = 561,4 W.Es ist falsch durch 2 teilen, mit vollpolzahl rechnen,dan ist genau,hoffe es.Heute geht alles verkehrt bei mir. :oops: :?
Beitragvon herbk » Mi 20. Nov 2013, 19:21
wenn ich so einen Tag hab', hole ich mir ein Glas Rotwein... ;)
Beim Dualgeni sind 2 übereinander stehende Magnete ein Magnetpol - das erscheint mir logisch. Beide zusammen erzeugen EINEN "Stromstoß", EIN Hz.
Das Mehr an Energie das durch diese Anordnung erziehlt wird ist ga schon in den Joule enthalten.
Beitragvon Bernd » Mi 20. Nov 2013, 19:37
Ein halbes Herz bzw. eine Amplitude. Erst wenn die nächsten beiden Magneten auch noch über die Spule streichen ist das Herz komplett.
Beitragvon vm » Mi 20. Nov 2013, 19:52
Das Könnte hinkommen, so richtig sicher bin ich mir aber nicht, da ich bei 50 % Wirkungsgrad sicher viel mehr Gesamtleistung habe ( auch wenn die Hälfte im Geni verheizt wird und er es nicht lange durchhält ).
Man bräuchte noch ein Paar Testopfer an denen man diese Theorie nachrechnen kann.
Hast du die Joule Werte eigentlich mal bei verschiedenen Bauteil-Tiefen miteinander verglichen ?
Ich muss glaube mal meinen Rechner neu Starten da ich bei deiner Simu unter Problem 50 Hz eingegeben habe und er schon seit 6 Stunden dran rechnet , das war wohl zu viel verlangt :oops:
@ Bernd Jupp die 2 Pole übereinander sind nur zur Verstärkung wie auch ein Eisenrückschluss
Zuletzt geändert von vm am Mi 20. Nov 2013, 19:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon herbk » Mi 20. Nov 2013, 19:56
Das kenn ich auch :roll: :lol:
Ja verändern sich mit der Bauteiltiefe. 80mm hat doppelte Joule als 40.
Beitragvon Bernd » Mi 20. Nov 2013, 20:13
Dann rechnet Femm ja doch "dreidimensional" !
Auf der anderen Seite ist die Tiefe dann ja ein sehr entscheidender Faktor beim Arbeiten mit Femm und dabei
ist der so unscheinbar versteckt im Programm.
Beitragvon vm » Mi 20. Nov 2013, 21:15
Ja ohne Bauteiltiefe Joule zu errechnen dürfte nicht gehen!
Nur was das Programm rechnet wäre interessant , ich werde das mit den 50 Hz morgen noch mal an einem einfacheren Bauteil mit einem anderen Rechner versuchen , mal sehen was da noch so an Werten kommt . ( die Frequenz muss ja auch eine Rolle spielen wenn man sie schon eingeben kann)
So ein U von den Simus von Bernd seinen Monstermagneten wäre ganz gut geeignet denke ich, kann mir da mal einer eine Schicken ?
Beitragvon Ekofun » Mi 20. Nov 2013, 21:25
Hallo Volker,
Was ist ein "U"???
grüße
