Manfred bei der Konstruktion eines Generators muss man immer schauen wie die Feldlinien verlaufen
und das ihr Weg vom Nord- zum Südpol möglichst kurz ist, besonders wenn er durch Luft führt.
Das zweite wichtige Kriterium ist das der (hohle) Spulenkern immer nur von einer Flussrichtung
zur selben Zeit getroffen wird. Das gleiche gilt auch für die Spulenschenkel.
Das heisst beide Spulenschenkel einer Spule dürfen nicht gleichzeitig von einem Magneten gleicher Polarität
getroffen werden, sosnt heben sich die induzierten Spannungen auf.
In deinem ersten Beispiel muss das Loch in der Mitte der Spule daher so gross werden wie der Durchmesser
deiner Magnete. Das gleiche gilt auch für die zweite Abbildung. Hier müssen die Spulenschenkel soweit auseinader
das einer jeweils mittig über einem Nordpol und der andere mittig über einem Südpol steht, genau wie jetzt
auch schon bei deinem Ringgenerator.
Aus dem gleichen Grund verstehe ich die Abbildungen von CFD nicht, denn da trifft auf eine Spule ganzflächgig,
also auf beide Spulenschenkel, die gleiche Flussrichtung. Auch verstehe ich die Abbildungen nicht so das ich mir
vorstellen kann wie der Aufbau real aussehen würde.
Manfred das andere wichtige Kriterium war die "Stärke des Magnetfeldes" das auch die Spulen trifft. Man spricht
auch von der Höhe des magnetischen Flusses. Die Höhe der Spannung die der Generator ausgibt ist proportional
zu der Höhe dieses magnetischen Flusses.
Wenn du die Magnete so wie abgebildet in eine antimagnetische Scheibe steckst, dann führt der Weg vom Nord-
zum Südpol immer durch die Luft und auch die Strecke ist nicht gerade kurz. Das gleiche galt aber auch für den
Ringgenerator.
Beim Doppelscheibengenerator sitzen die Magnete auf zwei Eisenscheiben die sich gegenüber stehen.
Hier führt der Weg vom Nord- zum Südpol auf einer Seite des Magneten durch die Eisenscheibe und auf der anderen
durch einen relativ kleinen Luftspalt. Dadurch ist der Fluss viel viel grösser, grob geschätzt 4x höher.
Deine Bauweise hat aber einen kleinen Vorteil der einen kleinen Teil seiner Nachteile gegenüber dem Doppeleisenscheiben-
generator wieder wett macht; du nutzt den Fluss mit deinen Spulen auf beiden Seiten der Magnete.
Deine erste Abbildung würde ich bevorzugen.
Ich würde also sagen, ausprobieren.
