Beitragvon Manfred » So 16. Jun 2013, 16:00
ein kleinen Schritt weiter, das Ziffernblatt kann nun zum bedrucken verschickt werden. Der Bronzering muß noch etwas poliert werden und dann kann der Einbau in den Schaltschrank beginnen.
Polieren und Vergolden dann in den Ferrari des Scheichs einbauen :lol:
Beitragvon Famzim » So 16. Jun 2013, 19:35
Hallo Manfred
Die sehen wirklich ganz Klasse aus, manomanomanfred ;)
Werden sie nun mit Atta oder Spucke poliert ????
Wie groß sind die eigendlich 2 cm ? :o
Beitragvon Manfred » Do 20. Jun 2013, 19:49
Hallo Aloys,
Famzim hat geschrieben:Werden sie nun mit Atta oder Spucke poliert ????
ich habe so eben um die Ecke einen Kollegen mit einer super Poliermaschine (5 Scheiben auf der Welle), das spart Atta und Spucke. Der Glasdurchmesser ist 45mm, das nächste Instrument soll auf der Basis eines VU Instrumentes gebaut werden, das wird dann kleiner.
Das bedrucken des Ziffernblatt wurde mir dann doch zu teuer, da musste dann meine selbstgebaute CNC Maschine die Arbeit machen. Da hatte ich doch einiges vergessen (lange nicht benutzt) und erst einmal Schrott produziert, aber nun geht es wieder.
Beim bohren der Anschraublöcher, da habe ich etwas gefuscht, soll nicht wieder vorkommen.
Das hat auch Vorteile, das Ändern von Beschriftungstexten oder das Gravieren eines Logos, z.Bsp. dieses :), ist so auch einfacher durchzuführen.
Beitragvon Manfred » Mo 24. Jun 2013, 15:53
ein Zwischenbericht aus der Bastelstube.
Das Voltmeter, jetzt 46mm Glasausschnitt wird sich verkleinern auf einen Glasausschnitt von ca. 22mm und die Kosten werden auch kleiner. Eine interessante Fummelei, für die elektrische Anpassung da brauche ich eure Hilfe, davon habe ich doch keine Ahnung.
Mit dem Generator geht es auch weiter, fertig sind der Rotor, der Stator und die Lagerböcke. Das Halbmodell für das Generatorgehäuse ist im 3D Printshop. Ob er das Schutzblech bekommt oder aber die Feldspulen offen bleiben werde ich später entscheiden.
generatormontage gerendert.jpg (72.68 KiB) 7245-mal betrachtet
Die auf dem Bild noch fehlenden Kranösengussansätze habe ich noch angebaut. Über die angeflanschte Erregermaschine muß ich mir auch mal langsam Gedanken machen.
p.s. diese erfreuliche Nachricht kommt gerade rein, das ist das Generatorgehäuse.
Beitragvon Manfred » Mi 26. Jun 2013, 14:23
Hallo, das ging aber schnell, das Giessereimodell ist schon angekommen. Ich mache die Modelle aus Kostengründen von der Rückseite immer hohl. Da kommt mir nun eine ganz verrückte Idee, zwei Halbmodelle zusammengeklebt, im Inneren sind LED`s mit eingebaut ebenso in der Grundplatte und schon habe ich einen "Leuchtgenerator".
Beitragvon vm » Mi 26. Jun 2013, 18:39
Hallo Manfred
Wenn du ihn 3-Phasig baust und jeder Phase eine andere LED-Farbe gibst blinken sie sogar Bunt wenn er langsam dreht :D
Beitragvon Manfred » Mi 26. Jun 2013, 20:38
ich konnte es nicht lassen, mein Spieltrieb hat mich überwältigt.
Beitragvon Manfred » Do 27. Jun 2013, 16:14
nun brauche ich einen Fachmann. In meinem Fundus habe ich einen 50 Ohm und 50 Watt regelbaren Wiederstand gefunden. Auf gut Glück habe ich mein Instrument angeschlossen und eine 9V Blockbatterie mit 7V Inhalt als Versorgungsspannung. Es funktioniert, ich konnte den abgelesenen Wert vom Multimeter einstellen. Aber wie macht man das nun richtig und das für Volt und Ampere. :?: :?: :?: :?:
Beitragvon Famzim » Do 27. Jun 2013, 17:22
Hallo Manfred
Ich hoffe mal Du hast noch ein Multimeter :)
Da stell mal den niedrigsten Spannungsbereich ein, der ist meist 200 mV ( 0,2 V ), und messe die Spannung an deinem Oldimessgerät.
Das ist dann parallel zu den Anschlüssen zu messen.
Damit haben wir dann die max Spannung für das Mesgerät.
Dann brauchen wir noch den max Strom der zum Endausschlag reicht.
Dazu das Multimeter auf auf den niedrigsten Strombereich einstellen zb 20 mA oder 2 mA !
Das wird dann in reie mit dem Feuermaschinen Messgerät geschaltet, und mit deinem Poti wieder vorsichtig auf Anschlag geregelt.
Mit diesen Werten errechnen wir den Innenwiederstand, und anschliessent den Vorwiederstand für die Spannungsanzeige bei Nennspannung.
Dann auch den Parallelwiederstand für die Stromanzeige.
Diese Angaben braucht man aber .
Beitragvon Manfred » Fr 28. Jun 2013, 13:35
Hallo Aloys,
die Messergebnisse, mit zwei Geräten zeitgleich durchgeführt:
1. 5 = 0,424 mA 0,271 V
2. 10 = 0,838 mA 0,537 V
3. 15 = 1,215 mA 0,780 V Vollausschlag des Oldigerät
4. 12 = 0,996 mA 0,637 V Betriebsstellung des Zeigers bei 12 Volt
Das VU Instrument (das kleinere Instrument) Herstellerangabe = 500 Mikroampere, gemessene Werte bei Vollausschlag:
0,511 mA 0,378 Volt
Dieses Forum hält mich ganz schön auf Trab, eigentlich wollte ich mir endlich mal einen Fernseher kaufen, das hat ja doch keinen Zweck.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 14 Gäste
